Collecteur d'échappement de b18c6 d'origine sur b16a2?
snoop Hors ligne
01-10-2005, 12:58:25   -   Collecteur d'échappement de b18c6 d'origine sur b16a2?
Voila g l'occasion de monter un collecteur d'échappement d'ITR (B18c6) d'origine sur ma del sol VTI (B16a2) :rock: et avant de démonter je voudrais savoir si c déjà possible a faire et si je dois m'attendre à quelques problèmes éventuels... à savoir qu'ensuite je mettrais le collecteur d'admission+aac+coupelles+ressorts+pistons+soupapes le tout d'ITR... LOL essayer de faire un b18 dans ma caisse quoi... :o
Merci de m'éclairer... 8-)
Trouver
mp4/6 Hors ligne
01-10-2005, 13:08:46   -
Salut snoop,
je ne suis pas connaisseur mais il ya de nombreux posts sur ce sujet.
Utilise la fonction recherche tu devrais trouvé ton bonheur Wink
Trouver
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
01-10-2005, 15:20:00   -
Pour le collecteur, c'est possible, mais si tu es bien rabaissé, attention à la garde au sol, le collecteur passera plus bas...
Trouver
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
01-10-2005, 16:28:00   -
jap ou europeen ?
Trouver
snoop Hors ligne
01-10-2005, 16:33:04   -
Fushi a écrit :Pour le collecteur, c'est possible, mais si tu es bien rabaissé, attention à la garde au sol, le collecteur passera plus bas...
Merci c vrai que je suis bien rabaissé... :roll:
Trouver
snoop Hors ligne
01-10-2005, 16:35:52   -
ZEeD a écrit :jap ou europeen ?
Quoi le collecteur? européen... Wink
Trouver
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
01-10-2005, 18:34:21   -
oui le collecteur, si ct un jap le diam de sorti est plis important et le colelcteur est un peu plus long
Trouver
snoop Hors ligne
01-10-2005, 18:43:04   -
Oui merci je me doutais de cette histoire de longueur... sinon le diam de celui d'européen est de combien?
Trouver
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
01-10-2005, 20:53:10   -
50 je crois mais j'en suis pas sur demande confirmation a un posseceur d'itr
Trouver
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-10-2005, 05:30:00   -
Européen, il a marqué B18C6 Wink
Trouver
maxvtec Hors ligne
02-10-2005, 13:29:22   -
les pistons de b18c6 sont les memes que b16b? si c'est le cas il faudra les faires usiner Wink
Trouver
gilou-bilou Hors ligne
02-10-2005, 14:23:59   -
Non, les pistons de B18C6 ne sont pas les memes que ceux de B16B. Les B16B comprime plus ... Mais pour les 2 faut usiner pour que ca rentre sur B16a ...
Trouver
sylvain Hors ligne
02-10-2005, 14:38:15   -
gilou-bilou a écrit :Non, les pistons de B18C6 ne sont pas les memes que ceux de B16B. Les B16B comprime plus ... Mais pour les 2 faut usiner pour que ca rentre sur B16a ...
Je crois que le gain est nul de mettre un collecteur d'ITR sur un B16, quand on voit le diametre des tubes !
S2000
Trouver
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-10-2005, 14:40:27   -
+1
Ca ne va pas changer grand chose...
avec un collecteur JDM par contre... Wink
A la rigueur, si il y a moyen de monter juste la première section sur la section basse d'origine du collecteur B16.
Mais bon, le gain ne sera pas franchement flagrant.
Trouver
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 262 12-02-2021, 11:32:25
  [B series] Pompe à huile B16A2 idem B18C6? nico1131 16 9 241 06-10-2013, 16:33:03
Dernier message: DAV4WS
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 254 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [B16A2 delsol] probleme kit turbo l huile passe dans l echappement jujucrx 29 11 567 19-03-2013, 20:03:28
Dernier message: mat_le_v2002
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 308 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 664 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [EJ8]Collecteur echappement inox avis draryuplayer 4 4 207 13-01-2013, 10:53:01
Dernier message: Skeilz
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 837 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 484 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ee9]question collecteur d'échappement oem cyrilhonda 4 2 556 05-10-2012, 13:11:26
