Romuald
mr2
- France Messages : 1 209
Sujets : 43
22-10-2009, 14:52:23 -
Traceracer972 a écrit :cedric b, Romuald,
Une EK a des triangles doubles devant et un "multibras" derrière? C'est ça?
Et une 106/Saxo avec son essieu rigide avec des amortisseurs qui ont peu de débattement aurait un avantage dans les courbes???
oui c'est ça, mais en fait, c'est surtout l'empattement et le poids qui différencient les 2 voitures, ce qui fait que les Saxo/106 sont très vives dans les enchainements lents alors qu'une civic aura tendance à être sousvireuse, par contre en courbe rapide les Civic sont plus stables, le soucis c'est qu'en rallye, le rapide y'en a pas trop... Après ça dépend du terrain, j'ai surtout fait des slaloms cette année et j'ai bien vu la différence suivant si le tracé est technique ou rapide. Après en Gr A, c'est aussi la prépa moteur qui fait la différence.
cedric b
Sujets : 30
22-10-2009, 21:22:52 -
oui en slalom les saxo sont intouchables, même les 2l s'y cassent les dents (voir la finale de plouay) y'a rien à faire
en cote sans les kit car ça va mais il y en a de temps en temps; le réglement est fait comme ça.
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
cedric b
Sujets : 30
22-10-2009, 21:25:14 -
cedric b
Sujets : 30
23-10-2009, 09:29:39 -
le slalom, c'est pas mon truc, j'en fais un en début de saison comme séance d'essais mais contre Cherreau, les Bacquiés, Touron, Landré... c'est chaud! en cote c'est pas pareil, les perfs sont comparables et je les accroche! chacun son truc!!!
cedric b
Sujets : 30
15-01-2010, 14:34:12 -
la réglementation a évoluée dans le bon sens, et je vais donc passer en F2000 avec allègement des ouvrants et prépa moteur avec 4 papillons et gestion sodemo et pistons forgés.
objectif: 940 kgs pour 205 ch et 19 mkg
cedric b
Sujets : 30
05-04-2010, 17:08:04 -
On verra bien, tout est en assemblage chez mon ami et préparateur; nous allons surtout travailler la courbe de couple et la plage d'utilisation plus que la puissance pure.
Pour les grosses saxo et 106 non kit car, ça devrait le faire, mais c'est sur que contre une vraie kit car je n'ai pas beaucoup de chance, il faut se faire une raison entre une auto à 60000 et une à 25000 y'a forcément un écart de perf!
Début prévu à la course de cote de la Choisille (juste à coté de Tours) les 1° et 2 Mai, si tout va bien.
vtec37
05-04-2010, 20:08:08 -
cedric b a écrit :On verra bien, tout est en assemblage chez mon ami et préparateur; nous allons surtout travailler la courbe de couple et la plage d'utilisation plus que la puissance pure.
je te le souhaite, que tout ira bien; en tout cas je pense être là pour venir te supporter
Bon courage pour le remontage
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
cedric b
Sujets : 30
17-06-2010, 21:02:25 -
et bien voilà le moteur vient d'être déposé du banc avec un très très bon résultat
le meilleur tir donne 217 ch et 20.2 mkg de couple, mais par sécurité nous nous limitons à 210 ch et mis le rupteur à 9000 trs.
début du moteur "made in Berry" le 26 juin à Bonnes (86)
Freud
17-06-2010, 21:54:50 -
cedric b a écrit :et bien voilà le moteur vient d'être déposé du banc avec un très très bon résultat
Sacrés résultats
Tu pourrais nous donner ton setup exact? (Gestion électronique? Pistons, AAC, 4pap?, collecteur?...)
Et quel type de banc tu as utilisé?
Vivement que tu l'utilise sur route pour que tu compares avec ton ancien moteur.
cedric b
Sujets : 30
17-06-2010, 22:04:30 -
les pièces n'ont rien d'exceptionel: aac, ressorts et coupelles BC, soupapes supertech, bielles forgées eagle, pistons forgés mahle, itb obx, collecteur d'échappement 3y bien foutu mais origine???, mais boitier sodemo et montage et mise au point "made in Berry"
le banc est un banc moteur, pas un banc à rouleaux ou le calcul des pertes...
cedric b
Sujets : 30
17-06-2010, 22:32:24 -
environ 350 pour baguer des bielles d'origine, 300 les 4 bielles forgées: le calcul est vite fait
cedric b
Sujets : 30
17-06-2010, 22:55:03 -
Freud
17-06-2010, 23:05:30 -
Ca serait cool que tu puisses nous scanner tes courbes
Ou au moins nous donner les régimes de puissance et de couple.
210ch et près de 20mkg pour un 1.6L ça cause quand même.
eLdaroM
EE9 & EP3
17-06-2010, 23:08:38 -
Toujours en 1600 ???
Et aussi un blog moto
cedric b
Sujets : 30
17-06-2010, 23:30:51 -
la culasse, ce n'est pas moi, et je ne sais pas ce qu'il a fait précisément.
les courbes, je les aurai dimanche soir et oui, c'est un 1600
skanarchye
18-06-2010, 13:35:29 -
vivement le resultat sur les speciales !!!
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
cedric b
Sujets : 30
18-06-2010, 13:59:48 -
pour moi en H
