Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 01:59:52
boost solenoide s13
stuntman46 Hors ligne Active Member ***
06-01-2005, 16:33:31 #1
il est ou sur une RS13 ca18det????
urgent pour fin montage avc-r :roll:
[Image: parts01.jpg]
Greg_P Hors ligne Senior Member ****
06-01-2005, 17:36:36 #2
Y en a pas.
---->>> MP!!!! <<<----------
06-01-2005, 17:48:41 #3
voila ce qu'on voulait entendre merci
alors comment brancher le solenoide de l'apexi?
saian Hors ligne Active Member ***
Sujets : 29
06-01-2005, 18:30:11 #4
ouep .. au fait c'est pour moi...
on a fait tout les shéme en long en large du bloc... donc y a pas de solénoide.. ca on est d'accord...
mais selon les instructions de montage il y aurait 2 sorties dur la wastegate ????
moi j'en ai trouvé qu'une... donc comment faire ??
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
06-01-2005, 19:12:22 #5
Ton boost solenoid, tu le mets entre le turbo et la wastegate, en stock, il y a une petite durite de 6mm.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
06-01-2005, 19:25:37 #6
donc en gros tu le monte en serie entre la wastegate et le turbo sur la seul durite qu'il y a?
merci en tous cas Wink
