probleme bobine d'allumage
norrisdesign Hors ligne
16-09-2012, 18:59:28   -   probleme bobine d'allumage
Bonjours a tous ,j'ai un problème avec une bobine d'allumage qui a fondue (celle côté tablier) je l'ai donc remplacer mais elle a refondue j'ai ouvert le faisceau d'alim des bobines mais RAS,quesque je pourrais controle?? Merci d'avance .jai pas de panne similaire dans le fofo...
Sujets : 147
16-09-2012, 19:30:18   -   RE: probleme bobine d'allumage
la bobine a fondu?
tu as remplacé par une d'occase ou une neuve?
Les bougies utilisées?
le connecteur est dans quel etat?
16-09-2012, 20:02:18   -   RE: probleme bobine d'allumage
Oui fondue ,la bobine a fait des bulles de plastique,je l'ai remplacer par une doccassion ,et le connecteur n'a rien ,en bon état.je pense pas que se soit le relais d'allumage car le problème s'appliquerait sur les 4bobines ..
J'ai remarquer sur la RTA qu'il y a une résistance branchée avant la bobine n*4 mais où se trouve telle ?
(Modification du message : 16-09-2012, 20:10:50 par norrisdesign.)
Sujets : 147
16-09-2012, 20:11:07   -   RE: probleme bobine d'allumage
les cosses a l'interieur du connecteur prennent bien en sandwich les cosses coté bobines?
car si elles ne serrent pas assez assez, le contacte se fait mal, il y a des arcs electriques entre les cosses mâles et femelles, ca crée des surchauffes.
le contacte entre bobine et bougie se fait bien?
tu as quelles versions de bobine, celles avec le charbon de contacte, ou celle sans?
Sinon, la, je vois pas pourquoi......
16-09-2012, 20:40:46   -   RE: probleme bobine d'allumage
Les connecteurs on l'air bon mais j'y jeterais un coup d'oeil .se sont des bobines avec charbon et le contact avec la bougie est bon(mais je doute qu'un mauvais contact puisse griller une bobine) je sais pas non plus ,merci quand même
21-09-2012, 09:56:22   -   RE: probleme bobine d'allumage
Remplacement du power transistor et plus de problème
  [question] bobine allumage s13 Mr spoon37 3 3 066 24-07-2012, 09:02:50
  probleme de bobine d allumage ( ca18det) stitch.s13 11 5 562 14-03-2012, 17:05:32
  bobine d allumage sur s13 help piyou336 16 5 382 12-08-2011, 09:50:32
Dernier message: ZyeuxBleus
  bobine compatible CA18DET mitch200sx 2 3 191 30-03-2011, 19:52:14
Dernier message: mitch200sx
  PRIXC bobine d'allumage s13 beach 3 2 039 05-10-2004, 20:50:37
Dernier message: TriadeOne
