6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[civic eg4] this is the end
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
02-02-2017, 13:51:00   -   RE: [civic eg4] this is the end
(02-02-2017, 13:32:35)vtecman34 a écrit : Propre dit donc et peut de bornes ! Wink
Tu va te régaler avec même si bcp de monde affirme que le châssis du del sol et moins bon qu'une eg!
déjà tu peut garder tes belles jantes ça ira au poil dessus !
le kilométrage et le fait d'avoir un suivi niveau facture m'a poussé à faire le voyage aller retour Chartres Cannes dans la journée enfin aller tgv retour Crx
Concernant le châssis vu ce qu'on entend sur le net je m'attendais à un vieux chewing-gum et franchement c'est vraiment correct
Le moteur m'a agréablement surpris également niveau "couple" il reprend bien sur tous les rapports malgré le poids de la bête.
En clair je suis super content de mon achat, les trucs à faire en priorité sont: courroie de distribution car seulement 29000kms mais plus de 6 ans et le roulement de roue arr gauche car il grogne à 90km/h en particulier
Je pense me séparer des jantes car des 15" seraient plus adaptées à un petit bloc atmo'
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
02-02-2017, 15:28:21   -   RE: [civic eg4] this is the end
C'est sur que si ont est habituer au serie D le passage en b16 et flagrant , Meme si je trouve la commande de boite des B moins souple que celle des D ( surement une question de préférences ).
Oui c'est sur que d'avoir un historique limpide c'est bien , ça va de paire avec le prix ont va dire LOL
Le roulement tu ne peut pas le recuperer sur le train arriere de l'eg ? ( enfin si tu avait un train arriere A disques )
[Image: j7d7.png]
Réputation : 46
02-02-2017, 16:01:03   -   RE: [civic eg4] this is the end
Tu n'as jamais essayé la commande des boites ITR, ma S80 avec toute la tringlerie ITR est un regal de precision et de verrouillage, je n'avais jamais vu ça Shock
jazz gd5
Réputation : 17
02-02-2017, 16:13:58   -   RE: [civic eg4] this is the end
(02-02-2017, 15:28:21)vtecman34 a écrit : C'est sur que si ont est habituer au serie D le passage en b16 et flagrant , Meme si je trouve la commande de boite des B moins souple que celle des D ( surement une question de préférences ).
les roulements pour Itr étaient déjà à la maison mais 5 trous...
Et non je n'avais pas de train à disque sur l' eg4 quand je l'ai acheté
(02-02-2017, 16:01:03)SoichiroYann a écrit : Tu n'as jamais essayé la commande des boites ITR, ma S80 avec toute la tringlerie ITR est un regal de precision et de verrouillage, je n'avais jamais vu ça Shock
grave, sur les b séries que j'ai eu auparavant j'ai vraiment aimé le feeling
Sur l'eg2 par contre la sélection est dure? Je vais lubrifier ça et faire une vidange à la Ltd
Sinon je vous mettrai 2-3 photos des pièces que j'avais acheté pour l'eg4 ce soir avec entre autre les jantes repeintes
(Modification du message : 02-02-2017, 20:01:42 par ugotookie.)
02-02-2017, 16:21:59   -   RE: [civic eg4] this is the end
Sinon je vous mettrai 2-3 photos des pièces que j'avais acheté pour l'eg4 ce soir avec entre autre les jantes repaintes
Idem sur mon eg4 b16 c'est assez dur je trouve comme guidage , faut bien décomposer les gestes contrairement au serie D de mon eg4 ou les vitesses passent comme dans du beurre !
D'ailleurs sur mon eg16 c'est un shifter itr qui et monter , je n'ai jamais essayer avec celui D origine en revanche !
A mince pour le roulement en 5 trous Sad reste plus qu'à en commander un àlors
[Image: j7d7.png]
jazz gd5
Réputation : 17
02-02-2017, 19:59:21   -   RE: [civic eg4] this is the end
chose promise, chose due  Smile
[Image: 32669412865_97f94c899a_c.jpg]
[Image: 31857185983_4402d14fec_c.jpg]
[Image: 32669427365_8bd01fe384_c.jpg]
[Image: 31857140043_d79cf90fbd_c.jpg]
[Image: 32290359580_b0744e8b06_c.jpg]
[Image: 31826706084_69cc253b4d_c.jpg]
voilou
02-02-2017, 20:18:42   -   RE: [civic eg4] this is the end
Rahhhh comme elles claquent les jantes !!! Yes
Super cette barre arriere dit donc !
[Image: j7d7.png]
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
02-02-2017, 20:50:54   -   RE: [civic eg4] this is the end
Tu pourras me dire c'est le montage des biellettes axial est bien pensé ? Smile
Je viens d'acheter les mêmes ^^
jazz gd5
Réputation : 17
02-02-2017, 21:43:43   -   RE: [civic eg4] this is the end
(02-02-2017, 20:18:42)vtecman34 a écrit : Rahhhh comme elles claquent les jantes !!! Yes
ouais ça aurait bien donné je pense une fois finie
la barre avant est en commande et j'ai reçu mon volant depuis un moment aussi mais j'ai pas fait de photo..
j'avais mis la première page à jour pour les pièces
(02-02-2017, 20:50:54)skyline1880 a écrit : Tu pourras me dire c'est le montage des biellettes axial est bien pensé ? Smile
j'ai pris cette marque car j' aime bien le principe de la contre plaque et apparemment c'est du matos hardrace
par contre je ne pense pas les monter de suite (si je les monte un jour..)
mickael64 Hors ligne
02-02-2017, 23:16:01   -   RE: [civic eg4] this is the end
les jantes rendent bien
Honda Civic LSI
Sujets : 23
02-02-2017, 23:34:40   -   RE: [civic eg4] this is the end
Ben je te donnerai mon avis avant Big Grin
Je vais bientôt les recevoirs normalement .. Fullcartuning si tu m'écoutes !
Mais par contre oui, pour avoir monté les silents blocs sur les bras arrières, et tenu les deux rotules inférieurs dans les mains, ça n'a pas l'air d'être du plastique Smile
Et même les écrous ont pas l'air dégeux Smile
(Modification du message : 02-02-2017, 23:36:19 par skyline1880.)
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
03-02-2017, 00:02:48   -   RE: [civic eg4] this is the end
Tu auras passé un peu plus d'un an avec cette EG4 au final Mr Green
  [Toyota Yaris TS Sport] Sortie De Grange ce Week-end Tritoff62 21 2 208 28-08-2022, 18:57:50
Dernier message: Tritoff62
  [Lexus] IS 250 - Retour de vacances - The END david_59 114 14 828 10-05-2022, 09:09:38
Dernier message: adrien.aubert@live.fr
  [200sx rs13]The End Destruction Belzebuth62 37 10 196 22-01-2018, 01:31:01
Dernier message: folken
  [ED7] Mon (ex) Honda ED7 Kanjo Délinkance ! This is end... P.24 on blablatte... Yougs 701 182 632 05-08-2017, 13:34:34
Dernier message: ReiZo
  [Integra Type R] Face avant jdm ! Debriefing HEM#7 + Video du week-end piste ! popiette 51 10 118 04-09-2016, 08:03:00
Dernier message: GC106XT
  The ed9 The End...1600 Cvh The End ST220 mode on! Nofear57 39 7 974 06-12-2011, 09:55:58
Dernier message: Nofear57
  XTRanGE's EE8 > p35 CRX - THE END - XTRanGE 1 031 132 326 21-05-2011, 20:54:54
  ED7 Front End Converssion EE8 WAYNOO 74 16 184 15-04-2011, 12:09:42
Dernier message: CRX-974
  EK4 Time Attack .... B18 RM22 ... The END eLdaroM 39 11 182 04-01-2011, 13:25:32
Dernier message: eLdaroM
