charles c
20-10-2006, 08:14:17 - poulie vilo alu ca craint ?
qui aurait déja monté une poulie allégéé alu de vilo ?
on entend bcp de choses sur ces poulies qui n'ont plus de damper en caoutchout et qui abimeraient les moteurs à la longue !
qui croire ?
charles c
20-10-2006, 11:56:09 - poulie alu
il s'agit des poulies Unorthodox alu
isat_major
20-10-2006, 12:12:35 -
Toutes les poulies vilo d'origine n'ont pas de damper en caoutchouc, remplacer celles-ci n'amène donc pas de perturbation supplémentaire. Pour celles équipées caoutchouc, je ne sais pas ? D'ailleurs, à quoi sert-il ? Peut-être pour se passer d'équilibrage sur la poulie, après tout (hypothèse)
En parlant d'équilibrage : souvent sur ce forum il est évoqué le fait que les poulies de vilo sont équilibrées avec le vilebrequin, et que changer la poulie entraîne des vibrations supplémentaires. Franchement, étant donné l'inertie de la poulie, je ne vois pas l'intérêt pour les constructeurs d'équilibrer les deux ensembles ; c'est déjà rarement le cas pour le couple vilo + volant moteur (simplicité de fabrication).
Ensuite une poulie alu, étant obtenue uniquement par tournage et fraisage, est naturellement plus équilibrée qu'une poulie acier (qui part d'un brut fonderie). Par ailleurs, étant plus légère, elle génèrera naturellement moins de vibration.
Tant qu'à prendre des poulies alu, autant diminuer leur diamètre (tout en restant raisonnable !) afin de diminuer :
- la puissance consommée par les accessoires
- l'inertie propre de la poulie
Enfin, vérifiez toujours que les poulies alu sont anodisées dures (et non pas une simple anode de couleur) : le frottement des courroies et surtout des éventuels joints les abimeraient trop rapidement.
- France Messages : 29 252
20-10-2006, 12:31:11 -
a savoir,et cela a ete teste sur banc>>chaque lbs de gagne sur un ensemble de poulies fait gagne de 3 a 5 cv sur banc
20-10-2006, 13:54:49 -
j'allais en parle justement,il a tres bien explique,soit tu fais copier coller avec l'ancienne,fastidieux,mais tu ne le fais qu'une fois,soit tu cales ton allumage comme il faut une fois pour toutes,et apres roule.
charles c
23-10-2006, 08:13:37 - poulie
comme je disais certains prétendent (et études techniques avec plein de courbes....) que le le fait de ne plus avoir de damper sur la poulie de vilo pouvait détruire le vilo à cause des fréquences qui ne sont plus absorbées par ce fameux damper ! je commence à avoir un doute maintenant pour en monter une alu sans damper !!!!! qui croire ????????????????????????
isat_major
23-10-2006, 09:12:38 -
Comme le dis RB26DETTvs2JZ, regarde ce post :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=261
Difficile d'être plus précis.
Si tu as un damper sur ta poulie vilo et que tu as la clim, qui possède un déclenchement brutal, il n'est pas conseillé de passer en poulie alu.
En revanche, dans tous les autres cas, tu peux le faire (Pour info le K20A de la Civic Type R est monté sans damper )
Après, à un moment, il faut faire un choix : si après toutes ces explications, tu as toujours un doute, eh bien, ne fais rien... Mais tu aurais pu gagner 20 kg en première, 8 kg en seconde, etc, sans oublier le gain en puissance nette à partir du moment ou tu tires moins sur les accessoires...
charles c
23-10-2006, 09:28:34 - poulie
perso j'ai la clim (et j'y tiens surtout dans un coupé !!!) , la poulie de la clim a aussi un damper !
Le débat n'est pas clos !!! moi perso quand j'écoute toutes les versions qui ont l'air de toutes tenir la route je suis pas plus avancé !!! j'ai le doute maintenant !!!!!
23-10-2006, 23:18:09 -
simple:
1/si vous avez des poulies montes sur silent-blocs(damper pour les gens),conserve ce systeme,sauf si tu as l'intention de faire de la compet' ou tu vas tout vire(sans clim',etc... )
2/si ta bagnole n'est pas equipe de damper d'origine,tu peux monter sans soucis des poulies alu,ca craint rien(le cas de toutes les s13 )
Théo
24-10-2006, 09:40:09 -
merci boyou pour cette reponse directe et tres comprehensible
Par contre la poulie alleger devilo sur S13 j'en ai jammais trouver (c est toujours pour SR jamais pour CA)
École de pilotage xtrem-drift.fr
24-10-2006, 10:46:45 -
yen a pas,le seul moyen>>la faire usine par un pro qui va te l'equilibre,ou profite de l'equlibrage du vilo pour le faire,en meme temps que l'ensemble embrayage.
jovicaS13
24-10-2006, 12:26:29 -
boyou2 a écrit :2/si ta bagnole n'est pas equipe de damper d'origine,tu peux monter sans soucis des poulies alu,ca craint rien(le cas de toutes les s13 )
bien sur qu il y a un damper sur poulie de S13, en tous cas toutes les poulies s13 que j avais en main avait un damper...
200m DA 8.96s @ 138km/h ............... 400m DA 13.87 @ 166km/h
charles c
24-10-2006, 14:01:32 - poulie
et la 300 biturbo Damper ou pas ?
Aux States quand on lit les sites qui parlent de ces poulies sans Damper c'est les memes questions avec autant de réponses ? ils parlent meme de moteur Honda qui auraient cassés à cause de ca !!!!!
visiblement mais c'est que mon impression perso si le moteur a été conçu avec une poulie damper = danger si y'a plus et meme si on a virer la clim !
24-10-2006, 14:48:25 -
jovicaS13 a écrit :boyou2 a écrit :2/si ta bagnole n'est pas equipe de damper d'origine,tu peux monter sans soucis des poulies alu,ca craint rien(le cas de toutes les s13 )
ah bon??
ba fait moi une photo de tes damper,je serais curieux d'en voir sur s13????
tiens la mienne(en tout cas une de celle que j'ai),tu me diras ou il est le damper:
ba merde,apres examen,je crois l'avoir vu
il est super fin en fait :
ba comme quoi,tu vois,tout le monde peut se tromper
mais bon vu la finesse de la chose,je vois pas trop son utilite en fait,ca doit etre minime :roll:
charles c
24-10-2006, 15:07:25 - poulie
en est tu sur que c'est si minime :
24-10-2006, 16:21:43 -
CAD??
