[Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Alfiste16 Hors ligne
20-12-2010, 23:52:04   -   [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Ma Civic 1.5 LSI de 1992 va bientôt avoir droit à son entretien annuel et j'aurai quelques questions à vous poser :
Quelle est la périodicité du changement des bougies sur ce modèle ?
La vidange de boite est elle recommandée et facile à faire ?
Des points particulier à surveiller ?
Par ailleurs, je voulais savoir a quelle pression vous gonflez vos pneus sur ces modèles (j'ai des 13" d'origine)
Merci à vous Smile
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
21-12-2010, 00:02:36   -
Carnet d'entretien!
Et pour tes pneus,c'est dans l'interieur de porte je crois sur EG
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
skaskadeur72 Hors ligne
21-12-2010, 13:57:13   -   Re: Questions sur l'entretien d'une Civic EG4 1.5 LSI
Alfiste16 a écrit :Bonjour,
Merci à vous Smile
Pour les bougies, je crois que c'est preconisé tous les 15.000km, perso moi j'ai deja fait presque 50.000 sans souci, apres c'etait des denso, pas sur que ca joue ^^
Vidange de boite tu peux le faire, ca va pas te couter un bras qques litres de MTF jesaiplukoi chez Honda.
Points a verifier, bah les plaquettes, un coup de soufflette dans les garnitures AR, verifier les fuites aux amortos, les fuites d'huile, l'etancheité de la boite, les soufflets, la rouille aux ailes AR, checker l'echappemment, vidange ldr et liquide de freins si ca a pas ete fait depuis longtps, chgt filtre a essence, filtre a air....ce sera deja pas mal je pense !
Pareil pour les pneus, 2.1 ou 2.2 jsais plus, a voir a la portiere comme dit plus haut.
21-12-2010, 21:38:28   -
Merci les gars pour les infos, je ne savais pas que c'était dans la portière la pression des pneus, je n'arrivais pas à mettre la main dessus dans le carnet d'entretien, je pouvais chercher Big Grin
Oui c'est très peu 15 000km je trouve, quand je vois que mon Alfa c'est tous les 120000 km avec un moteur encore plus ancien que la civic.
11-02-2011, 23:49:54   -
Je vais lui changer ses bougies, pas contre je n'arrive pas à démonter les anciennes bougies, donc est ce normal de forcer un peu et surtout, c'est bien dans le sens anti horaire que l'on doit dévisser ?
merci Wink
faburisu
12-02-2011, 15:55:26   -
Sac
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
12-02-2011, 17:23:56   -
oui oui sens anti horaire!
15-02-2011, 23:18:42   -
Merci les gars Wink
Vous conseillez quoi comme dégrippant : un truc standard ou bien autre chose ?
Sinon pour le serrage, il faut serrer moyennement ou assez fort ?
19-05-2013, 14:07:05   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Bonjour à tous,
Petite question de novice :
En voulant changer mes bougies, je me suis aperçu qu'une pièce en plastique est restée coincée dans un puits au niveau de la bougie. Il s'agit d'une partie de la pièce entourée en rouge ci-dessous :
[Image: 40263384343.jpg]
Comment se nomme cette pièce ?
Et où puis je en acheter une nouvelle ? J'ai regardé sur oscaro, mais il y a pas mal de références je ne m'y retrouve pas Sad
Il s'agit du premier puits (cylindre N°1 j'imagine ?)
[Image: 440387P1000828.jpg]
Merci pour votre aide Wink
Overdoze Hors ligne
20-05-2013, 17:41:41   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
On repaire une bougie en fin de vie lorsqu'elle est toute noire ?
Majestic Hors ligne
21-05-2013, 19:30:27   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
(20-05-2013, 17:41:41)Overdoze a écrit : On repaire une bougie en fin de vie lorsqu'elle est toute noire ?
Salut ! Non, quand une bougie est noire, cela veut dire que ton moteur reçoit trop d'essence. Si elle est clair / blanche, il n'y a pas assez d'essence.
Overdoze Hors ligne
21-05-2013, 19:38:05   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
D'accord. Donc on peut apercevoir les bougies défectueuses lorsqu'on démarre le moteur, non ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-05-2013, 11:52:23   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Ton "truc" comme tu dis, c'est un faisceau de bougie.
Un d'occasion fera l'affaire.
Les bougie ça ce sert au couple, si t'as pas le coup de main pour faire sans, ça devient compliqué ^^'.
Sinon pour ton entretien, y a ce qui s'appelle le carnet d'entretien.
Et comme dit aussi, tu fait un check up complet de la caisse.
Les bougies tout les 15000kms, ça fait tôt quand même. Sur EJ9 c'est tout les 30000. Après, sinon, c'est simple, tu démonte et tu mesure l'entre-fer de l’électrode, qui est un bon signe pour savoir si elles sont usée.
Toute façon, en principe, ça ce sent, t'as des coupure quand tu accelère ou une plus grande conso, accompagné d'une perte de perf.
Une bougie noir peut-être symptomatique d'une bougie usée mais pas toujours.
Overdoze Hors ligne
22-05-2013, 13:35:05   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Merci pour les conseils
22-05-2013, 20:36:17   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Merci takumifujiwara Smile
Ce n'est pas la bobine donc ce "truc" ?
Non ça va pour le montage je sais faire y'a pas de soucis, c'est juste que dans mon cas, y'a un morceau du faisceau qui est resté dans le puits. Du coup, j'ai remis le faisceau en place avec l'ancienne bougie (puisque non démontable à cause de ce bout resté autour) J'hésite à tirer dessus pour le virer, mais du coup, difficile de savoir si je pourrai remettre le faisceau dessus après ??
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-05-2013, 20:53:14   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Non la bobine se trouve dans l'allumeur Smile
Tu pourrais nous montrer exactement ce qui est resté coincé sur la bougie? Et le faisceau d'allumage en question tant qu'on y est, au moins on aura une idée précise de ce qui va pas et on pourra mieux t'aider Smile
Lowered lifestyle
Ma Civic Style US Hellaprout, Stanced, Slammed :ICI !
(Modification du message : 22-05-2013, 20:53:44 par NHKD.)
22-05-2013, 21:15:54   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Merci NHKD pour ton aide, en effet en visuel, ce sera plus adapté Smile
Mais pour te donner une idée, cela donne cet aspect :
[Image: 91268340263384343.jpg]
(toute la partie en caoutchouc qui entoure le faisceau et sous le ligne jaune est restée au niveau de la bougie)
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-05-2013, 21:19:52   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Aouch, et c'est coupé j'imagine?
Si jamais tu as beasoin de faissceaux j'en ai au moins 2/3 paires dans mon garage... Mais la le problème va être de sortir la bougie... :/
Lowered lifestyle
22-05-2013, 21:42:40   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Alors en fait, j'ai de la chance, si je prends une pince très longue, je pourrai tirer dessus et tout viendra, là dessus de je m'en fais pas, mais après je doute qu'avec ce qu'il me reste, que je puisse remettre le faisceau.
ça pourrait m'intéresser si tu as un faisceau en bon état pour le premier cylindre (le fil le plus court) en fonction de ton prix Smile
NHKD Hors ligne
Honda Civic EG
22-05-2013, 21:45:57   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Si tu arrive à tirer le bout de caoutchouc et virer la bougie, rien ne coûte d'essayer de remettre tout en place comme c'était avant, ça fait pas super propre, mais en attendant... Après pour le faisceaux, si tu en veux vraiment un, ça on s'arrange par MP Wink
Lowered lifestyle
22-05-2013, 21:52:58   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Ouai le problème, c'est que mamy Civic me sert tous les jours, donc si ça ne se remonte pas dessus je vais être un peu emmerdé ^^ Bon après j'ai une autre voiture mais ça me fait suer d'aller au boulot avec :P
Ok pour le MP, dis moi cela Wink
27-07-2013, 12:24:42   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Bonjour à tous,
Je dois changer le faisceau entouré en rouge sur la photo suivante :
[Image: 996480440387P1000828.jpg]
Pourriez vous me dire s'il vous plaît de quelle référence il s'agit au lien suivant ?
http://www.oscaro.com/faisceau-d-allumag...73-2495-gt
En effet, je pense qu'il s'agit du cylindre N°1 ?
Merci Wink
(Modification du message : 27-07-2013, 12:50:34 par Alfiste16.)
Sujets : 52
27-07-2013, 12:34:57   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Faudrait il encore que la photo fonctionne Facepalm LOL
Mais c'est pas compliqué, il me semble que les numéro sont marqué sur le fils et au pire, l'ordre et de 1-2-3-4 en partant de la droite ^^.
(Modification du message : 27-07-2013, 12:35:45 par takumifujiwara.)
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
27-07-2013, 12:38:55   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Mesure celui que tu as dessus, c'est la longueur qui détermine a quel cylindre il va aller Wink
EG4 > EE6 > EM2 > ED6 USDM & ZF1
Takeo91 a écrit :Là on parle de voiture qui ont du couple. Maintenant, parlons de Honda.
TOPIC DE VENTE DE PIECES 4G / ZF1 / UNIVERSELLES
27-07-2013, 12:51:05   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Merci les gars. La photo a été éditée Wink
Sujets : 52
27-07-2013, 13:01:58   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Celui en rouge c'est le 4
L'idée de la longueur est pas con mais encore faut il que la longueur du neuf soit présente hors c'est pas le cas
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
27-07-2013, 13:03:30   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Tout dépend du site que lequel on l'achète mais j'avoue ne pas avoir regardé le lien Sac
(Modification du message : 27-07-2013, 13:03:42 par Syner-g.)
Sujets : 52
27-07-2013, 13:05:13   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Toute façon, c'est pas dur de compter de 1 à 4 quand même Sac
Syner-g Hors ligne
ED6 USDM '91 & ZF1
91 - Essonne France
27-07-2013, 15:43:02   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Join
15-08-2013, 14:35:50   -   RE: [Civic EG4] Questions diverses sur l'entretien
Bon quelques news ici, j'ai donc réussi à trouver le bon cable après 2 commandes. En effet le site oscaro a mal référencé les n° des câbles, faites attention quand vous commandez Wink
Sinon je vais faire une vidange de boite. Est ce qu'il existe un tuto ici ?
De quoi ai je besoin ? D'après mes recherches : clé carré 9", clé de 17, seringue, joint de 14mm. L'accès est il aisé ? Vous préconisez quelle huile ? Quantité ?
  [mb6] retour et infos diverses préparation HC as53 1 387 27-10-2023, 21:38:23
Dernier message: as53
  [Civic 9] Questions diverses y0y083 7 1 127 24-02-2019, 21:23:09
Dernier message: nonovtec
  [EG4] Plus d'éclairage compteurs sur civic EG4 Alfiste16 40 12 506 20-02-2018, 12:08:47
Dernier message: Hammer
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 402 12-11-2015, 18:34:10
  [EG4] Questions train arrière tambour : passage en disques ? P.O.D 9 7 245 21-04-2014, 01:40:12
Dernier message: VW-POWER!
  [eg4] barres anti roulis de civic ek4 sur civic eg4 ? swapeg3 11 4 071 27-01-2014, 14:44:28
Dernier message: swapeg3
  [EG4] entretien--> conseil pièces mecanique powermufler 2 1 821 11-11-2013, 22:17:08
Dernier message: powermufler
  [EK4] questions diverses centralisation TurboR 7 2 585 07-11-2013, 13:00:25
  [Eg4 LSI] Plusieurs questions Guesh tu Paii 22 4 637 20-05-2013, 21:33:22
Dernier message: sebbouh
  [Achat]Questions Honda EG4 Mathieu. 25 4 597 06-11-2012, 21:22:14
Dernier message: Stef85
