cable embrayage 100 NX 1.6
snowtiger Hors ligne
10-08-2004, 22:14:28   -   cable embrayage 100 NX 1.6
Suite au fait que ma pédale d'embrayage grinçait et que le graissage ne donnait rien, j'ai demandé à un garagiste de changer le cable.
Un nouveau cable a été placé (un cable nissan d'origine selon le garagiste)mais la pédale grince toujours.
Selon le garagiste, cela signifie que l'embrayage est usé. Il me propose de changer éventuellement tout l'embrayage...
Quelqu'un pourrait-il me donner son avis pour éviter l'éventuelle arnaque.
michael Hors ligne
Sujets : 48
10-08-2004, 22:38:05   -
si c la pedale qui grince ca n'a rien avoir avec une usure de l'embrayage MDR
encore un bon ton garagiste
met du wd40 ou de la graisse liquide sur l'axe de ta pedale
[Image: pubhurricane4.jpg]
10-08-2004, 22:43:19   -
ok merci d'avoir répondu rapidement
Japamobile Hors ligne
10-08-2004, 23:27:21   -
Je t'ai deja repondu sur nx-power
et mon avis rejoint celui de Michael
graisse d'abord ton axe et ton ressort de rappel Wink
10-08-2004, 23:33:08   -
C'est sympa de répondre aussi vite
De mon côté je pense que je ne vais plus aller chez ce garagiste pour résoudre le problème
11-08-2004, 00:21:20   -
graisse d'abord..tu verras bien....peut etre qu'il a raison ton mécano...mais d'abord verifie le plus simple Wink
Visiteur
11-08-2004, 01:00:45   -
si ça le fait toujours après graissage, ça peut en effet venir du mecanisme d'embrayage, mais ce n'est pas pour autant qu'il est bon à changé. je ne me rapelle plus comment c'est foutu sur le 1.6 L, mais en general il y a une fouchette qui prend appui sur une rotule pour depalcer la butée, quand il n'y a plus assez de graisse sur la rotule ça grince.
c'est chiant de démonter pour ça !
Répondre
michael Hors ligne
Sujets : 48
11-08-2004, 01:51:18   -
apparement c a la pedale que ca grince
si c dans l'embrayage c plus chiant mais ca n'empeche pas de rouler et tu peux faire encore bon nombre de km sans probleme
sinon si le bruit t'enmerde
il faut remettre de la graisse sur l'arbre et la butee
Goose Hors ligne
Administrateur
Administrateur
Sujets : 102
11-08-2004, 09:54:40   -
roadwolf a écrit :si ça le fait toujours après graissage, ça peut en effet venir du mecanisme d'embrayage, mais ce n'est pas pour autant qu'il est bon à changé. je ne me rapelle plus comment c'est foutu sur le 1.6 L, mais en general il y a une fouchette qui prend appui sur une rotule pour depalcer la butée, quand il n'y a plus assez de graisse sur la rotule ça grince.
Tu sais d'où viens le bruit ? de l'interieur de l'habitacle, ou c'est un grincement "généralisé"?..
Webmaster Japan Car - Forum auto
11-08-2004, 10:03:43   -
le bruit est bien audible dans l'habitacle
on sent bien que c'est au niveau du pédalier
  Passage cable d'alim d'un ampli sur S14 laspalo 19 4 567 28-12-2009, 10:49:03
Dernier message: laspalo
  Passage cable alim d'ampli S14 maketony 1 1 577 22-12-2009, 21:29:24
Dernier message: BiSBAR
  HELP Cable d' ECU S14a usb et serie ??? vincelebon 9 2 963 15-05-2009, 00:59:01
Dernier message: NutCracker
  Antenne à moteur sur RS13 UP !!! Cable ISO DriFstY 46 10 099 09-12-2006, 20:40:42
Dernier message: DriFstY
  cable d embrayage cassé bernardrivallands13 37 3 687 28-03-2006, 12:38:53
  graissage cable d accel... PH@B 10 1 728 08-07-2005, 08:49:13
Dernier message: IloveJapan2
  Cable spirale airbag S14 Le_Niak 8 2 027 15-06-2004, 14:15:17
Dernier message: Le_Niak
