Petites questions méca sur Civic Eg4
Jack Error Hors ligne
14-12-2003, 20:32:21   -   Petites questions méca sur Civic Eg4
Salut à tous!
Ca y est j'ai enfin ma civic, une Lsi de 94. Big Grin
Des petits détails à régler:
- la pédale d'accélérateur est un dur sur le 1er cm de la course: elle s'enfonce un peu par "crans". Du coup en 1ere ça engendre des à-coups un peu relou... Je me demandais si changer le cable d'accélérateur améliorerait les chose et si oui si c'était dur à faire soi-meme. Confused:
- Ma température d'huile ne monte jamais plus haut que le tiers de la hauteur sur la jauge et je me suis apreçu que le niveau d'huile semblait trop élevé: sur la tige ya 2 petits trous, et l'huile dépasse ces 2 repères de 5mm environ. C'est grave? Un rapport entre les 2 ? Confused:
Si vous pouvez me renseigner, je vous remercie d'avance!! :P
I got da poison, I got da remedy
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
14-12-2003, 20:50:46   -
T'as la température d'huile sur ta lsi???
T'es sur que c'est pas l'eau plutot...auquel cas c'est normal qu'elle ne dépasse pas le tiers inférieur du cadran.
Pour ta quantité d'huile j'ai à peu près ce niveau sur la mienne à priori c'est rien mais c'est clair que ça ne devrai pas être aussi haut (petit risque pour certains joints du moteur si le niveau est trop élevé)
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
letizia Hors ligne
14-12-2003, 20:56:51   -   Re: garniture porte civic 96 00
vindiesel a écrit :salut a tous en allant voir les gars de japancar sur le circuit de folambray j ai ecrase un chien (malheuresement il est mort) et il m a enfonce tres legerement ma portiere je pense que je peux la redresser de l interieur mais comment enleve t on la garniture je vois uniquement une vis au dessus au niveau de la poignee qui sert a fermer peu etre qu elle se declipse pouvez vous m eclairer merci d avance Wink
Je pense que tu t trompé na?
[Image: banteamkyoto2.jpg]
14-12-2003, 20:59:42   -
RA272 a écrit :T'as la température d'huile sur ta lsi???
T'es sur que c'est pas l'eau plutot...auquel cas c'est normal qu'elle ne dépasse pas le tiers inférieur du cadran.Pour ta quantité d'huile j'ai à peu près ce niveau sur la mienne à priori c'est rien mais c'est clair que ça ne devrai pas être aussi haut (petit risque pour certains joints du moteur si le niveau est trop élevé)
J'espère que t'as raison! Smile
C'est peut-etre ça en effet.
15-12-2003, 22:08:10   -   Re: Petites questions méca sur Civic Eg4
Jack Error a écrit :Salut à tous!
UP!
16-12-2003, 22:19:39   -
"- la pédale d'accélérateur est un dur sur le 1er cm de la course: elle s'enfonce un peu par "crans". Du coup en 1ere ça engendre des à-coups un peu relou... Je me demandais si changer le cable d'accélérateur améliorerait les chose et si oui si c'était dur à faire soi-meme"
Quelqu'un peut m'aider?
honda civic Hors ligne
16-12-2003, 22:46:41   -
souleve ton capot et regarde d abort si sur ta cullasse se trouve 2attache sur lequel vient se mettre le cable, jette un oeuil de se coter afin de voir si ton cable est pas en serrage
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
bigmon Hors ligne
16-12-2003, 22:50:41   -
pour le cable : essaies aussi de le manoeuver à la main , tu peux essayer de faire couler un peu de graisse dans la gaine sinon c'est peut etre au niveau de la pédale que ça accroche
Froggyvti Hors ligne
16-12-2003, 22:51:27   -
ouai vidange l'huile en trop!!!!!
et vite
sinon pour le cable je peux po trop t'aider
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
18-12-2003, 20:29:38   -
bigmon a écrit :pour le cable : essaies aussi de le manoeuver à la main , tu peux essayer de faire couler un peu de graisse dans la gaine sinon c'est peut etre au niveau de la pédale que ça accroche
J'ai essayé de faire ça mais pas avec de la graisse avec un genre de lubrifiant en spray...
Ca a pas vraiment marché. Confused
18-12-2003, 20:30:42   -
Froggyvti a écrit :ouai vidange l'huile en trop!!!!!
et vite
C'est pas bon l'huile en trop?
Faut que je fasse une vidange complète alors? Confused:
Merci!
bigmon Hors ligne
18-12-2003, 20:35:43   -
et vite
Merci!
non c'est pas bon !ça peut créer une surpression dans le circuit d'huile et les joints n'aime pas vraiment
tu dessere le bouchon et tu vire 0.3 litres et tu devrai etre juste entre les 2 reperes,
18-12-2003, 20:50:55   -
Merci! Wink
nagumo Hors ligne
18-12-2003, 21:39:51   -   A verifier aussi!!!!!!!!!!!!!
Salut
Pour ta jauge de t°, si c'est de celle la qu'il s'agit, verifie si tu a du chauffage facilement.
Si ce n'est pas le cas to thermostat est peut etre HS, j'avais le meme cas sur mon CRX il y a peu.
En effet quand je rouler ma jauge monter presque pas ou rester dans le bas de la juge et des que je faisait de la ville elle montait un peu plus et des que je refaisais de la route hop elle retombait.
Donc verifie cela, le mieux serait de mettre une tof de ta jauge apres plusieurs kilometres.
Pour ton cable en premier refait tout le parcours du cable pour voir s'il n'est pas detache de ses supports et formerait des angles vifs.
voili voilou
Nagumo
ouiiiinnn je veux une SKYLINE.......
Toute personne qui ne péte ni ne rote est vouée à l'explosion, alors lachez vous...........
Py3rO Hors ligne
19-12-2004, 12:17:09   -
Salut tout le monde.
Jack Error j'ai exactement le meme probleme que toi sur la pédale. On dirait que c'est typique des lsi Confused.
J'ai graissé la pédale ce matin, ca n'a rien changé.
J'ai essayer de tirer le cable a la min, ca a l'air de venir de la...
Il doit sans doutes etre gripé, mais je ne sais pas comment verifier...
  [EJ9] Petites questions Raoh 24 3 909 28-05-2020, 23:25:47
Dernier message: DAV4WS
  [ED7/ED9...EE8/EE9] petites questions. masty 51 17 833 27-05-2020, 22:45:03
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 506 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 402 12-11-2015, 18:34:10
  [EJ1 - EJ2] Recherche de petites pièces de carrosserie Eric T 8 2 575 11-11-2015, 13:28:43
Dernier message: Eric T
  [civic eg6] stock vs petites sportives francaise sebeg4 338 30 122 26-05-2014, 22:42:16
Dernier message: lolotte
  [Eg3] Petites questions après CT vincema 18 3 896 15-05-2014, 20:39:29
Dernier message: vincema
  [EG4] Questions train arrière tambour : passage en disques ? P.O.D 9 7 245 21-04-2014, 01:40:12
Dernier message: VW-POWER!
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 071 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien Alfiste16 50 11 996 28-08-2013, 23:56:40
Dernier message: Alfiste16
