Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 17:13:51
[Eg4 LSI] Plusieurs questions
Guesh tu Paii Hors ligne Junior Member *
Civic EG4
19-01-2013, 13:10:11 #1
J'ai cree ce nouveau sujet pour aprendre un peu plus sur mon eg4 LSI j'espere que quelqu'un pourrait m'aider Blush
Je voudrais savoir s'il y a une prise diag ? Si ouii ou ce trouve t'elle ?
J'ai aussi chercher partout sur le forum comment mettre les veilleuse sur les clignotant, rien trouver j'ai demander au mécano de mon boulot mais il comprend pas pourquoi je veut faire sa Sac
Je poserais d'autre question par la suite du sujet ^^
Cordialement, bonne journée avec ce temps de neige Shock
hary78 Hors ligne Active Member ***
civic ej2
78 - Yvelines France
19-01-2013, 13:31:43 #2
pour les veilleuses c'est tout simple il faut juste 2 culots de feux arriere avec double filament voila un lien c'est sur ejsquad mais sur japan car j'ai pas envie de chercher trop la fleme LOLhttp://www.ejsquad.fr/t10186-TUTO-Veille...u-Gen5.htm
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
Civic EG4
19-01-2013, 13:43:35 #3
Merci bcp pour le lien sava m'aider =D
Je vien de trouver ses clignotant et je voudrais savoir si quelqu'un les a deja acheter ?!
http://www.akr-performance.fr/clairage/D...90-92-2480
Et s'ils ce monte sur ma civic ?! Car j'ai chercher sur le net et je trouve pas =S
PS : dsl des question con hein mais je prefere sa que faire des conerie sur mon bebe Sac
Modification du message : 19-01-2013, 13:55:50 par Guesh tu Paii.
HENRIQUE95 Hors ligne Active Member ***
95 - Val-d'Oise France
19-01-2013, 23:33:59 #4
attention ! les clignos que tu montres dans le lien sur AKR c'est pour les modeles precedents
pour toi c'est plutot ca
http://www.akr-performance.fr/civic-3-po...i/clairage
ten as plusieurs ! smoke ou plus clairs
essid76620 Hors ligne Junior Member *
Haltaz Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
20-01-2013, 02:39:44 #6
Salut, avec ce lien tu saura où est ta prise diag et tu pourras même verifier tes codes erreurs Wink https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des+pannes
Civic EG4
20-01-2013, 21:26:26 #7
Merci pour ses liens mais justement les clignos que j'ai mit on les veilleuse si j'ai bin compris c'est pour sa =S mais je pense que ji vais acheter des normal apres je demanderais un peu d'aide pour mettre le veilleuse =P
HALTAZ : merci ji vais regarder sa Smile
Autre petite question : savez vous ou je peu trouver un accoudoir et une console central ?! Car j'ai vu des eg avec des console centrale et un accoudoir et sa fait vraiment bien :$
Cordialement
Modification du message : 20-01-2013, 21:27:43 par Guesh tu Paii.
kev Hors ligne Active Member ***
honda civic ek4
20-01-2013, 22:11:26 #8
sur leboncoin tu peu en trouver d'ocase, après si je ne me trompe pas c'est sur les version US qu'il y avait la descente de console central avec le vide poche ( attent quand même d'autre avis^^) donc sur ebay us
Civic EG4
21-01-2013, 00:49:01 #9
Ouii merci , mais sur leboncoin il y a rien dans ma region =S
Civic EG4
12-03-2013, 09:42:44 #10
Apres quelque temps d'absence je voudrais savoir si les sièges de la Ep3 type R monte sur mon Eg sans soucis ?! Ou sinon quesqu'il faut faire ?!
bender74 Hors ligne Active Member ***
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
12-03-2013, 10:10:37 #11
Moi aussi je me pose la meme question au sujet des sièges
sebbouh Hors ligne Active Member ***
12-03-2013, 12:43:19 #12
apparament oui, mais il faut faire de grosse modif des rails et de ce que j'ai lu ils sont assez "haut" pour la civic EG lol
Civic EG4
04-05-2013, 10:53:50 #13
Voila après plusieurs mois D'absence il y a plein de nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle =/
Depuis quelques temps ma voiture ne veut pas démarrer a chaud, j'ai chercher sur le forum et ils dise tous il faut refaire les soudures du main relay, problème il est tout propre,
[Image: 49990420130502112721.jpg]
Donc je voudrais savoir si quelqu'un sais d'ou sa peu venir ?! Sauf si j'essaye de trouver un main relay et le essayer, j'attend vos réponses pour savoir ce que je dois faire
Merci Beaucoup,
Cordialement,
Modification du message : 04-05-2013, 10:54:43 par Guesh tu Paii.
04-05-2013, 13:19:10 #14
ta batterie est récente ?
H comme Honda ou bien comme Haltaz ??? LOL
Groupe Jap dans le 06 : https://www.facebook.com/groups/jap06/53...up_comment
Civic EG4
04-05-2013, 16:24:17 #15
Ouii toute neuve elle a était changer il y a un an =S
titeuf.vtec Hors ligne Active Member ***
Civic EG6 + Logo GA3
04-05-2013, 17:48:15 #16
Même si tes soudures semblent propres, refais les une par une et ensuite, un coup de vernis spécial pour protéger tout çà de l'humidité. Soit çà règle ton souci (y a de fortes chances), soit çà t'en éviteras à l'avenir Wink
Civic EG4
06-05-2013, 11:59:33 #17
Ok, bah ji vais les refaire je vous tien au courant
Hoang10 Hors ligne Active Member ***
06-05-2013, 12:26:21 #18
+1 même problème, même main relay tout propre mais pourtant... Je les refais et ça remarche, magique !
laulaucar Hors ligne Active Member ***
06-05-2013, 15:44:36 #19
+ 2, refais les soudures du main relay... La propreté de ces dernières ne garantie pas le bon fonctionnement...
rien ne sert de courir, non ca sert a rien... mieux vaut partir en japonnaise... lol
http://japin92.xooit.fr/index.php
Civic EG4
06-05-2013, 20:17:18 #20
Soudures fini, ji remonte apres manger et je testerais egalement, je croise les doigts
Teste fini, elle a demarrer du premier coup mais elle a eux du mal =S
Modification du message : 06-05-2013, 21:42:09 par Guesh tu Paii.
Civic EG4
12-05-2013, 13:07:14 #21
Apres etre parti a tours ses derniers jours la voiture a demarrer meme a chaud c'est nikel,
Je vous remercie
Civic EG4
20-05-2013, 21:03:37 #22
[Image: 760406image.jpg]
Voila ce que j'ai parcouru avec un plein ( 95 ) , en sachant qu'avec j'ai été a Tours, j'ai roulé sur l'autoroute un peu moins de 300km,
Et je voudrais savoir si cette consommation est correcte ou pas ?!
20-05-2013, 21:33:22 #23
t'as de la marge (encore 100km voir plus) refait le plein et calcul ta conso perso en roulant pepere je tourne dans les 6.5L et en mode con 7-8l voir plus
