[b18c6 prepa] probleme ralentit + perf
oh my god Hors ligne
DC2 JUN stage 3
16-09-2009, 16:02:53   -   [b18c6 prepa] probleme ralentit + perf
salut, Wink
alors je resume pour interresser le plus de monde possible :
j'ai mis un bloc preparé (atmo) fonctionnant dans une ancienne integra avec sa carto, j'ai le probleme suivant :
_ lorsque je mets l'ecu dorigine la voiture demarre le starter ne se met pas elle tiens le ralentit quelques secondes et cale sans prevenir comme si l'on coupait le contact (a chaud comme a froid) et c'est un gros veau.en mode diag pas de code erreurs mais le voyant moteur qui s'allume. Confused
_lorsque je mets le s300 sur p30 avec carto specifique elle demarre fait le yoyo de 1000 a 2000tr/mins donc starter absent puis se stabilise entre 900 et 1000/tr mins (avec un leger yoyo ). lorsque je mets un leger coup d'accel jusqu'a 3000tr/min elle est limite de caler puis reprend sont ralentit avec un leger yoyo puis se stabilise. c'est un veau elle avance pas.
meme symptome avec carto origine sur s300. Confused
pieces changées pour essayer de remedier a cela : iacv,TPS calibré, capteur MAP, allumeur , bougies, faisceau de bougies, autre s300.
config moteur: aac stage 2r jun, injecteur rc310,rampe hks,collecteur dadmi edelbrock X, pap 68mm, pistons PCT,culasse rabotée et autres qui n'ont rien a voir avec cela.
ca fait plusieurs mois que j'y suis decu avec la revue technique et je n'avance plus. je compte sur vous pour m'aider car je n'en voie plus le bout.
merci d'avance Cry
lovic Hors ligne
Sujets : 93
16-09-2009, 17:40:49   -
Juste pour info, tu as vu le moteur tourner avant de l'acheter ou pas?
DC2 JUN stage 3
16-09-2009, 18:39:32   -
Je ne l'ai pas vu perso mais des amis oui et le gars est digne de confiance
DC2 JUN stage 3
17-09-2009, 18:55:43   -
personne n'a d'idée?? Confused
j'ai changé aussi la lambda pour voir avec celle d'un b16 même symptôme.
allé les "pros" de jpcar mettez vos connaissances a contribution! :P
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 504 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 4 116 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 674 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [K24] Pieces Perf et Prepa Moteur scotch 41 15 477 27-10-2012, 04:27:37
Dernier message: lolomkusp
  [EG5] Probleme ralentit hagakure 2 1 322 12-10-2012, 21:38:04
Dernier message: hagakure
  [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ? frappadingue 10 3 667 29-09-2012, 20:59:43
Dernier message: rice burner
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 035 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [B18C6] Problème cardan tremblement... kainro 6 3 708 07-06-2012, 17:05:36
Dernier message: kainro
  [EK4] probléme ralentit arfyop 2 1 447 18-03-2012, 10:00:53
Dernier message: arfyop
  [ek3] Probléme ralentit V-tec Power 9 3 233 10-03-2012, 16:32:11
Dernier message: richemond75
