[civic EC9]horloge et étancheité après lavage
bruno006 Hors ligne
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
03-12-2008, 16:08:34   -   [civic EC9]horloge et étancheité après lavage
-bonjour, après la remise en état de la concerto,c est enfin la petite civic de ma femme qui remarche(après deux ans immobilisée sur un terrain) et a réussi le CT. Cependant lors du lavage au rouleaux ma femme a constaté de l'eau suintant au niveau des portières (nous faisant différer la pose de HP pour l autoradio).
Quelqu'un connait il le remède (joint à changer????)merci par avance.
-la montre elle aussi ne marche plus sauf qd on appuie dessus et 0.00 s affiche .
merci par avance de vos suggestions
cordialement bruno & Delphine de Contes 06
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
03-12-2008, 16:10:08   -
la mienne le fait aussi, profite en pour regardé dans l'emplacement de la roue de secour, en se moment c'est piscine partie dans la mienne
pour tes portes c'est soit les joint bouffé soit un réglage des portes a faire
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2008, 18:01:22   -
+1 pour tes joints, nettoies les biens au WD40 pour enlever toute la crasse et les ramollir un peu, attend 1/2 heure avant de refermer tes portières pour leur laisser le temps de "regonfler" avec le WD40. si ça ne change rien, ben te faudra en trouver des neufs... et c'est pas donné...
ensuite pour ton horloge, ça me l'a déjà fait, c'est un fusible qui se trouve dans la baie moteur, je me souviens plus le quel (c'est un plat en tout cas pas les gros) je regarderai ça si tu n'arrive pas a le trouver.
Mon EG5
  [EJ9] probléme d'autaradio et horloge qui ne s'allument plus Kev1004 20 10 313 19-07-2014, 17:22:14
Dernier message: trut
  [eg4] Problème d'étancheité. Florian_69 12 3 284 29-09-2012, 19:55:46
Dernier message: Florian_69
  [ed9] Panne horloge etclignotant fabien78 10 1 958 24-01-2012, 09:58:02
Dernier message: juju13
  [ed9] Reglage Horloge cyril sniper 2 1 670 17-11-2011, 18:45:08
Dernier message: cyril sniper
  [FAQ] Eclairage Ventilation & Horloge 92-95 1337CRX 24 4 684 30-11-2009, 00:50:22
Dernier message: zailir
  [EK]. Horloge ne fonctionne plus après montage radio. OoXpGoO 5 2 394 13-04-2009, 15:10:44
Dernier message: Whiplasher
  [ EG5 ] problème alimentation horloge et autoradio berseker45000 13 8 672 20-01-2009, 13:14:15
Dernier message: berseker45000
  horloge sur crx ed9 1990 (probleme resolu) nicolasnico 7 1 460 02-01-2008, 19:36:35
Dernier message: nicolasnico
  Horloge sur Civic VTI (MB6) SUBALASHI 7 2 514 08-12-2007, 16:28:24
Dernier message: scude
  joint étanchéité cache culbu ec9 romain22 1 935 08-10-2007, 20:40:17
Dernier message: Heyachi
