Felipe
02-10-2006, 19:33:05 - voyant orange ki s'allume !
bonjour a tous,
g un pb avec mon crx ed9, jspr ke kelkun va pouvoir m'aider.
je vais prendre un exemple : qd je roule par exemple en 3éme a 50km/h la voiture se met a accéléré tte seule pdt 2à3 seconde a régime constant et qd ca s'aréte un voyant orange s'allume !
merci d'avance pour vos réponses.
Felipe
02-10-2006, 20:15:52 -
je suis désolé mais je suis pas habitué au forum, comment se présenter?
Felipe
02-10-2006, 20:23:24 -
de plus je ne pense pas avoir de voyant de male ouverte.
Felipe
02-10-2006, 20:36:36 -
je n'ai pas de voyant de male donc il ne peut pas étre a coté !
Felipe
03-10-2006, 13:12:49 -
je crois avoir trouvé mon pb en fait, mon capteur de température d'eau est mort !
donc méme avec mon moteur chaud, mon ecu crois qu'il est froid et donc il enclenche le starter auto.
qu'en pensez vous svp?
daprankster
Sujets : 51
04-10-2006, 10:55:56 -
bonjour
ton voyant s'allume mais ton ecu clignote combien de fois? s il est probable que tu a trop souvent roulé en reserve, aussi tu devrait jetter un coup d'oeil au main relay et au capteur d'inclinaison du vilbrequin il a 2 petits fils a la soudure plutôt fragile si l'un se detache ton voyant reste allumé meme si ton main relay est bon et ton reservoir est plein.
bon courage
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Felipe
04-10-2006, 12:10:53 -
en fait ma led clignote 6 fois court donc défaillance capteur de température d'eau, ensuite j'ai essayé de trouver une relation entre la défaillance du capteur et l'enclenchement du starter auto et a priori comme le capteur est mort, mon calculateur croit en permanence a un moteur froid méme si il est chaud.
il s'avére que mon raissonement est bon, j'ai changé le capteur et je n'est plus de pb!
merci a tous pour votre aide !
