- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
cai AEM toph inside
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
wallman
cool tout ca ;-) bonne route :d
RB26DETTvs2JZ
Ca prends l'air frais OU? :roll:
G3ck0
Dnas les flaque pkoi ???
C'est l'oxygene de l'eau qui vient alimenter le moteur
1294cc Driver :amoureux:
caramel.f
Salut mijy,
Cool ca donne! dis tu as du enlever d'autre partie (mis a part tout ce qui concerne la boite a filtre) pour poivoir monter ton cai???
J ai entendu parler d'une caisse de resonance ou quelque chose comme ca! ca aussi tu as enlever! et sinon ou prend t il l air froid???
Hondaman
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
il prend l'air frais derriere le parchoc.
oui il faut enlever toute la boite à air et la boite de resonnance qui se situe derriere le parchoc et c la ou va le filtre aem apres.
il faut donc enlever le pc avant, j'ai pas pris de photo car j'avait les mains un peut sale
G3ck0, avant que le filtre prenne l'eau je pense que tu peut rouler dans les flaques un moment, en plus pour qu'il prenne l'eau( je parle du aem) il faut qu'il soit immerger et si ta peur et ben tu prend le bypass
caramel.f
encore un petite question toute bete! etant donne que je suis encore full stock est ce que ca peut m amener quelque chose ou je dois changer d autre pieces???
en fait j ai un kit d admission direct K&N mais il prend tout l air chaud dans le moteur! si je le prolonge jusque derriere le pare choc ca revient plus ou moins au meme non???
:roll:
au bout de ton cai t a un flitre conique c est ca???
Hondaman
mijy_
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
bah full stock je pense que tu a quand meme un leger gain mais faut mettre un decata au moins a mon avis.
ton kn tu peut le rallonger mais je c pas se que ça donnerai faut essayer.
oui le filtre est conique.
caramel.f
bon alors je vais essayer de prolonger avec un tube!!!
Hondaman
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
caramel.f a écrit :encore un petite question toute bete! etant donne que je suis encore full stock est ce que ca peut m amener quelque chose ou je dois changer d autre pieces???
:roll:
Essaies déjà de lui amener de l'air frais et de l'isoler du moteur, tu remarqueras une différence, même avec un moteur stock
caramel.f
VEi qu'entend tu par l "isoler du moteur"???
Hondaman
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
caramel.f a écrit :VEi qu'entend tu par l "isoler du moteur"???
Le protéger de la chaleur par une paroi.
Un montage comme remy1234 : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...highlight=
caramel.f
OK je m en vais faire un petit montage dès que j ai le temps!!!
Merci pour le lien!
Hondaman
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
