[civic/b16a2] probleme reglage apexi neo
MS13 Hors ligne
17-01-2009, 12:51:53   -   [civic/b16a2] probleme reglage apexi neo
salut a tous !
je vous explique mon probleme je suis proprio d'une ej1 / b16a2 /ecu p28 chippé, jusque la pas de probleme . Mais pour les fete on ma offert un boitier APEXI NEO, je l'ai installé ( un jeu d'enfant ) mais la je bloque au niveau des reglages !!! alors si quelqu'un si connait j'aurais besoin d'aide et de renseignement svp !!!help!!! merci !!!
gregnose Hors ligne
17-01-2009, 13:16:15   -
Quels réglages te posent problème, parce qu'il y en pas qu'un?
Système exclusif Renault: stop and never restart.
MS13 Hors ligne
17-01-2009, 13:25:22   -
mon probleme c les valeur qu'il faut entrer dans : air map ,thr point, v/t unmatch ... j'ai bo lire le manuel de long en large je comprend rien !!!
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-01-2009, 14:10:21   -
Si tu as un boitier chippé revends ton Apexi : double usage.
Et en plus l'Apexi fait moins bien que le boitier.
MS13 Hors ligne
17-01-2009, 14:12:44   -
pourquoi je devrait revendre l apexi !!!
cetv Hors ligne
17-01-2009, 14:17:09   -
MS13 a écrit :pourquoi je devrait revendre l apexi !!!
Parce que
dj_spark a écrit :Double usage.
LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
17-01-2009, 14:21:26   -
C'est sur que le boitier sous le tapis ça fait pas bling-bling comme un Apexi ! LOL
MS13 Hors ligne
17-01-2009, 14:30:38   -
mais qu'est que vous entendez par DOUBLE USAGE ???
le boitier a etais chippé juste pour le swap en b16 , la carto est stock b16 sans aucune modification spécifique (rien a etais ajoute ou supprimé , elle est full stock ) !!!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-01-2009, 15:36:44   -
MS13 a écrit :mais qu'est que vous entendez par DOUBLE USAGE ???
oui mais justement, ce qu'ils veulent te dire c'est qu'avec ton P28 chippé tu peux le faire reprogrammer et de manière plus poussée qu'avec l'aPEXI
avec l'apexi tu trompe l'ECU que pour jouer sur les courbes d'essence et le point vtec...
avec l'ecu chippé tu pourras aussi travaillé tes courbes d'essence, d'allumage aussi, le vtec, des courbes complémentaires de correction suivant plusieurs paramètres que l'apexi ne pourra pas faire.
en plus en revendant ton apexi tu pourras te payer une sonde lambda wide bande qui t'aidera à bien modifier ton moteur ( qu'il te faudra aussi si tu souhaite modifier ton AFR avec l'APEXI :roll: )
Maintenant comme dis plus haut garde le si tu veux que ça fasse juste " joli " mais à ce moment là prend plutot un RSM ça fera " joli " mais tu pourras controler que tu gagnes ou perds en perfs suivant tes modifs' Wink
MS13 Hors ligne
17-01-2009, 16:29:45   -
a ok ! c plus clair !!! et ou je peut trouver cet sonde wideband ?
donc en sachant que mon ecu est deja equipé pour le datalogging ,
je voudrais savoir qu'est qu'il me faut comme matos pour pouvoir reprogrammé mon ecu ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
17-01-2009, 16:38:58   -
MS13 a écrit :a ok ! c plus clair !!! et ou je peut trouver cet sonde wideband ?
fais une petite recherche sur le forum tout est expliqué dans un post Wink
MS13 Hors ligne
17-01-2009, 16:45:16   -
ok ! merci !!! beer
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 438 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 892 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 324 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [ek4/b16a2] différence apexi rsm et afc néo mikek4 17 3 715 21-03-2010, 11:11:27
Dernier message: mikek4
  [FAQ Honda] Apexi RSM : montage-réglage dj_spark 2 6 100 21-09-2009, 19:27:04
Dernier message: polok1
  [EG6] Reglage APEXI ? monsieurzz 7 2 555 05-07-2009, 19:58:23
Dernier message: evolution
  [EK4] probleme de ralenti depuis l'intalation d'un apexi neo tony57350 4 1 632 15-04-2009, 17:16:39
Dernier message: tony57350
  [eg5][d16z6]probleme boitier apexi afc-neo gaelcrx2 18 2 743 27-03-2009, 19:06:20
Dernier message: gaelcrx2
  [EK4] notice en français apexi neo AFC tony57350 17 7 911 17-03-2009, 21:06:00
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 396 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
