donc j'ai testé 2 ecu mon origine chiper par ice (qui et tres serieux) avec carto mugen et un origine (model allemand pour pas avoir de conde erreur ) et pas de difference notable la voiture reagi pareille?.
mon set up actuelle
moteur changer passer en model fr d16a9
reprogue mugen
ressort de soupape renforcer
ebavurage des bavure sur la culasse (nivo admission)
rectif culasse 0.4
collecteur 4 en 1 (inox)
ligne complete tenrai
kad
volant moteur allerger xtd
embrage xtd stage 1
boite de concerto
(pas encore monter mais acc )
voila je donne juste mais impression la carto a ete monter sur la voiture de mon pote et lui a ressenter une difference
mais pas sur la mienne
peut etre que mon probleme et du a un ralenti instable a froid ? que je n arive pas a resoudre et le plus embeter mon ralenti a du mal a redecendre il mais environ 1 min pour descendre a 1000 tr (normale reprogue mugen pour les 1000tr ) ? et je ne trouve pas de ou sa vien
