[civic ed7] poulie reglable sur AAC d'origine
NOUNOURSDU07 Hors ligne
17-06-2009, 11:24:32   -   [civic ed7] poulie reglable sur AAC d'origine
bonjours a tous, voilà je suis en train de remonter ma civic ed7 et je vais pas tardé a faire la distribution. je voulais savoir si en mettant des poulie reglable au niveau de mes arbres a cames d'origine je pourrait tiré un meilleur calage moteur après ou pas??? savoir si je gagnerai en rendement???
sinon es ce que ça joue beacoup de mettre une poulie dumper plus legere ( je croix que ça s'appelle comme ça ) au niveau du bas moteur???
Merci pour toute ses reponses.
Salutations...
civic_16Turbal Hors ligne
17-06-2009, 11:45:22   -
La réponse est: ça dépend.
Théoriquement, suivant ce que tu souhaites avoir en termes de courbes et de comportement, l'influence du calage est très importante.
En pratique: pour le faire correctement il faut être capable de quantifier la différence. C'est à dire caler, régler la gestion, vérifier (courbes) puis changer le calage et rebelotte et donc avoir un bonne expérience de la chose.
17-06-2009, 11:47:17   -
je prevois de mettre une ligne avec collecteur, un CAI et une gestion de chez icefluid la PIV EVO 2 ton avis a toi y'en a t'il besoin ou pas??? merci
JB20 Hors ligne
17-06-2009, 11:50:31   -
Alors moi je te dirais que oui tu peux avoir un bonne perf avec tes aac stock avec des poulie réglable.
Et de passage, quelqu'un sait il comment on dit "BAS MOTEUR" en anglais ? merci.
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
17-06-2009, 11:50:59   -
Je me répète, ça dépend de ce que tu veux et de ce que tu sais faire, car le process est itératif, tu ne peux pas dire "ajoute 2° AOA et ça va te donner ça".
Dans tous les cas, il faut adapter la gestion avec le calage.
Mon avis perso, c'est que sur un moteur stock, ça ne vaut pas l'investissement. ça se joue à quelques N.m, et surtout sur la "gueule" de la courbe.
17-06-2009, 11:52:30   -
ok merci pour vos conseil et pour le bas moteur en anglais je suis pas fort a se niveau la en anglais... désolé... Merci a vous deux
Starnours Hors ligne
17-06-2009, 12:01:31   -
bas moteur : bottom block Smile
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-06-2009, 12:09:29   -
NOUNOURSDU07 a écrit :je prevois de mettre [...] gestion de chez icefluid la PIV EVO 2
civic_16Turbal a écrit :Dans tous les cas, il faut adapter la gestion avec le calage.
Attention à cette réponse qui est importante hein ! :P
Donc gestion sur mesure obligatoire Wink
Si tu passes le pas tiens nous informés du avant/après pliz Big Grin
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 569 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 095 10-11-2022, 10:57:47
Dernier message: SoichiroYann
  [All Civic] étanchéité décata réglable takumi63 12 1 141 11-04-2020, 14:17:19
Dernier message: barius
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 630 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 354 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [D15Z6] AAC D16Z6 sur D15Z6 jean-seb 5 5 394 03-06-2019, 02:18:52
Dernier message: JM13
  [ed7] Capteur AAC cylinder sensor gisur 3 1 035 03-05-2019, 09:28:04
Dernier message: nonovtec
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 616 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 1 991 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 993 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
