bobine d allumage sur s13 help
piyou336 Hors ligne
01-09-2010, 12:56:56   -   bobine d allumage sur s13 help
Salut à vous tous, voilà je crois que j ais une bobine d allumage sur ma s13 qui est mal en point ( , on dirais qu elle tourne sur 3 cylindres, elle tremble legerement, et defois pas du tous.
j aurais voulu savoir ou je pourais en commander ?
jvous remerci tous pour votre aide wink
(PS sinon j en suis a 167000 km et j ai ma sonde lambda à changer, est ce que sa pourrai venir d elle ?? roll
Merci wink
TIGROO.T Hors ligne
Nissan Sunny RZ-1
81 - Tarn France
01-09-2010, 20:06:39   -
Rien a voir avec la sonde lambda je pense.
Sinon, tu est sûr que c'est une bobine ?
Ca peu être une bougie, un injecteur, le branchement d'un injecteur, le faisceau des bobines ou meme le transistor de puissance.
Sinon les bobine je te conseil d'occaz, on en trouve assé souvent.
J'en ai plus en bon etat en stock moi dsl.
01-09-2010, 20:16:55   -
moteur tournant,debranche les bobines une a une,celle qui ne fait pas changer le regime,est le cylindre incriminé.
pour voir si vraiment bobine,deplace la bobine incriminé sur un autre cykindre,reprends la procedure explique en debut de message,si le probleme se deplace avec la bobine,c'est elle.
si pas de changement lors du test des bobines,debranche les injecteurs un a un,meme process que pour les bobines.
tu sauras vite si ca vient de l'allumage,ou du circuit injection Wink
pour la lambda,a part te faire tourner en carto degradé(c'est a dire tourner riche,et une jolie conso a la clef) aucune incidence sur le fait de tourner sur trois pattes.
01-09-2010, 21:08:05   -
Vérifie déjà si t'as encore des charbons au bout des ressorts des 4 bobines, ça arrive assez souvent qu'ils tombent en morceaux et le contact se fait mal ensuite.
piyou336 Hors ligne
01-09-2010, 21:20:43   -
ok merci ^^
02-09-2010, 19:11:50   -
folken a écrit :Vérifie déjà si t'as encore des charbons au bout des ressorts des 4 bobines, ça arrive assez souvent qu'ils tombent en morceaux et le contact se fait mal ensuite.
ça ça veut rien dire
ya eu deux générations de bobines sur ca18det
la première génération avait les dits charbons,la seconde n'en a pas,les ressorts sont juste plus long,donc la manip' de la vis BTR en bout de ressort est....inutile LOL
02-09-2010, 19:44:53   -
Oops, je savais pas.
Mais ça coûte rien de vérifier qu'il a pas le modèle à charbon :]
03-09-2010, 18:32:13   -
folken a écrit :Oops, je savais pas.
ha nan mais ya aucun mal,on est pas tous sensé tout savoir sur tout Wink
ZyeuxBleus Hors ligne
01-08-2011, 22:22:10   -
Je déterre un post qui date un peu, parce que j'ai manifestement un soucis similaire.
Quand la voiture est bien chaude, après avoir fait un peu de bouchon, elle se met à tourner sur 3 pattes. J'ai regardé ce soir les bougies, et elles sont toutes en état correct. Je soupçonne donc une bobine. Je n'ai pas fait le test de les débrancher une après l'autre, mais c'est prévu, quand le problème réapparaîtra.
Cependant, je vois que ça parle "charbon". En fait, dans un des puits de bougies, j'ai trouvé un petit morceau de "je ne sais quoi", qui pourrait éventuellement être un "charbon", mais vu que je ne sais pas à quoi c'est censé ressembler... J'en suis évidemment pas sur Big Grin
Est-ce qu'un "charbon" peut casser ? Le bout de machin que j'ai trouvé ressemble à une petite barrette plus ou moins triangulaire ... Ca peut être ça, où ça n'a rien à voir ?
Question subsidiaire, des bobines, faut se démerder à en trouver sur le net si j'ai bien saisi ?
02-08-2011, 20:49:50   -
Bon, ce soir, "test croisé", c'est bien une bobine secouée. Celle dans laquelle j'ai d'ailleurs retrouvé un "bout"....
Donc, soit, j'en trouve une d'occaze, soit je change les 4 par un truc de ce genre :
http://www.ebay.co.uk/itm/CA18DET-SUPER-...4181wt_905
ou
http://www.frsport.com/Splitfire-DIS-LD1...15958.html
Ce n'est pas le même prix qu'une bobine d'occaze, on est bien d'accord, mais est-ce que ça a un intérêt de mettre du neuf ?
02-08-2011, 21:44:57   -
ba franchement, tu vas un peu loin 'juste' pour une bobine, avec des charbons, dont on s'en fout royalement franchement, et de plus, une bobine d'occase, ca se trouve pour rien.
02-08-2011, 22:26:18   -
Ben c'est justement le sens de mon questionnement.
Est-ce que ça vaut le coup "d'investir" dans 4 bobines neuves, est-ce que ça a le moindre intérêt ou non ?
La voiture a un peu plus de 200 000 kms, et je suppose qu'elles risquent de lacher les une après les autres, non ?
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
02-08-2011, 22:30:53   -
Bah , trouves - en 4 , ça vaut pas cher d'occas' , comme ça tu seras tranquille Wink
02-08-2011, 23:02:14   -
Je vais partir plutôt dans l'idée d'en mettre d'occaze. Je ferai des économies comme ça Big Grin
Je me mets en chasse Big Grin
03-08-2011, 02:23:24   -
Surtout que beaucoup vendent des bobines soit disant "renforcées", mais sur le nombre, combien sont vraiment meilleures que l'origine ? :roll:
Splitfire est bien connu, mais en dehors de ça c'est parfois difficile de faire le tri Confused
Et ça me semble clairement pas justifié dans ton cas, surtout sans savoir si ton problème vient vraiment de là.
03-08-2011, 10:50:01   -
Ho ben là, je suis quand même à peu près sur que ça vient de là puisque la panne suit la bobine quand je la change de cylindre Big Grin
12-08-2011, 09:50:32   -
Bon, ben voilà, c'est résolu. Un japancariste m'a proposé des bobines qui je lui ai donc acheté, j'ai changé celle qui posait problème, et il n'y a plus de problème !
Merci à lui !
  probleme bobine d'allumage norrisdesign 5 4 005 21-09-2012, 09:56:22
Dernier message: norrisdesign
  [question] bobine allumage s13 Mr spoon37 3 3 038 24-07-2012, 09:02:50
  probleme de bobine d allumage ( ca18det) stitch.s13 11 5 509 14-03-2012, 17:05:32
Dernier message: bielle.chaude
  bobine compatible CA18DET mitch200sx 2 3 152 30-03-2011, 19:52:14
Dernier message: mitch200sx
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 817 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  avance sur allumage sur s13 nissan200sxs13 11 2 415 29-04-2005, 12:57:37
Dernier message: sepi
  PRIXC bobine d'allumage s13 beach 3 2 014 05-10-2004, 20:50:37
Dernier message: TriadeOne
