[ bb1 h22 jdm ] rapport de boite
benh22 Hors ligne
13-05-2010, 09:07:51   -   [ bb1 h22 jdm ] rapport de boite
bonjours
je fait appel au passionne honda pour un renseignement technique
voila j ai une lude de 94 avec un swap moteur bv 2.2 jdm h22a mais malheureusement je n ai plus la reference de la bv car l autocollant c est decolle de la boite
donc ce que je recherche c est le rapport de pont pour pouvoir mettre un pont plus court
apparement les renseignement que j ai eu le rapport de pont corresponderait a la boite du h23
merci des renseignement que vous pouvez m apporte
j ai meme telephone chez honda qui me dise que le h22a n existe pas puisque pour eu il ya toujours un chiffre apres la derniere lettre ex h22a1
a2 a3......
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-05-2010, 11:01:01   -
http://media.photobucket.com/image/trann...Ratios.jpg
RaeKown Hors ligne
13-05-2010, 11:13:18   -
http://www.zealautowerks.com/transcalc.php
jimmy07 Hors ligne
13-05-2010, 14:17:03   -
RiB'$ a écrit :http://media.photobucket.com/image/trann...Ratios.jpg
Super le lien.
Pour ton moteur h22a tu n'a pas forcement lsd verifie en levant les deux roues avant et fait tourne une roue et si l'autre tourne dans le meme sens lsd donc boite m2b4.
Pour commande tes pieces chez honda il tu faut le numero japonais bb1-*******
Si tu ne l'a pas je peux te donner le mien par mp. Je commande mes pieces moteur chez honda avec le numero de serie japonais.
benh22 Hors ligne
14-05-2010, 10:56:59   -
merci pour les liens apparement ma boite seroit une m2a4 n ayant pas le lsd
moi qui voulait mettre un pont de 2.3 ben je suis dans le caca car c est le meme rapport
ma seule solution est de trouve une bv d accord type r qui a les rapport de bv plus court ou de trouve un pont plus court mais ou ?????
Arnauuud Hors ligne
14-05-2010, 13:45:14   -
MFactory fait des ponts courts, j'en ai monté un dans ma boîte M2A4 Wink
[Image: 961128signa.jpg]
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 954 02-06-2013, 10:17:18
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 538 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [bb1]. Changement de ligne mcbass44 1 840 26-09-2012, 11:07:57
Dernier message: mcbass44
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 269 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 823 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 250 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 845 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 140 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [ee8] compatibilite embrayage pour boite Y1 jdm et Y2 cricricrx 5 3 178 20-12-2011, 09:31:35
Dernier message: flointhecho
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 771 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
