[EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
HcvicH Hors ligne
Honda
41 - Loir-et-Cher France
14-01-2014, 02:45:46   -   [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
Bonjour, je possède une civic EG6 de 1992 et étant donner que je possède un boîtier papillon de B18 qui traine chez moi. Je voudrais savoir qu'elle modifications sont a faire afin de le monter et si il y a un réelle gain ?
Merci d'avance !!
Mes voitures:
-Civic EG3. (vendu)
-CRX ED9. (vendu)
-Civic coupé EJ8 + Civic type R EP3. (vendu)
-Et maintenant Civic EG6 + Mazda MX-5 NA !!
HcvicH Hors ligne
Honda
14-01-2014, 23:40:34   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
Personne pour me conseiller ?? Sad
Mes voitures:
-Civic EG3. (vendu)
-CRX ED9. (vendu)
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
15-01-2014, 11:49:26   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
Le sujet a deja été abordé plusieurs fois, est non pas de gain a éspérer avec le papillon du B18 sur B16 Stock mais plus des pertes car prévut pour un 1800cc et des hauts regimes, voila
Si tu compte faire une prepa avec AAC etc garde le sinon tu peux t'en separer Wink
remi34110 Hors ligne
15-01-2014, 12:16:19   -   Re: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
Comme a dit gtr, ton papillon d'origine est prevu pour un b16 stock et bien conçu pour.
HcvicH Hors ligne
Honda
16-01-2014, 10:36:02   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
Ok et merci de vos réponse claire !!
Mes voitures:
-Civic EG3. (vendu)
-CRX ED9. (vendu)
japantrix Hors ligne
16-01-2014, 10:42:51   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
si tu mets que le papillon tu n'auras pas de gain, si tu mets une ligne admission ton papillon et une reprog je pense pas que ce soit déconseillé d'admettre plus d'air dans ton moteur Wink
A voir si tu veux t'arreter la ou pas
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-01-2014, 10:45:48   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
de toute manière faut retravailler l'entrée du collecteur d'admission, sinon aucun intéret
HcvicH Hors ligne
Honda
16-01-2014, 10:49:35   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
J'ai une boîte a air de MB6 avec un manchon qui va chercher l'air dans le PC AV et du coup si je monte un collecteur d'admission de B18 avec le boîtier papillon de B18 sa serais mieux ?
Et bien sur pour plus tard une reprog est prévu.
Et j'ai aussi le collecteur d'échappement de B18 JDM SPEC, decata, ligne SRS et silencieux SPOON.
Mes voitures:
-Civic EG3. (vendu)
-CRX ED9. (vendu)
(Modification du message : 16-01-2014, 10:50:59 par HcvicH.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-01-2014, 10:53:37   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
ça marchera surement mieux en haut et moins bien en bas...
tant que tu touche pas à l'interne du moteur, AAC etc ... ça vaut pas vraiment le coup
t'as surement du déja perdre un peu de couple avec un echappement un peu gros
16-01-2014, 10:54:46   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
avec le collecteur complet et une reprog
comme dit gineto le diamètre etant plus grand il faudra réalesé ton collecteur d'origine (ou passer sur celui de b18 comme tu as dit Wink )
HcvicH Hors ligne
Honda
16-01-2014, 10:59:24   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
Donc à la rigueur, temps que la reprog n'est pas prévu au temps que je trouve un collecteur d'admission de B18 et de monter le tout avant la reprog et la dans la logiquement je gagnerai en haut régime mais je perdrais en bas ? D'après ce que j'ai compris ^^
Mes voitures:
-Civic EG3. (vendu)
-CRX ED9. (vendu)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-01-2014, 11:12:24   -   RE: [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2
avec une reprog tu perdra pas forcément en bas, mais possible que le gain soit potentiellement inférieur
fais une recherche, y en a plein qui ont du faire ce montage ...
(Modification du message : 16-01-2014, 11:13:38 par gineto.)
  [EP3] Collecteur d'admission +papillon Judi974 2 532 05-02-2024, 10:06:24
Dernier message: Judi974
  [EP3] Quel Papillon choisir en 70mm ??? éric_Mtp 6 947 20-10-2023, 18:57:29
Dernier message: éric_Mtp
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 676 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 3 094 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 896 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [MC1] Corps de papillon Anarchti 3 793 17-02-2020, 00:02:03
Dernier message: Anarchti
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 3 046 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ9] Ouverture papillon Ellite 13 2 757 03-06-2017, 20:10:01
Dernier message: scirocco
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 306 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [CRX] info papillon d'admission d16a9 ph1 EG2_Style 7 3 090 25-07-2016, 16:56:57
