horloge sur crx ed9 1990 (probleme resolu)
nicolasnico Hors ligne
01-12-2007, 12:37:45   -   horloge sur crx ed9 1990 (probleme resolu)
voila j ai un petit probleme
cela me le fait pas tout le temp
mon horloge ne garde pas en memoire la bonne heure
je m explique :
le soir je gare mon crx d amour l horloge m indique la bonne heure...
le lendemain quand je la reprend l horloge m indique 1:00 et donc je suis obliger de la remettre a l heure...
je represice que cela ne me le fait pas tout le temp...
peut etre un court circuit ????
avez vous une ideé???
CarSaX Hors ligne
01-12-2007, 12:42:32   -
salut oui tu a peut etre un mauvais contact qui se fais au niveau de l'horloge moi aussi ca me la eu fais puis a un moment j'en ai eu mare lol et je les reglé y a pas si longtemps et ces bon Smile
mathesi Hors ligne
01-12-2007, 14:17:35   -
verifie le fusible "back up" qui ce trouve dans le compartiment moteur normalement
Smile
Nicky Larson Hors ligne
01-12-2007, 14:44:53   -
+ 1 fusible l'horloge et avec l'éclairage intérieur je crois....
mais ça me l'a déjà fait et c'était le fusible (sous le volant) Wink
[Image: hrchd1.png]
02-12-2007, 14:15:51   -
ok je vai verrifier ca et je vou tien au courant
31-12-2007, 17:18:32   -
bon voila en mettant le contact sur ma belle ce matin j ai eu comme un petit souci...
j ai aucun voyant qui ces allumé meme pas le CLIC du main relai...
puis 3 seconde plus tard d un seul coup tout ces allumé...
j ai dessidé de vraiment trouvé le probleme car au depart c etais juste un probleme d horloge qui ce remettais a zero...
j ai pas cherché bien longtemp
voila le probleme
[Image: 31122007130zw0.jpg]
[Image: 31122007131xe5.jpg]
[Image: 31122007133ro2.jpg]
l ancien proprio na pas mis la bonne batterie les cosses devrais etre de l autre coté, du coup le support avait eté mal remonté et avec les vibration, sans doute, la batterie n etais plus fixé et la cosse plus faissai mal le contacte d ou la remise a zero de l horloge...
[Image: 31122007134ls6.jpg]
[Image: 31122007135ra4.jpg]
[Image: 31122007136ix1.jpg]
[Image: 31122007137by0.jpg]
et voila...
wade Hors ligne
Sujets : 23
01-01-2008, 16:30:25   -
T'avait pas ton voyant batterie qui s'allumait avec ca ?
02-01-2008, 19:36:35   -
non je n avais pas le voyant de batterie qui s allumais...
meme avec un mauvais contacte le crx roulais... increvable enfin je touche du bois Wink
  [EJ9] probléme d'autaradio et horloge qui ne s'allument plus Kev1004 20 10 313 19-07-2014, 17:22:14
Dernier message: trut
  [LEGEND 2.7 V6 Berline 1990] Carossage à l'avant TimeAttack2 10 3 769 31-03-2013, 13:29:17
Dernier message: MarchoU
  [ed9] Panne horloge etclignotant fabien78 10 1 957 24-01-2012, 09:58:02
Dernier message: juju13
  [CRX ED9] Ligne EE8 sur ED9 ? Miky9560 10 4 598 19-12-2011, 03:03:02
Dernier message: Miky9560
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 11 163 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [ed9] Reglage Horloge cyril sniper 2 1 670 17-11-2011, 18:45:08
Dernier message: cyril sniper
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 968 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [EE8] Confirmation Diamètres barres stab CRX Vtec 1990 Impact CRX 1 1 497 18-03-2010, 15:21:04
Dernier message: Spoon55
  [ED9] [resolu] Problème Distributeur changé mais ... Coubi 61 10 986 21-01-2010, 20:57:20
Dernier message: dreodim
  [FAQ] Eclairage Ventilation & Horloge 92-95 1337CRX 24 4 682 30-11-2009, 00:50:22
Dernier message: zailir
