[civic ed allumage] probleme que je n'arrive pas a resoudre
zenabi segond du nom Hors ligne
06-02-2010, 23:31:11   -   [civic ed allumage] probleme que je n'arrive pas a resoudre
pour commencer j'ai une piv EV2 voilou c'esr dit LOL
en pleine charge, voiture chaude j'ai une "rupture dans l'allumage a 7500...
au point mort j'ai le regime decalé de la piv EV2 (plus de 8000)
probleme d'allumage??
ce que je ne comprend pas, c'est qu'au point mort ca ne me le fait pas...
au debut je pensait a soupapes qui s'afollent mais ca me le ferait en charge et au point mort
edit: allumeur d'occas monté il ya 2 mois allumage reglé par un pote a la lampe strobo.
bizzar ce truc...
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-02-2010, 14:51:23   -
Vérifies que tes cosses du module d'alllumage soient bien sérrées.
T'as essayé de voir si ça le faisait aussi à froid?!.........non t'as bien raison :ange: .
Tu peux en profiter pour nettoyer tout les contacts ça fera pas de mal.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-02-2010, 18:59:03   -
Très explicite, ton titre... Franchement: tu crois que la fonction recherche peut en faire quelque chose ?
07-02-2010, 20:40:47   -
en etant moi froid je l'aurais refait aussi.
on dirrait ma vielle prof de math :rolleye:
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
08-02-2010, 00:35:37   -
controle ton capteur de régime dans ta téte d'allumeur il doit etre entre 500 et 1200ohm mais si tu a 550 change le il est mort
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
  [Civic 1,3l]Probleme allumage FredCivicec7 4 464 18-05-2024, 17:52:39
Dernier message: FredCivicec7
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 1 192 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 1 150 03-01-2022, 11:07:53
  [mb2] pas de signal d'allumage Hondablock 12 1 381 03-05-2020, 09:13:07
Dernier message: nonovtec
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 504 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 941 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [Civic AH53] Problème d'allumage lauryckx 29 15 304 09-01-2017, 16:42:05
Dernier message: MaX93
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 2 297 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [EK4] Raté d'allumage, ne prends pas ses tours, bougies noires (Résolu) yanou62 12 7 837 06-02-2016, 15:09:26
Dernier message: yanou62
  [Ek4] probleme d allumage pas de jus au bougies elturco13 23 7 019 03-04-2015, 18:19:48
Dernier message: moi-berenger
