kenny44
![*](images/star.png)
05-10-2015, 18:13:30 - [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager
J'ai un problème avec ma vitre électrique passager, quand je veux la remonter.
Il se passe la chose suivante :
- quand je baisse la vitre, ça descend sans problème.
- quand je veux la remonter, aucun soucis sauf sur les derniers 5 à 10 centimètres, c'est comme si elle se mettait de travers par rapport au joint. En remontant, elle sort de son logement de quelques degrés. C'est assez embêtant car à moins d'une manipulation compliquée avec une main qui appuie sur la vitre en la mettant droite et l'autre qui actionne le bouton électrique, impossible de la remonter correctement
J'ai pensé au joint qui se trouve dans le montant de portière.
Je m'interroge donc ;
- puis-je le démonter et le remettre sans problème (des fois que ce soit un joint utilisable une seule fois...) ?
- quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
- si oui, quelle a été la solution ?
Merci d'avance
Crx As53=}Crx Delsol Esi=}Civic Eg4 Vei=}Civic Eg8 Vei=}Primera P11 Gt !!!
kenny44
05-10-2015, 20:14:05 - RE: [eg8 1.5 vei] problème de vitre passager
ok, je vais voir ça, merci.
