yannick du 31
21-12-2006, 01:01:17 - démontage pc arriere crx ee8 vtec
j'attaque la peinture de mon crx vtec de 91 (ee8) et j'aurais un petit renseingnement a vous demander;
Comment démonte-t-on le pare choc arriere sur ce type de véhicule?
Je remercie par avance ceux qui aurons essayer de m'aider.
Ps: j'ai pas trouver ce sujet dans les topic précedents (chui pas très fort en informatique...)
moi et mon crx vtec jusqu'au paradis!!
magicmax
- France Messages : 199
21-12-2006, 13:33:36 -
pour demonter le pc arr
tu as 2 vis de chaque coter dans les passage de roue
et apres tu as 2 vis dans le coffre et deux sous la caisse
et la c demonter ss demonter les feux
HelltrasheR
22-12-2006, 00:20:28 -
Il faut que je me penche dessus, mais vous savez ensuite d'où vient la fameuse maladie des CRX ?
La maladie étant que dès qu'on a eu le moindre accro le PC, soit vient chevaucher l'aile, soit s'en écarte en laissant un jour assez moche, valable avant et arrière...
Perso je n'ai que l'arrière droit qui a laissé un jour (5 mm), quand je vois d'autres rex, je m'éstime heureux...
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
HelltrasheR
22-12-2006, 02:06:25 -
Et donc ça se rattrape en ramenant la traverse ?
On ne peut pas jouer sur le jeu d'une éventuelle fixation ?
Et dans mon cas alors pourquoi ça sort ? On peut pousser dessus à la main et ça revient en position idéale. Une fix cassée ?
magicmax
22-12-2006, 08:58:34 -
HelltrasheR a écrit :Et donc ça se rattrape en ramenant la traverse ?
oui si tu la ramene tu peu la realigner mais si la traverse et trop abimer fau t la ghanger
c simple le pc arr est fixer sur la caisse juste avec cette traverse donc le jeu et le positionement se font avec elle
et si toi la tienne ressort trop c que sa doit etre deja redresser ou bidouiller mai peut etre trop
yannick du 31
23-12-2006, 02:10:52 -
merci a tous les gars, remarques judicieuses...
