Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 13:25:13
bloc ventilation H.S
Nicky Larson Hors ligne Active Member ***
05-11-2005, 12:47:23 #1
Salutation à tous. :P
Je me permets donc de vous mettre à contribution une nouvelle fois pour une nouvelle énigme sur mon bon vieu ED9...
Maintenant c'est mon bloc ventilation qui est HS: le curseur de la soufleurie est inopérant et ne fonctionne plus...
J'ai compulsé les FAQ mais j'ai pas trouvé...si toutefois ça se trouve dans les FAQ, merci de m'orienter sinon une solution serait la bienvenue surtout qu'avec le temps qu'il fait bonjour la buée LOL
Larson
05-11-2005, 14:42:52 #2
ben teste la soufflerie, c'est du 12V, les branchements.
->Workshop
Dj-Twist Hors ligne Active Member ***
05-11-2005, 15:12:02 #3
T'as jetté un oeil sur la platine de résistance sur le bloc souifflerie ?
... en général, les vitesses ne fonctionnent plus a cause de cet élément !
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
05-11-2005, 15:23:05 #4
si c'est la petite pièce derrière la boite à gants avec les trois resistances en filament métallique, testé au multimètre et c'est OK...
J'ai également demonté le bloc ventilateur et vérifié si il y avait toujours connection entre le curseur et les pistes, et là aussi c'est bon...
Pour le workshop, je peux pas y accéder, je suis en connection faible débit et rien que le fait d'activer le lien me plante l'ordinateur LOL
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
05-11-2005, 15:44:50 #5
moi j'ai aucune tension a mes borne du pont diviseur de tension et j'ai un fusible neuf cela peut il venir de la commande?
mazda rx-8 rotativ feeling
05-11-2005, 23:12:55 #6
Honnètement, si le bloc-résistances est OK, le problème est peut-etre situé au niveau des fusibles ou encore du moteur de la turbine qui serai HS (possibilitée de le brancher en direct a une baterie > connecteur au sessus des pieds du passager)
Mais selon moi la probabilitée que cela vienne du sélécteur de vitesse sur la console est tres réduite (je l'avais démonté en premier et c'est du "simple et robuste") sauf si le connecteur est mal mis !
Bonne recherche ! Wink
06-11-2005, 16:26:11 #7
merci quand même...
darkside Hors ligne Junior Member *
06-11-2005, 18:18:23 #8
Big Grin c'est bon a savoir, j'ai le meme problème
Merci les gars !!
1 226
Dernier message par seyze
02-07-2012, 16:31:51
3 148
Dernier message par TurboR
16-11-2011, 20:05:10
2 993
Dernier message par 83KARA
26-05-2011, 22:47:36
1 693
Dernier message par OoXpGoO
26-02-2010, 18:16:24
4 798
Dernier message par zailir
30-11-2009, 00:50:22
982
Dernier message par olive15
10-09-2009, 22:21:16
