poulie vilo alu ca craint ?
charles c Hors ligne
20-10-2006, 08:14:17   -   poulie vilo alu ca craint ?
qui aurait déja monté une poulie allégéé alu de vilo ?
on entend bcp de choses sur ces poulies qui n'ont plus de damper en caoutchout et qui abimeraient les moteurs à la longue !
qui croire ?
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
20-10-2006, 11:21:07   -
et pis les repères d'allumages t'en fait quoi LOL
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
20-10-2006, 11:56:09   -   poulie alu
il s'agit des poulies Unorthodox alu
isat_major Hors ligne
20-10-2006, 12:12:35   -
Toutes les poulies vilo d'origine n'ont pas de damper en caoutchouc, remplacer celles-ci n'amène donc pas de perturbation supplémentaire. Pour celles équipées caoutchouc, je ne sais pas ? D'ailleurs, à quoi sert-il ? Peut-être pour se passer d'équilibrage sur la poulie, après tout (hypothèse)
En parlant d'équilibrage : souvent sur ce forum il est évoqué le fait que les poulies de vilo sont équilibrées avec le vilebrequin, et que changer la poulie entraîne des vibrations supplémentaires. Franchement, étant donné l'inertie de la poulie, je ne vois pas l'intérêt pour les constructeurs d'équilibrer les deux ensembles ; c'est déjà rarement le cas pour le couple vilo + volant moteur (simplicité de fabrication).
Ensuite une poulie alu, étant obtenue uniquement par tournage et fraisage, est naturellement plus équilibrée qu'une poulie acier (qui part d'un brut fonderie). Par ailleurs, étant plus légère, elle génèrera naturellement moins de vibration.
Tant qu'à prendre des poulies alu, autant diminuer leur diamètre (tout en restant raisonnable !) afin de diminuer :
- la puissance consommée par les accessoires
- l'inertie propre de la poulie
Enfin, vérifiez toujours que les poulies alu sont anodisées dures (et non pas une simple anode de couleur) : le frottement des courroies et surtout des éventuels joints les abimeraient trop rapidement.
Corolladdicted since 2k
Pièces diverses pour AE92
AE92 de nouveau sur les routes !
20-10-2006, 12:31:11   -
a savoir,et cela a ete teste sur banc>>chaque lbs de gagne sur un ensemble de poulies fait gagne de 3 a 5 cv sur banc Wink
Sujets : 72
20-10-2006, 13:07:35   -
et pis pour l'allumage vous vous y prenez comment alors ? Parce que personne n'as répondu à ca
Ma fierté LOL
20-10-2006, 13:22:07   -
Ba tu places ton vilo en point mort haut, tu regardes en face de quel repère tombe la marque sur la poulie.
Tu vires l'ancienne poulie (que tu auras déserrée avant) et tu places la nouvelle ; tu n'as plus qu'à marquer sur la nouvelle poulie l'emplacement correct du repère.
Option 2 : pour le calage d'allumage tu remets l'ancienne poulie que tu auras conservée.
20-10-2006, 13:54:49   -
j'allais en parle justement,il a tres bien explique,soit tu fais copier coller avec l'ancienne,fastidieux,mais tu ne le fais qu'une fois,soit tu cales ton allumage comme il faut une fois pour toutes,et apres roule.
Sujets : 72
20-10-2006, 18:05:44   -
parce que moi nissan m'as foiré ma poulie en faisant la distribution donc je dois en racheter une. Et comme j'achete jamais sans avoir réponse à tout donc.
Merci à vous tous Wink
Ma fierté LOL
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
20-10-2006, 18:16:41   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=255
Wink
Si t'as des accessoires garde un damper si tu peux Wink (avoir allégé+damper)
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
21-10-2006, 13:59:20   -
ca as beaucoup d'interet les gains sont important , c'est tout comme un volant moteur
23-10-2006, 08:13:37   -   poulie
comme je disais certains prétendent (et études techniques avec plein de courbes....) que le le fait de ne plus avoir de damper sur la poulie de vilo pouvait détruire le vilo à cause des fréquences qui ne sont plus absorbées par ce fameux damper ! je commence à avoir un doute maintenant pour en monter une alu sans damper !!!!! qui croire ????????????????????????
23-10-2006, 09:12:38   -
Comme le dis RB26DETTvs2JZ, regarde ce post :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=261
Difficile d'être plus précis.
Si tu as un damper sur ta poulie vilo et que tu as la clim, qui possède un déclenchement brutal, il n'est pas conseillé de passer en poulie alu.
En revanche, dans tous les autres cas, tu peux le faire Big Grin (Pour info le K20A de la Civic Type R est monté sans damper Wink)
Après, à un moment, il faut faire un choix : si après toutes ces explications, tu as toujours un doute, eh bien, ne fais rien... Mais tu aurais pu gagner 20 kg en première, 8 kg en seconde, etc, sans oublier le gain en puissance nette à partir du moment ou tu tires moins sur les accessoires...
23-10-2006, 09:28:34   -   poulie
perso j'ai la clim (et j'y tiens surtout dans un coupé !!!) , la poulie de la clim a aussi un damper !
Le débat n'est pas clos !!! moi perso quand j'écoute toutes les versions qui ont l'air de toutes tenir la route je suis pas plus avancé !!! j'ai le doute maintenant !!!!!
23-10-2006, 18:23:58   -
charles c, si tu comptes concerver tes accessoires, tournes toi vers une poulies Alus, avec damper Wink
23-10-2006, 23:18:09   -
simple:
1/si vous avez des poulies montes sur silent-blocs(damper pour les gens),conserve ce systeme,sauf si tu as l'intention de faire de la compet' ou tu vas tout vire(sans clim',etc... )
2/si ta bagnole n'est pas equipe de damper d'origine,tu peux monter sans soucis des poulies alu,ca craint rien(le cas de toutes les s13 )
Théo Hors ligne
24-10-2006, 09:40:09   -
merci boyou pour cette reponse directe et tres comprehensible LOL
Par contre la poulie alleger devilo sur S13 j'en ai jammais trouver (c est toujours pour SR jamais pour CA)
École de pilotage xtrem-drift.fr
24-10-2006, 10:46:45   -
yen a pas,le seul moyen>>la faire usine par un pro qui va te l'equilibre,ou profite de l'equlibrage du vilo pour le faire,en meme temps que l'ensemble embrayage.
jovicaS13 Hors ligne
24-10-2006, 12:26:29   -
boyou2 a écrit :2/si ta bagnole n'est pas equipe de damper d'origine,tu peux monter sans soucis des poulies alu,ca craint rien(le cas de toutes les s13 )
bien sur qu il y a un damper sur poulie de S13, en tous cas toutes les poulies s13 que j avais en main avait un damper...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
24-10-2006, 14:01:32   -   poulie
et la 300 biturbo Damper ou pas ?
Aux States quand on lit les sites qui parlent de ces poulies sans Damper c'est les memes questions avec autant de réponses ? ils parlent meme de moteur Honda qui auraient cassés à cause de ca !!!!!
visiblement mais c'est que mon impression perso si le moteur a été conçu avec une poulie damper = danger si y'a plus et meme si on a virer la clim !
24-10-2006, 14:48:25   -
ah bon??
ba fait moi une photo de tes damper,je serais curieux d'en voir sur s13????
tiens la mienne(en tout cas une de celle que j'ai),tu me diras ou il est le damper:
[Image: 139220dc.jpg]
[Image: c374a154.jpg]
ba merde,apres examen,je crois l'avoir vu Shock
il est super fin en fait Confused:
ba comme quoi,tu vois,tout le monde peut se tromper jump
mais bon vu la finesse de la chose,je vois pas trop son utilite en fait,ca doit etre minime :roll:
24-10-2006, 15:07:25   -   poulie
en est tu sur que c'est si minime Confused:
24-10-2006, 16:21:43   -
CAD??
24-10-2006, 22:57:37   -
moi j ai de toute facon prevu de mettre une poulie alu sans damper vu qu elle fera moins de 1kg et sans clim LOL
  [300ZX] Barres de seuil alu ( photos inside ) hometheater 13 5 599 27-04-2016, 00:54:21
Dernier message: hometheater
  Jantes Alu chamalouw95 9 4 005 07-03-2010, 04:33:17
Dernier message: chamalouw95
  [CG] ? Poulies alu, radiateur alu, carter cap sup, vérins... TherealstarX26 MJL 5 4 272 05-03-2008, 13:35:08
Dernier message: TherealstarX26 MJL
  [CG] Poulies alu SR20 et CA18 TherealstarX26 MJL 15 6 529 03-02-2008, 15:14:02
Dernier message: folken
  urgent, coussinet de vilo, precisions? sebar 16 2 046 12-11-2007, 18:31:01
Dernier message: MQP
  urgent recherche bas moteur ou juste vilo ok albator.korn 7 1 821 29-03-2007, 22:54:24
  depose d'un vilo albator.korn 42 3 782 26-03-2007, 13:53:37
  Besoin Confirmation PHOTO PAGE 2 DU VILO clemclemgt 43 5 075 23-03-2007, 16:26:00
  ou trouver une poulie allégé de vilo ??? francois63 6 1 766 08-03-2007, 14:52:55
Dernier message: francois63
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 204 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
