[cherche]diagram installation HKS FCD sur s13
bambby Hors ligne
25-02-2005, 09:49:56   -   [cherche]diagram installation HKS FCD sur s13
voila, tout est dit dans le titre
pour le moment, je n'ai trouve pas grand chose, ou alors des schema trop petits pour etre lus correctement
si kkun l'a deja installe, ce serait nickel de me dire ou vont les cables svp
un noir (borne negative ?)
un blanc
un rouge (borne positive ?)
un jaune
j'ai surtout besoin du reste : le fil qui viens du MAF et va au FCD, puis le fil qui va du FCD au boitier
merci d'avance
stef78 Hors ligne
25-02-2005, 10:09:24   -
Tu as regarde dans ce post que je mis heir si tu ne trouves pas ton bonheur ???
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...557a6be37c
Parcequ'il m'a semble voir le manuel pour FCD.. Wink
A moto et de nouveau dans le circuit...
bambby Hors ligne
25-02-2005, 12:32:28   -
oui, mais l'image dans le PDF est trop pitite pour lire Sad
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
25-02-2005, 16:24:32   -
Les FCD sont à proscrire !!!
Bon courage, avec un moteur sur les genoux.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Greg_P Hors ligne
25-02-2005, 16:30:38   -
oui, demande a StanX ce qu'il pense des FCD...
---->>> MP!!!! <<<----------
Sujets : 46
25-02-2005, 16:32:58   -
Le FCD ou l'art du tuning Jacky du Dimanche ...
Savez-vous vraiment ce que fait un FCD ?
Greg_P Hors ligne
25-02-2005, 16:53:54   -
Je crois qu'il reduit le voltage du signal du debitmetre... Du coup, ca appauvrit salement le melange a un moment ou justement il faut pas... Surtout que si on met un FCDm c'est qu'in a augmente le boost, et donc qu'on est au dessus des capa de la cartographie/injecteur...
Du coup les piston fondent...
Sujets : 46
25-02-2005, 16:59:10   -
Oui c'est cela, je posais la question en connaissant la réponse pour pousser les gens à se poser la question.
Greg_P Hors ligne
25-02-2005, 17:02:23   -
j'avais compris, et je croit que bcp s'en foutent, du moment que ca retire le fuel cut...c'est pour ca que je reponsait...
Mdr, ca fait un peu reporter-style et son temoin choisi qu hasard.. Big Grin
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
25-02-2005, 18:13:15   -
si c monté avec d'autres boitié c parfaitement potable, j'en ai monté deux sur supra mk3 et sub GTn avec des regul de pression de turbo et de richesse derriere, reglé avec une sonde large et mano de temp d'echap, ben ca marche tres bien, meme plusieurs 10zaines de milliers de bornes apres.
deja a la base, pousser le trubo sans pousser l'essence.......
Greg_P Hors ligne
25-02-2005, 18:27:12   -
Ok, je te jette pas la pierre, (pierre! Big Grin ), mais l'ECU est prevu pour un certain foinctionnement, et regle la richesse du melange en fonction (entre autres) de la veleur retourner par le capteur debitmetre... Et le fuel cut est la pour proteger le moteur au moment ou le debitmetre ne sait plus faire...
La question, c'est pourquoi l'enlever, si ca protege ton moteur?
bambby Hors ligne
25-02-2005, 20:52:55   -
Greg_P a écrit :oui, demande a StanX ce qu'il pense des FCD...
hum hum, c a lui que je l'ai achete Sad
Greg_P Hors ligne
25-02-2005, 21:05:07   -
Je me suis mal exprimé... C'est moi qui pense que c'est pas bon pour le moteur. Stan n'a rien a voir dans l'histoire.
bambby Hors ligne
25-02-2005, 22:23:29   -
Greg_P a écrit :Du coup les piston fondent...
a 200 000 km, si je dois changer les pistons, c pas grave, on mettra des wiseco, par la suite Langue
pis le fcd, c juste pour des tests, c pas pour bourriner tous les jours comme un gros porc
je roule aps tous les jours a 1.2 bars de pression, j'utilise un boost controller Blitz, pour justement regler ma pression en fonction de ce que je veux comme conduite, et comme je suis pas tous les jours sur circuit, c juste pour de l'occasionnel
SK_Flowne Hors ligne
25-02-2005, 22:37:42   -
dadou1981 les Subaru et Toyota ont des ECU difficilement reprogramables, c'est pour ça qu'il est quasi-obligé de passer par des piggy-back.
Maintenant les Nissan ont l'énorme chance de pouvoir faire reprogramer très facilement leur ECU donc autant en profiter.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 62
02-03-2005, 19:25:35   -
oki SK Wink
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
03-03-2005, 02:35:13   -
stan n'a pa essayer de te refourger de la merde t'inkiet il est reglo , c juste que sa pression de suralim etait trop importante pour l'arrive d'essence qu'il avit et du coup ...kabouumm
comme dit dadou il faut regler
et comme le dit romchip .... tout se qui trompe ton calculateur tu le payera tot ou tard
mais surement tot lol
donc mefie toi car le fuel cut n'est pas la que pour faire grimper l'activiter des dentiste et celle des revendeur de volant , mais belle et bien pour eviter la casse
donc regle , ou fait regler
et apres en fonction de tes moyen ..... reprog .... c telement plus propre !!!!
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 479 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  AVC-R question sur l'installation Tsuyo 9 4 927 22-05-2009, 16:18:24
Dernier message: Tsuyo
  [Quoi que c'est ca ?] Sur Dump Valve HKS Titot 46 11 406 02-03-2007, 02:17:34
Dernier message: naru
  installation d'un ailerons kouki s13 albator.korn 4 1 663 04-10-2006, 11:14:51
Dernier message: albator.korn
  pb avec TT hks type 1 sur kouki KEMOUTE 02 5 1 689 23-07-2006, 17:40:45
  est ce que un fcd hks est utile sur une 200sx??? didou 26 3 470 13-03-2006, 23:28:51
Dernier message: didou
  Problème pour installation fmic de safrane 2.1 td sur s13 Anonymous 14 2 756 05-03-2006, 23:33:28
Dernier message: Anonymous
  dump valve pour s13 : HKS vs BLITZ Anonymous 22 4 598 25-11-2005, 12:19:07
  branchement turbo timer hks sur s13 sebar 7 2 006 29-09-2005, 17:39:28
Dernier message: Bidoch78
  courbe puissance/couple s13 IC HYBRID et HKS rodi 26 2 650 06-08-2005, 16:30:48
Dernier message: rodi
