gtfourlover
Sujets : 43
28-07-2007, 23:06:33 - mugen air box sur crx ee8?
voial je compte investir aussi dans une bonne admition
bon que ca soit boite a air d integra ou boite mugen je doit virer la batterie donc tant qu a faire autant mettre la mugen si elle passe :roll: (je precise que je me tracasse pas de mettre 550eur dans la boiboite meme si ca fais mal au cul )
donc ma question c est est ce que quelqun a deja vu?ou trouver des infos sur une boite a air mugen(prevue pour integra) monter sur crx ee8 ou civic ee9? si quelqun a la moindre info je suis preneur
gtfourlover
Sujets : 43
29-07-2007, 09:33:23 -
enfin une reponse sans prise de bec
la limace vaut mieux qu une itr?
mais logiquement si la boite stock d itr passe sur ee8 y a peut etre une chance que la mugen passe aussi moi je pense que ca risquerais de clocher au niveau du coude pour prendre l air mais bon faut encore trouver des infos
y doit bien avoir sur la terre un gars qui a tenter le coup
gtfourlover
Sujets : 43
30-07-2007, 12:30:32 -
remy1234 a écrit :une boite a air mugen sur ton bloc qui sort 192 ch? fait gaffe apres tu vas patiner meme en quatrieme...
moi je met pas des pneus noroto donc t inquiete pas pour ca!
puis m en fout si je patine en 4 je passe direct la 6eme :roll:
par contre si t as des infos sur el titre du post te gene pas mais j en doute...
