- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
mugen air box sur crx ee8?
gtfourlover
Sujets : 43
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
suis preneur aussi
Mécanique HONDA
Beowulf
Sujets : 139
Le mieux sur EE8/EE9 c'est l'admission de type limace (faut laisser la batterie pour faire pare-chaleur) mais ... c'est bruyant.
Pour la boîte Mugen EK9 ou DC2, j'avais entendu dire que ça ne passait pas.
Faudrait essayer une boîte à air d'Integra. La mienne va être bientôt à vendre si ça te dit ...
gtfourlover
Sujets : 43
flocrx
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
une boite a air mugen sur ton bloc qui sort 192 ch? fait gaffe apres tu vas patiner meme en quatrieme...
gtfourlover
Sujets : 43
remy1234 a écrit :une boite a air mugen sur ton bloc qui sort 192 ch? fait gaffe apres tu vas patiner meme en quatrieme...
moi je met pas des pneus noroto donc t inquiete pas pour ca!
puis m en fout si je patine en 4 je passe direct la 6eme :roll:
par contre si t as des infos sur el titre du post te gene pas mais j en doute...
crx1.6i16
Sujets : 43
il y a un post avec le gain ,de different montage entre autre cai, kad ,etc...
gtfourlover
Sujets : 43
oui j avais justement vu
si je me trompe pas c est la boite mugen en premier suivi de al boite d origine de l itr
mais bon pour la boite mugen ca a l air mort je vais surement opter pour une boite itr (que j ai deja toute facon) avec un filtre kn et modifier un peu la boite..
k20.
Beowulf a écrit :Le mieux sur EE8/EE9 c'est l'admission de type limace (faut laisser la batterie pour faire pare-chaleur) mais ... c'est bruyant.
beowulf tu aurai un lien ?
stage chandelle.
Beowulf
Sujets : 139
Un lien pour quoi ?
Au fait, pour la limace, j'avais oublié : ça passera pas avec la batterie sur EE8/EE9 (à moins d'en mettre une petite).
Par contre, on peut mettre un short RAM AEM en conservant la batterie.
C'est pas évident les boîte à air fermées sur EE8/EE9.
Pour GTFourlover : question à poser également à mister Kempower.
k20.
un lien pour la comparaison boite a air vs cai, ou kad sur ee8
stage chandelle.
Beowulf
Sujets : 139
Je ne l'ai plus en tête désolé mais si tu fais une recherche (bon courage) sur ce forum tu devrais trouver je pense.
gtfourlover
Sujets : 43
Beowulf a écrit :Un lien pour quoi ?
Pour GTFourlover : question à poser également à mister Kempower. toute facon pour une bonne admi (hors cai) la batterie doit viree y a pas de place
je pense rester sur une boite d itr avec filtre kn dedans et arrivee d air frais par contre je lis partout boite a ir itr modifier mais ils modifient quoi???juste la trouee?? a part faire des trou ca apporte quelque chose? car il y a une certaine pression non dans la boite?(je ais pas je demande?)
Beowulf
Sujets : 139
Ca doit être la pattes de fixation qui sont modifiées ...
gineto
gtfourlover a écrit :Beowulf a écrit :Un lien pour quoi ?
je pense pas que la boite a air soit modifié.
a part le filtre changé, la gaine pour prise d'air adpatée, tout comme le manchon vers le papillon, et surtout les fixations de la boite a air.
gtfourlover
Sujets : 43
donc les trous a pat faire du bruit aucune utiliter allors..
quelqun sait jusque combien de cv la boite itr(avec kn)?
lem anchon qu il soit d origine ou en dure ca change rien si?
pierre
Sinon, j'ai l'impression que la boite Mugen pour EK9 et DC2 n'ont pas la même forme, celle de l'itr est plus conique. Je ne sais pas si ça joue bcp ou pas en perf si on devait justement en adapter une des 2 sur toutes sorte de modèles Civic / CRX ? sauf ek
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
