[boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-10-2008, 12:09:56   -   [boite S4C] Boite S4C(EK4) sur B16A2(EG6) dans EG5
En esperant que mon titre est conforme, voici mon problème:
oui, ca commence a faire compliquer ^^
Le truc c'est que je viens de me rendre compte que le code de la boite que j'ai pour mon Swap est une S4C, apparemment, une boite de EK4, alors que mon futur bloc est un B16A2 de EG6, et que le tous doit etre monté dans mon EG5, et ceux dans 3 semaines, donc j'espere que cela ce monte sans souci !!
Donc je voudrai savoir si:
-Problème d'accouplement avec mon Embrayage de EG6
-Problème d'accouplement avec les cardans de EG6
-Problème avec ma baie moteur et les differents point d'accroche des supports moteur.
A tous hazard, j'ai trouver sur le net, des boites de vitesse S4C qui corresondrais a certaine ITR, EK9, est il possible que ma boite est un torsen ??? comment le savoir ?? 8)
Merci encore !
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
08-10-2008, 12:15:00   -
si t'as les supports moteurs, enfin de boite en l'occurence d'eg6/9, c'est bon.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
08-10-2008, 12:30:10   -
aucun prob !
j'ai eu une boite d'EK4 sur mon EG avec des supports d'EG9 .
Tu crains rien Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-10-2008, 08:26:08   -
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
MERCI BEAUCOUP DE ME DONNER UNE SI BONNE NOUVELLE DE BON MATIN :O
Vend toutes pièces de EK4
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-10-2008, 08:31:05   -
A, j'oublier, et le machin hydrolique, je vais pouvoir comme prevu le récuperer de mon d16 et le mettre sur cette boite ??
on m'avais dit que c'etait possible sur une boite de EG6, qu'en est-il pour celle d'EK4 ?
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
09-10-2008, 16:14:36   -
c'est pareil la boite d'EK4 et hydrolique aussi pour les cardant c'est les meme efin bref pour etre plus simple EK4/EG6 b16a2 donc c'est la meme chose tou ce monte
civic type r ep3
meche Hors ligne
Sujets : 60
10-10-2008, 11:05:03   -
je sais bien que la boite est hydrolique, ce que je veu savoir, c'est, si je peu récuperer le recepteur hydrolique de ma boite S20 et le monter sur cette boite S4C !!
Gringo Hors ligne
12-10-2008, 02:48:20   -
est ce que les rapports sont identique des y21 et s4c ?
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
12-10-2008, 11:19:10   -
Tu peux monter ton recepteur d'embrayage c'est les memes et tu peux tout monter sans sushi il te faut par contre les supports moteur arriere celui qui va sur le berceau et les supports de boites EG6/EG9 qui sont differents.
Bon swap
meche Hors ligne
Sujets : 60
13-10-2008, 08:26:45   -
Merci de cette confirmation !!
En ce qui concerne les support moteurs, je suis blindé, je les ai tous en double ^^
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 549 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [EG5] Swap B16A2 Calo74200 4 4 008 30-11-2012, 20:57:48
Dernier message: YoAnn77
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 458 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 682 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [EG5] Cardan EJ6 sur EG5? NHKD 2 1 289 19-10-2012, 02:20:27
Dernier message: NHKD
  [EK4- B16A2-vti ferio] demande d'avis/suspensions proposees sur le net bruno006 17 6 294 16-10-2012, 21:02:39
Dernier message: Pyer
  [b16a2] quelle boite pour swap dans toyota jacketman79 12 5 702 13-10-2012, 12:41:18
Dernier message: jacketman79
  [EK] Instalation 4.9 Mfactory sur Boite S4C mallyauto86 12 3 743 18-09-2012, 22:54:43
Dernier message: mallyauto86
  [eg5] swap b16a2 tony-vtec 19 6 513 04-09-2012, 19:34:19
Dernier message: tony-vtec
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 11 113 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
