TurboR
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
04-11-2013, 16:50:05 - [EK4] questions diverses centralisation
Depuis que j'ai acheté mon EK4 la porte passager ne s'ouvre ni ne se ferme par l'aide de la centralisation, mais j'entend bien le moteur ccoté conducteur essayer de faire son job. Ce peut-il que seul le mteur passager soit mort?
2eme chose, j'ai remarqué sur le pied du retro central un globe ... recepteur de télécommande? ou peut-on s'en procurer, sachant que les clefs que j'ai eu n'avaient ni télécommandes, ni meme caoutchouc.
Merci de vos aides.
Si vous avez des liens pour tout ça j'en serait honoré
Bernard Darniche
supracar81
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France Messages : 243
04-11-2013, 23:39:04 - RE: [EK4] questions diverses centralisation
(04-11-2013, 16:50:05)TurboR a écrit : Bonjour,
Merci de vos aides.
Si vous avez des liens pour tout ça j'en serait honoré ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Tu entend le moteur conducteur mais c'est celui qui ne fonctionne pas?
Il est bien sur tous a fait possible qu'un seul de tes moteurs de verrouillage est rendu l'âme!!!
Il arrive fréquemment que les clips en plastique qui tienne le système de verrouillage saute vérifié quand même que ce n'est pas tous simplement sa sinon il suffit de te brancher avec un multimètre sur la prise de ton moteur de verrouillage et de fermer pour voir s'il est alimenté!!!! Si c'est le cas et qu'il ne fonctionne pas c'est qu'il est bien mort
supracar81
06-11-2013, 10:19:58 - RE: [EK4] questions diverses centralisation
(06-11-2013, 00:33:10)takumifujiwara a écrit : (05-11-2013, 10:45:55)TurboR a écrit : non non, le moteur conducteur fonctionne visiblement, mais coté passager ça ne marche pas.
meme avec la clef dans la serrure passager la centralisation n'ouvre pas le coté conducteur, mais c'est peut etre normal?
Oui normal ^^.
sur la plus part des honda la centralisation ne fonctionne que lorsque tu verrouille avec le coté conducteur...
Tu entend le moteur coté passager bouger au moins?
Sinon procède aux contrôles que je tes suggéré plus haut, se te permettra déjà de localiser ta panne
TurboR
S13 / autres
Sujets : 29
07-11-2013, 11:42:41 - RE: [EK4] questions diverses centralisation
merci pour vos aides.
apres quelques recherches le globe est en plastic noir, donc pas de télécommande.
j'ai aussi vu que le calculo de centralisation peut cramer: encore un point a relever suite aux controles de supracar
Bernard Darniche
