Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 21:03:56
chauffe sur eg4
djimy Hors ligne Newbie
04-09-2005, 18:07:39 #1
salut mon vehicule chauffe au bout d'environ 150 kms le niveau d'eau monte ds le radiateur et rempli le vase d'expansion . si je m'arrete et remet du likide ds le radiateur l'aiguille de temperature moteur revient a la normal. je comprend pas pk le likide du vase d'expansion ne se transvide pas ds le radiateur .si vs avé des idées de la cause merci de m'en faire part . le radiateur et le calhorstat sont neufs.a++
JeZen13 Hors ligne Junior Member *
04-09-2005, 22:11:44 #2
Raaaa, c'est à la mode ce type de chauffe sur Honda...
Y'a eu un topic y'a pas longtemps sur des B16A2, mais pas de solution évidantes....
BA414
wallman Hors ligne Active Member ***
05-09-2005, 10:35:57 #3
moi sur ma eg5, j'ai aussi des soucis de chauffe..
en ville a 50km/h en général, souvent arrete, chaleur de 25/30°, pas le moindre soucis...
par contre je fais +/-50 km d'autouroute a 120km/h voir 140, je prend une nationale avec rond point, et elle chauffe legerement..., c'est a rien comprendre..
nouveau thermostat, le ventilo fonctionne bien... faudrait que je vois la pompe a eau..
05-09-2005, 20:25:18 #4
g vu le topic et ski me fait peur c ke personne na trouvé la solution
05-09-2005, 22:47:58 #5
Je ferai controler ma culasseun de ces 4.... on verra...
BA414
MJ95 Hors ligne Junior Member *
17-11-2005, 23:02:52 #6
si ca peut aider kelkun ct la sonde thermocontact elle se declenchai pas a tt les coups voila ds les 80 euros chez honda.a++
rastamandriver Hors ligne Active Member ***
18-11-2005, 02:10:04 #7
a mon avis ca vien plutot du calorstate
environ 20€
ed7 fz6n que du bonheur
18-11-2005, 13:47:08 #8
nan nan ct bien la sonde c a moi ké arrivé le pb , le calhorstat je lavé changé ossi ca n'avé rien changé.A+
