montage de ma plaque sandwich en cours, need help !!
johny_013 Hors ligne
Sujets : 59
26-01-2007, 23:12:33   -
Confused ba oué c bizard moi c'est le contraire la sonde de température qu'il ya 2 fils et la sonde de préssion d'huile un seul fil ,pu.... :burn: je comprennd rienn la,attendez mesui pas gouré quand meme,la grosse boule c'est la sonde de préssion et la fine c'est la température suis pas foldingo encor rassurer moi!!!!
DriFstY Hors ligne
26-01-2007, 23:37:56   -
Oui lol , tu les as relié aux bons manomètres au moins ? LOL
26-01-2007, 23:43:52   -
DriFstY a écrit :Niveau température en utilisation normal ca tourne entre 90 et 95 °C , après quand tu sollicites la mécanique la température peut monter au dessus des 100°C .
La mienne reste bloquée à 80 en conditions normales, et elle monte un peu quand je tire.
C'est un sr20 par contre ...
D'après un pote à Grumly2000, y'a 10° de différence entre l'huile dans le carter et l'huile au niveau du filtre ... ça me ferait une huile à 90°, la température parfaite.
75°, ça me semble un poil peu par contre.
Mais faut voir la précision du mano après, je dis 80 pour la mienne mais c'est ce que me dit le mano, allez savoir combien y'a vraiment ...
C'est là que je regrette d'avoir eu la flemme de faire un montage à blanc avant, sur une alim stabilisée, et d'avoir placée la sonde dans une casserole d'eau bouillante, j'aurais été fixé :roll:
Sujets : 59
27-01-2007, 20:18:47   -
Oui j'ai bien relié aux bon manos c'est ca le piire Wink a moins que ca pourer venir d'un inversemen des fils (c'est a dir e que en fait le noir se relierais donc au manos et le rouge au chassis!! LOL ....mais ca m'étonerais... !ou alor c'est que tous simplement mon huile chauffe pas beaucoups mais la sa seré louche,déja que en ce moment il fait froid le moteur a du mal chauffer alor la je c'est vraiment pas sui pommé Sad ah je c'est!je monteré a 7000tr pendant 1h on véra si ca chauffe pas la :mp4: !!!!!!
28-01-2007, 12:23:44   -
Si le moteur a du mal à chauffer, ça semble logique que l'huile aussi.
DriFstY Hors ligne
28-01-2007, 13:19:37   -
Peut etre que le calorstat déconne et reste en position ouverte pour ton problème de chauffe moteur non ?
Sujets : 59
28-01-2007, 14:25:40   -
ba en fait c'est que en hiver que le moteur a dumal a chauffer l'été pas de probleme,quand l'aiguille monte un peu je met le chauffage puis la ventilation en position 1 ou 2 et la hop laiguille redescent en bas ,mais sinon quand il ya les belle journée le moteur pas de soucis de chauffe quoi! Confused Ba si c'est le calorstat on voit comment qu'il est mort et il se trouve ou ossi exactement?car la ca commence a mintriguer!!!
flyman69009 Hors ligne
29-01-2007, 17:59:01   -
tien
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=105
g vécu sa ya pa longtemp
LOL
apres une heure de route, il devait faire 10-15°C, la température eau n'avé tjr pas bougé!
calorstat changé, maintnan o bout de 5 min, sans toucher une seul fois, l'accélérateur, la temp eau mote à 3 trait et ne bouge plus
je monte bientot mes mano (temp et pression huile) et je vous en reparle
02-02-2007, 14:07:35   -
bon les chef g bsoin dun ti cou de main
heir j'ai essayé de monté ma plake sandwich, évidemment la sonde de pression (la grosse) ne passe pas...
donc je l'ai enlevé et là, il y a la plaque et la sonde de températur d'installé
je pensais monté la sonde de pression vers le bas, là ou la sonde d'origine gene
je pensais découper le plastic de la sonde d'origine et tordre les pate sur les coté jusqu'à ce que la sonde de pression passe
j'aurais ensuite coupé le connecteur de la sond d'origine et rallonger avec des fil+cosse, ce qui me permet de connecter la sonde sans avoir lé patte l'une a coté de l'autre
qu'est ce que vous en pensez?
merci de votre aide
DriFstY Hors ligne
02-02-2007, 14:28:00   -
Elle doit etre balèse ta sonde de pression pour que ca ne passe pas Shock
Autrement l'idée est pas mal Wink
02-02-2007, 14:32:51   -
ta les photo en premiere page
tien d'ailleur jtavé promis un how too, bah g fé plein de photo Big Grin Wink
Maxthekiller Hors ligne
02-02-2007, 21:11:07   -
perso j'ai viré ma sonde d'origine (qui de toute facon te sert a rien) et reboucher le trou avec une des vis de la plaque sandwich (j'ai toujour la sonde et le connecteur.. le conncteur a été racrché a un cable et la sonde est dans une boite au chaud :]
j'explique le pourquoi je dis qu'elle sert a rien
c'est que vue sa hauteur par rapport au carter le jour où elle indiquera un manque d'huile le chat ronronnera depui bien longtps
et à partir du moment où t'a un mano de pression plus besoin de sonde
pression trop basse? = manque d'huile tout simplement Wink
Shock :]
03-02-2007, 10:07:55   -
ayé c bon je les monté
jsui devenu un expert de la plaque sandwichhh Big Grin
pour la sonde d'origine je l'ai laissé, (paranoïa inside LOL)
dés qiue j'ai le temp je vous poste le how too complet
DriFstY Hors ligne
03-02-2007, 11:59:05   -
Bien joué Big Grin
Alors tu as monté les 3 manos ? ca te donne quel valeurs ?
Ludo_fC3S Hors ligne
Sujets : 67
03-02-2007, 13:24:19   -
Tu l'as acheté où ton kit ?
quelqu'un à une adresse, je cherche un kit complet :
sandwich + pression huile + temp qui s'emboitent bien parcque avec les histoires de diametre metrique, anglosaxon ...
Ludo.
[Image: avatar.gif]
DriFstY Hors ligne
03-02-2007, 13:46:18   -
Moi j'ai un kit STRI X Line acheté chez STAGE IV ca pete la classe 8)
03-02-2007, 21:47:09   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=120
tien le détaille de mes piece
javoue que mes mano sont pas magnifique mais je voulais avoir mes valeur rapidement
pour les valeur
T° huile monte jusqua 95°C
Pression a froi 6/7bar
pression à chaud au ralenti 1,5/2 bar, en charge jusqua 6/7 je crois
presion turbal 0.8 jcroi (pas tro le temps de regarder LOL)
bientot le howtoo
DriFstY Hors ligne
04-02-2007, 12:25:18   -
Par rapport à ton mano. de BOOST , le raccord entre la petite durite et le mano. ce fait par "raccord olive" ? parce que j'ai endommagé la mienne Oops! , en fait je cherche une olive de 3mm peut etre que chez asian-auto-parts ils en vendent ? Confused
[Image: toph.jpg]
05-02-2007, 13:31:45   -
je c pas
moi je me suis servi du T qui est livrée avec le mano boost
DriFstY Hors ligne
05-02-2007, 13:37:53   -
Oui mais y'a pas que le T , les liaisons "CollecteurAdmission > Durite BOOST > Mano. BOOST" sont faites avec quel type de raccord ? tu as pas vissé des sortent de petits écrou avec une olive dedans ?
05-02-2007, 17:44:14   -
nan
j'ai pris le téton ki l y a derriere la commande de papillon, relié o T (le T ayant des embout en harpon) pi relier d'un coté a la dump, de l'autre o mano de boost
  quelle plaque sandwich daiki 4 3 045 10-04-2017, 19:29:45
Dernier message: silvia 35
  plaque sandwich ga16de bidul82 6 2 749 13-12-2016, 21:12:23
Dernier message: bidul82
  [ 200SX S13 ] Remplacement de la plaque sandwich par un &quo cutzilla13 14 8 922 24-09-2015, 10:46:08
Dernier message: Fab1
  [RS13] need help , répartiteur de frein ABS streetbike 25 5 825 15-09-2013, 22:02:13
Dernier message: StephS13
  Tentative remplacement débitmètre par MAP en cours ..... Asphalt Burner 45 16 247 22-09-2011, 18:47:17
Dernier message: TurboR
  plaque sandwich ChAt 18 det TurboR 10 3 890 06-05-2010, 01:20:58
Dernier message: nomad
  Need help!!! Recherche pieces tuning pour 100 nx jef82 40 12 526 10-01-2010, 14:28:05
Dernier message: Denrée
  plaque sandwich onda sur nissan?? pouil 6 3 082 15-09-2009, 15:48:20
Dernier message: DriFstY
  une petite question sur la plaque sandwich !! yohanhn 1 2 364 31-05-2009, 10:54:43
Dernier message: yohanhn
  [how to]mettre une plaque sandwich... Maxthekiller 37 7 454 10-04-2009, 14:41:05
Dernier message: carangue33
