meche
Sujets : 60
08-10-2008, 12:09:56 - [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5
En esperant que mon titre est conforme, voici mon problème:
oui, ca commence a faire compliquer ^^
Le truc c'est que je viens de me rendre compte que le code de la boite que j'ai pour mon Swap est une S4C, apparemment, une boite de EK4, alors que mon futur bloc est un B16A2 de EG6, et que le tous doit etre monté dans mon EG5, et ceux dans 3 semaines, donc j'espere que cela ce monte sans souci !!
Donc je voudrai savoir si:
-Problème d'accouplement avec mon Embrayage de EG6
-Problème d'accouplement avec les cardans de EG6
-Problème avec ma baie moteur et les differents point d'accroche des supports moteur.
A tous hazard, j'ai trouver sur le net, des boites de vitesse S4C qui corresondrais a certaine ITR, EK9, est il possible que ma boite est un torsen ??? comment le savoir ?? 8)
Merci encore !
panta83
AE86 - R32 GTR
83 - Var France Messages : 2 458
08-10-2008, 12:30:10 -
aucun prob !
j'ai eu une boite d'EK4 sur mon EG avec des supports d'EG9 .
Tu crains rien
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
bartcivic
Sujets : 46
09-10-2008, 16:14:36 -
c'est pareil la boite d'EK4 et hydrolique aussi pour les cardant c'est les meme efin bref pour etre plus simple EK4/EG6 b16a2 donc c'est la meme chose tou ce monte
civic type r ep3
