[EK4] questions diverses centralisation
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-11-2013, 16:50:05   -   [EK4] questions diverses centralisation
Depuis que j'ai acheté mon EK4 la porte passager ne s'ouvre ni ne se ferme par l'aide de la centralisation, mais j'entend bien le moteur ccoté conducteur essayer de faire son job. Ce peut-il que seul le mteur passager soit mort?
2eme chose, j'ai remarqué sur le pied du retro central un globe ... recepteur de télécommande? ou peut-on s'en procurer, sachant que les clefs que j'ai eu n'avaient ni télécommandes, ni meme caoutchouc.
Merci de vos aides.
Si vous avez des liens pour tout ça j'en serait honoré Wink
Bernard Darniche
supracar81 Hors ligne
Honda Civic bien sur :-D
81 - Tarn France
04-11-2013, 23:39:04   -   RE: [EK4] questions diverses centralisation
(04-11-2013, 16:50:05)TurboR a écrit : Bonjour,
Merci de vos aides.
Tu entend le moteur conducteur mais c'est celui qui ne fonctionne pas?
Il est bien sur tous a fait possible qu'un seul de tes moteurs de verrouillage est rendu l'âme!!!
Il arrive fréquemment que les clips en plastique qui tienne le système de verrouillage saute vérifié quand même que ce n'est pas tous simplement sa sinon il suffit de te brancher avec un multimètre sur la prise de ton moteur de verrouillage et de fermer pour voir s'il est alimenté!!!! Si c'est le cas et qu'il ne fonctionne pas c'est qu'il est bien mort Wink
[Image: 7gb.png]Uploaded with ImageShack.com
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-11-2013, 10:45:55   -   RE: [EK4] questions diverses centralisation
non non, le moteur conducteur fonctionne visiblement, mais coté passager ça ne marche pas.
meme avec la clef dans la serrure passager la centralisation n'ouvre pas le coté conducteur, mais c'est peut etre normal?
Bernard Darniche
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-11-2013, 00:33:10   -   RE: [EK4] questions diverses centralisation
(05-11-2013, 10:45:55)TurboR a écrit : non non, le moteur conducteur fonctionne visiblement, mais coté passager ça ne marche pas.
Oui normal ^^.
81 - Tarn France
06-11-2013, 10:19:58   -   RE: [EK4] questions diverses centralisation
Oui normal ^^.
sur la plus part des honda la centralisation ne fonctionne que lorsque tu verrouille avec le coté conducteur...
Tu entend le moteur coté passager bouger au moins?
Sinon procède aux contrôles que je tes suggéré plus haut, se te permettra déjà de localiser ta panne Wink Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-11-2013, 11:42:41   -   RE: [EK4] questions diverses centralisation
merci pour vos aides.
apres quelques recherches le globe est en plastic noir, donc pas de télécommande.
j'ai aussi vu que le calculo de centralisation peut cramer: encore un point a relever suite aux controles de supracarWink
Bernard Darniche
81 - Tarn France
07-11-2013, 12:18:45   -   RE: [EK4] questions diverses centralisation
(07-11-2013, 11:42:41)TurboR a écrit : merci pour vos aides.
Si ton boitier avait cramé tu n'aurais aucune des deux portes qui se centraliserais l'ami Wink
Sujets : 52
07-11-2013, 13:00:25   -   RE: [EK4] questions diverses centralisation
Bah si. Celle qu'il ferme LOL
Mais je penche plus pour la même connerie que moi, le faisceau qui ce détruit dans la porte conducteur ^^.
  [mb6] retour et infos diverses préparation HC as53 1 372 27-10-2023, 21:38:23
Dernier message: as53
  [CRX] Kit de centralisation Torti 1 470 09-07-2021, 19:02:36
Dernier message: indice 98
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 924 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EG4] probleme centralisation x-style 56 16 311 16-05-2020, 13:35:17
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 695 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [Civic 9] Questions diverses y0y083 7 1 085 24-02-2019, 21:23:09
Dernier message: nonovtec
  [EP] problème centralisation BiBص 6 3 221 06-07-2018, 09:53:02
Dernier message: steve69
  [EK3] centralisation gurdil77 13 3 064 20-07-2016, 22:28:23
Dernier message: TsoF
  [CIVIC] aide montage centralisation a distance davidf 12 8 766 11-05-2016, 07:39:12
Dernier message: hondabinou58
  [ej9] centralisation Mika.vtec14 40 6 426 23-06-2015, 16:37:32
Dernier message: Bowers
