besoin d'aide bloc moteur ed9
mugen_power Hors ligne
24-01-2007, 22:19:23   -   besoin d'aide bloc moteur ed9
bonsoir donc voila apres avoir fait ma revision il y a de sa 1500km je suis en dessous du minimum : elle bouffe de lhuile !!!!!! elle a 138000km
j'aimerais savoir entre les different cas possible peut etre celui ki se retrouve peut etre leplus souvent :
-segmentation
-joint de culasse
-ou autre .....
demain je verifie si le carter n'est pas legerement percer (j'ai pas fuite apparente mais bon...)
merci de vos reponse!!!
ED7 pgm sono Hors ligne
24-01-2007, 23:49:41   -   Re: besoin d'aide bloc moteur ed9
mugen_power a écrit :bonsoir donc voila apres avoir fait ma revision il y a de sa 1500km je suis en dessous du minimum : elle bouffe de lhuile !!!!!! elle a 138000km
j'aimerais savoir entre les different cas possible peut etre celui qui se retrouve peut etre leplus souvent :
-segmentation
-joint de culasse
-ou autre .....
slt
verifie si ton carter d'huile n'est pas desseré !
moi c'etait le cas, et sur deux autre civic que je connaissais aussi !
filtre a huile desseré ???
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
25-01-2007, 20:56:51   -   ed9
apres avoir verifier le carter , il etait bien desserer mais de la a perdre environ 1 litre en 1500 km c pas le reel probleme
au passage je cherche un bloc moteur ed9 me faire proposition mp merciiiiiii
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 259 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 351 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [EG538] Bruit grincement bloc injecteur + voyant moteur Keian 38 10 439 24-03-2012, 00:02:12
Dernier message: Keian
  [b18c6] Produit Nettoyage bloc moteur frappadingue 10 5 163 16-10-2011, 22:03:22
Dernier message: frappadingue
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 331 24-07-2011, 20:04:40
Dernier message: zetman_63
  [CRX ED9]. Où trouver kit silent bloc ar pas cher ? TILL 2 4 806 25-06-2011, 21:08:27
Dernier message: TILL
  [CRX ED9] silent-bloc DOC CRX 5 4 291 23-06-2011, 20:17:08
Dernier message: DOC CRX
  [D16a9] Embrayage, numeros bloc moteur? Naxos 10 4 272 23-01-2011, 13:58:20
Dernier message: Blista
  [EK4] Silent bloc moteur Energy : lesquels prendre ? Guillaume555 4 2 227 06-06-2010, 21:41:58
Dernier message: Guillaume555
  [ED9] Silent bloc moteur energy tomtomhonda 14 4 645 22-03-2010, 13:04:22
Dernier message: Impact CRX
