branchement turbo timer hks sur s13
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-09-2005, 10:11:29   -   branchement turbo timer hks sur s13
salut, j'ai acheté un t t hks avec le harness pour ma petite s13, je le branche sur le conectik du neman, le t t s'alume bi1 quand je met le contact par contre des que je coupe et bas il se coupe aussi Sad
sur les fils du t t il y en a 2 (1gris avec des petit point rouge et un marron avec des petit point noir) faut il faire quelque chose avec ces fils?
des modif a faire sur le harness?
merci.
folken Hors ligne
29-09-2005, 10:19:29   -
Tu dois avoir un fil à relier au capteur de FAM (ou à la masse, c'est pareil sauf que tu perds la sécurité).
Si tu l'as pas fait, le TT coupe le moteur.
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-09-2005, 15:52:27   -
merci, ca y est ca marche, moi je pensait relié au positif Confused heureusement je l'ai pas fait...
par contre j'ai un autre fil marron avec point noir, tu sais a quoi il sert?
folken Hors ligne
29-09-2005, 15:56:04   -
sebar a écrit :par contre j'ai un autre fil marron avec point noir, tu sais a quoi il sert?
Sans doute pour l'info vitesse ou RPM.
Mais dans le doute, n'essaye pas de le brancher à ton calculateur sans savoir Confused
Y'avait pas une FAQ avec les notices de tous les TT sur le marché ? (ou une bonne partie)
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-09-2005, 17:25:53   -
nan il n'y a pas de faq sue les tt, d'ailleur se serai interressant d'en crée, avec tous les model inscit que leur montage et leur capacité...
folken Hors ligne
29-09-2005, 17:26:54   -
Je croyais que Grumly2000 avait mis les notices en ligne, mais effectivement j'ai rien retrouvé Cry
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-09-2005, 17:38:42   -
comment faire pour crée une faq?
moi j'ai pas tte les notice mais faudrai que chacun i mette du sien...
Bidoch78 Hors ligne
29-09-2005, 17:39:28   -
mais avec ton TT t'avais pas les branchements sur ton ECU d'indiqués ? pour moi oui.
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 442 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 457 12-05-2013, 00:38:25
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 479 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 301 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 733 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 12 793 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 299 31-05-2010, 23:19:40
  Branchement de mano de turbo Willb_90 35 10 485 19-08-2008, 17:46:34
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 178 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 658 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
