boite a air d'ITR sur ek4?
maxvtec Hors ligne
14-10-2005, 15:33:39   -   boite a air d'ITR sur ek4?
est ce que l'on peu mettre une boite a air d'ITR sur une ek4?
il y a t'il des modifs a faire?
est ce que sa apporte un gain?
merci.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-10-2005, 00:52:48   -
oui je l'ai fait...
pas spécialement de modif, sauf que le manchon d'Ek4 ne se monte pas sur la boite à air d'ITR et le manchon d'ITR est trop long...
donc moi j'ai mis un tube de KAD raccourci avec des manchons silicone et c nickel..
je te referais des photos si tu veux car j'ai plus celle que j'avais faites...
chercher le poste sur les différentes boite à air Honda, je les avais postées ..
pour le gain je serais te dire car j'ai pas refait de passage au banc...
mais je trouve la voiture plus souple mais c une impression ..
Chris Hors ligne
15-10-2005, 00:57:35   -
ça se fait en GrA doit bien y avoir une raison Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-10-2005, 01:06:18   -
voilà...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....r&start=60
japcarman Hors ligne
Sujets : 55
15-10-2005, 03:47:19   -
interessant cette info...
merci maxvtec pour la question...
et merci patrice pour la reponce !
Big Grin
maxvtec Hors ligne
15-10-2005, 12:25:19   -
patrice, Yes
il y a quoi qui defferencie la boite d'itr et d'ek4 pour que sa puisse apporter un gain?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-10-2005, 13:08:25   -
maxvtec a écrit :patrice, Yes
je penserais à la taille du filtre ( surface filtrante ) à équivalence du filtre d'origine de la EK4, laisserais passer plus d'air ...
et aussi au conduit arrivant à la boite qui doit être un peu plus gros ..
et je pense que c un plus si on veut garder un moteur qui ne respire pas de merde ... en gardant le filtre d'origine de l'ITR .
enfin c mon point de vue .
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
15-10-2005, 13:31:21   -
j ai lu sur un forum une fois que le fait d avoir un filtre cylindrique favorisait le flux d air car de part sa forme il l a fait entré en "tourbillonant".
vous en pensez quoi?
Chris Hors ligne
15-10-2005, 16:59:37   -
franchement?? que c'est à se pisser dessus de rire!! met une hélice ou un ventilo dans l'admission une fois partis :]
Punkaddic Hors ligne
15-10-2005, 18:00:27   -
combiné avec un filteur à air K&N et vous allez sentir une plus grosse différence
k20. Hors ligne
Réputation : 14
15-10-2005, 18:22:03   -
ce qui serai intéréssant c'est de voir la difference de couple et de puissance entre une boite a air forcé itr with k&n and une boite a air forcé ek4 with k&n.
la différence n' est peut etre pas si importante :roll:
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
maxvtec Hors ligne
15-10-2005, 18:31:30   -
k20. a écrit :ce qui serai intéréssant c'est de voir la difference de couple et de puissance entre une boite a air forcé itr with k&n and une boite a air forcé ek4 with k&n.
oui,se serai pas mal,mais on es pas pret de le savoir.
qu'est ce qu'il existe de mieux comme filtre a air,il y a mieux que kn?
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
15-10-2005, 23:16:25   -
si quelqu'un me passe une boite a air d'itr je fait le comparo
[Image: bloggi11.jpg]
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
15-10-2005, 23:59:29   -
ben je peux plus trop faire de comparaison puisque j'ai eu entre temps une ligne ... ( pour un passage au banc )
Sujets : 65
16-10-2005, 05:30:54   -
Chris a écrit :franchement?? que c'est à se pisser dessus de rire!! met une hélice ou un ventilo dans l'admission une fois partis :]
LOL oki merci chef Mr Green
  [ITR/EK9] air box mugen vince74 27 9 010 08-05-2014, 22:42:49
Dernier message: patrice
  [EG/EK/ITR] Expertise boite à air Mugen KStEaL 35 13 643 04-06-2013, 13:00:10
  [EG4] Boîte à air ITR sur EG4 Pascal78000 4 2 161 01-04-2013, 00:44:35
Dernier message: Pascal78000
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 605 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ED7] Boite à air ITR mcle81 7 5 264 24-11-2012, 22:24:49
Dernier message: Brakeless
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 4 021 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 119 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [ek3]info sur boîte à air miroshima 7 3 799 11-06-2012, 20:15:56
Dernier message: miroshima
  [ek] emplacement boite à air ek4 adaptable ej9 ? vle60 9 2 909 09-04-2012, 21:26:23
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 177 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
