[B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
frappadingue Hors ligne
25-09-2012, 21:39:29   -   [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
Bonjours a tous ,
Alors voila , la prepa de mon b18c6 est enfin fini mais je ne sais pas quelles bougies mettre .
Niveaux interne du moteur il y a :
Bielle en H eagle
CP Piston 12:5:1
coupelles de soupapes , soupapes , ressort skunk2
Aac skunk2 stage 2 ++
Culasse preparé ( conduits , sieges de soupapes ... )
Merci de votre aide Smile
The power of dreams
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
25-09-2012, 21:48:46   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
(25-09-2012, 21:39:29)frappadingue a écrit : Bonjours a tous ,
Bielle en H eagle
CP Piston 12:5:1
NGK BKR7EIX
sinon, moins cher, de simple BKR7E-11 feront très bien l'affaire..
(Modification du message : 25-09-2012, 21:50:16 par zorbek.)
25-09-2012, 21:55:41   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
Merci de ta reponse Smile pour le prix c'est pas important je veux juste avoir des bonnez bougies Smile .
The power of dreams
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-09-2012, 07:39:54   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
un indice 8 ne serait pas plus adapté pour ce RV ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-09-2012, 10:21:02   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
Non et il y a de la marge..
En fait ça dépend de l'utilisation, tu peux laisser les bougies d'origine et mettre des 7 quand tu vas faire une journée circuit.. ;-)
Sinon pour tous ceux qui croient qu'il faut des bougies froides dés qu'ils ont à peine bidouillé leur caisse et ils sont nombreux, j'en vois sur ce forum rouler avec des 9 sur des atmos.. Qu'ils sachent que sur deux B16 de 332cv et 375cv avec rv effectif de 18:1 j'ai toujours roulé des 7 sans aucun problème..
Là, je passe à du 8.. Big Grin
Édit: Ginetto, j'ai repondu a ta dernière question mais je vois qu'elle n'y est plus.
(Modification du message : 26-09-2012, 12:17:10 par zorbek.)
steph94 Hors ligne
Sujets : 29
26-09-2012, 13:33:57   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
A savoir que sur b18c6 cest de l'indice 7 d'origine Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
26-09-2012, 13:47:59   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
zorbek, justement je me sent concerné mais je suis HS car c'est sur série D...
Origine D15 RV 9.6, bougie préconisation constructeur : indice 5 conduite normale et indice 6 temps chaud et attaque.
Là le RV est passé à 10.3 environ et une reprog, je me suis basé sur les spec B16, donc indice 6 et 7, du coup je suis en BKR7E-11 pour un daily.
Je soupsonne juste qu'elle demarre un peu moins bien avec ces bougies, du coup je pense repasser en indice 6 et conserver les 7 pour des sortie piste (dans le doute que les "6" ne conviennent pas)
J'ai supprimé mon message car éronné et j'avais pas vu ta réponse...
Avant d'approfondir ma recherche je trouvait que le B16 était en indice 6 d'origine alors que le 7 aussi est possible, mais en fait on parle de B18 ici LOL
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
26-09-2012, 19:05:05   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
(26-09-2012, 13:47:59)gineto a écrit : zorbek, justement je me sent concerné mais je suis HS car c'est sur série D...
peut importe que ce soit des D ou des B.. tu as tout à gagner à repasser sur un indice 6 pour ta config, faut savoir que les bougies se nettoient toute seule un peu comme les fours modernes (par pyrolyse) avec un indice trop froid, elle s'encrassent bcp plus vite (ou elles "s'auto-nettoient" bcp moins) Wink
rice burner Hors ligne
26-09-2012, 19:16:21   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
bon, je crois que je vais faire un petit topo sur les bougies sur le topic "super B16" Big Grin
29-09-2012, 13:02:50   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
Je vais donc mettre des 7 vu qu'a la base je la prepare pour le circuit . merci bien Wink
The power of dreams
29-09-2012, 20:59:43   -   RE: [B18C6 prepa HC ] quelle bougies ?
et augmente un peu l'écartement à l'électrode vu ton RV.
en fait, c'est primordial. avant des essais sur l'indice thermique (bien que je passerai en 8 vu le RV mais j'ai peur de contredire Zorbek)
tu dois avoir 1,1mm d'origine sur les 7, je commencerai avec 1,4mm puis carto puis modif d'écartement puis re-carto, etc... jusqu'à sortir le max de watts.
on peut pas raisonner en atmo comme en turbo (c'est même exatement l'inverse, en fait! Big Grin )
si tu as peur d'encrasser tes bougies et que ce n'est pas le budget qui commande, tu peux prendre des bougies à décharge semi-superficielle, voire annulaires mais bon, c'est la rolls!
mode caricature "ON": pour l'indice thermique pas assez froid, commence par du bien chaud comme t'as conseillé Zorbek. avec 12,5 de RV et des pistons forgés, tu ne risques pas de percer ton piston avec l'apparition d'un point chaud. tu perceras la culasse! Big Grin
mais il est tout à fait vrai qu'une bougie trop froide s'encrassera, ce qui se traduira par une mauvaise étincelle donc une baisse du rendement.
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 027 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [CRX-ED9] Quelle sont les meilleur equipement pour prépa ED9 ttocsnoel 52 24 505 03-04-2012, 19:42:23
Dernier message: civic-ed7
  [B18c6] prepa haute compression !! frappadingue 45 14 059 16-01-2012, 16:34:22
Dernier message: crx1.6i16
  [ ej9 ] conseil prepa b18c6 Toretto 12 4 227 12-08-2011, 00:53:55
Dernier message: jous
  [B16A2] > +- 200 00kms, quelle huile et bougies ? tOÄn 64 20 744 10-06-2011, 19:54:10
Dernier message: ee9driver
  [eg]quelle bougies mettre? boristurbo 9 1 859 18-10-2009, 01:49:50
Dernier message: Whiplasher
  [b18c6 prepa] probleme ralentit + perf oh my god 3 1 836 17-09-2009, 18:55:43
Dernier message: oh my god
  [ED9] quelle prépa atmo D16A9 ? Keep Cool CRX 37 12 247 15-07-2009, 21:38:09
  [EG6] Quelle prépa choisir ? speedyo 35 6 744 10-08-2008, 18:33:02
Dernier message: psyco
  [ED9 / D16A6] Quelle faisceau de bougies ? Ludo_fC3S 7 2 578 22-05-2008, 19:09:30
Dernier message: Womak
