[civic VEI] probleme voyant moteur
One-T45 Hors ligne
02-12-2009, 14:21:24   -   [civic VEI] probleme voyant moteur
salut
j'ai un petit probleme non pas chiant mais bon je préfère savoir de quoi il en est
alors c'est tout con , sur ma civic vei j'ai le voyant moteur d'allumé
non pas dès le démarage , mais seulement quand j'accélere fort ou que je décélere fort
ensuite le voyant reste allumé , je coupe le contact et je le remet et le voyant disparait
étant donné qu'il ne se met pas dès le démarage , je ne connais pas le code panne
et pour les connaisseur vei , quand le voyant est allumé , je n'ai plus les accoups typique des vei , ca roule pour ainsi dire normalement .
mais dès qu'il se rallume , ca refait les accoups
la personne qui me l'a vendu ma dit que ca viendrais de la sonde lambda .
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
02-12-2009, 18:42:39   -
Salut je post pour suivre car il m'arrive la meme chose sur ma vei...
Mon voyant ne s'allume pas toujours, parfois il s'allume une minute apres avoir demarrer la voiture (pas forcement avoir roulé) parfois en un trajet de 20 min il ne sallume pas.
par contre moi elle fait parfois des accoups a bas regime que le voyant soit allumé ou eteint.
Plusieurs personnes differentes m'ont dit la meme, que sa serait surrement la sonde lambda..
One-T45 Hors ligne
02-12-2009, 19:02:57   -
les acoups a bas régime c'est typide des moteur vei aparement , les hésitations a laccélération
par exemple tu est a vitesse constante , tu appuie sur la pédale et la voiture met un accoup
02-12-2009, 19:32:44   -
Tu as essayer de voir se que sa te fais comme code erreur?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-12-2009, 20:54:15   -
Sur ma VEi, le témoin moteur s'allumait aussi lorsque j'utilisais longtemps mon frein moteur.
J'avais le capteur LAF (sonde lambda) comme défaut mémorisé.
J'ai remplacé la sonde, Le témoin ne s'allumait plus en descente et j'avais beaucoup moins d'accoups à l'accélération.
Mais peu de temps après, c'est l'allumeur qui m'a lâché.
Après remplacement, encore moins d'accoups...
jinot Hors ligne
02-12-2009, 21:14:54   -
VEI, Et quand t'as changé ton allumeur, tu te souviens de la référence que t'as pris?
Car j'hésite entre le TD 42U et le TD 41U
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-12-2009, 21:26:04   -
TD-42U (idem EG5 / ESi) Wink
jinot Hors ligne
02-12-2009, 21:40:46   -
thanks Wink
One-T45 Hors ligne
02-12-2009, 22:15:35   -
okay merci donc je vais aller voir du coté dela sonde lambda ...
mon dieux qu'elle est cher
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur code P0131 iceman696 0 666 10-05-2021, 12:56:50
Dernier message: iceman696
  [coupé civic honda EJ213L] voyant moteur allumé : code erreur correct ? eambre 18 2 619 27-11-2020, 10:52:04
Dernier message: eambre
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 256 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 2 653 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [civic 1.6L vtec EP2] voyant moteur iceman696 27 12 812 28-05-2016, 13:50:54
  [Honda Civic 1.7 CTDI 2002] voyant anomalie moteur qui s'allume/turbo fonctionne mal herosion 6 6 192 21-01-2016, 22:12:30
Dernier message: cin
  [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager kenny44 2 2 008 05-10-2015, 20:14:05
Dernier message: kenny44
  [Civic EP] Problème voyant anomalie moteur. kristuningcar 12 11 265 16-05-2014, 20:13:23
Dernier message: Japtech
  [eg5] probleme voyant moteur java dreams 14 2 416 28-04-2014, 18:42:02
Dernier message: java dreams
  [Civic EG4 VEi] Conseils pour un achat. k1ngstr 18 6 322 29-07-2013, 10:56:19
Dernier message: k1ngstr
