[b16a2]. Prépa en maxi gr.A, en F2000 maintenant!
Traceracer972 Hors ligne
22-10-2009, 13:21:58   -
cedric b, Romuald,
Une EK a des triangles doubles devant et un "multibras" derrière? C'est ça?
Et une 106/Saxo avec son essieu rigide avec des amortisseurs qui ont peu de débattement aurait un avantage dans les courbes???
1992 Honda Civic VTI EG9
[Image: eg9_jp10.png]
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
22-10-2009, 13:36:01   -
cedric b a écrit :merci, la gestion est faite à partir d'un boitier d'eg6 par cia electronique
Pareil pour mon EG6,j'ai un boitié réalisé par CIA électronique.J'ai acheté mon eg6 avec,je leur aient tel une fois,et je suis tombé sur un mec super sympa qui m'a expliqué le fonctionnement du boitier Wink
Voila a quoi ressemble le mien,réalisé en 1995 et marche toujours aussi bien Smile
[Image: photo_10.jpg]
Le docteur Mugen m'a dit:"L'abus du vtec est bénéfique pour la santé.A consommer sans modération!" (-;
Topic de mon ex EG6 et new EP3 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=138460
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
22-10-2009, 14:52:23   -
Traceracer972 a écrit :cedric b, Romuald,
oui c'est ça, mais en fait, c'est surtout l'empattement et le poids qui différencient les 2 voitures, ce qui fait que les Saxo/106 sont très vives dans les enchainements lents alors qu'une civic aura tendance à être sousvireuse, par contre en courbe rapide les Civic sont plus stables, le soucis c'est qu'en rallye, le rapide y'en a pas trop... Après ça dépend du terrain, j'ai surtout fait des slaloms cette année et j'ai bien vu la différence suivant si le tracé est technique ou rapide. Après en Gr A, c'est aussi la prépa moteur qui fait la différence.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
22-10-2009, 21:22:52   -
oui en slalom les saxo sont intouchables, même les 2l s'y cassent les dents (voir la finale de plouay) y'a rien à faire Shock
en cote sans les kit car ça va mais il y en a de temps en temps; le réglement est fait comme ça.
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
22-10-2009, 21:25:14   -
les "potars" que l'on voit sur ta photo sont d'origne? je n'ai jamais ouvert mon boitier!
eg6-vti Hors ligne
Réputation : 29
22-10-2009, 22:21:25   -
Oui tout est d'origine. Wink En fait ce boitier est relié au calculateur.
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
23-10-2009, 09:03:43   -
cedric b a écrit :oui en slalom les saxo sont intouchables, même les 2l s'y cassent les dents (voir la finale de plouay) y'a rien à faire Shock
C'est bien pour ça que je suis resté en Gr N, au moins là, j'ai mes chances... en Gr A, aucune chance. :roll:
Ceci dit, il m'arrive de finir devant les Gr A2 sur certains slaloms, C2 R2, etc..., mais je pense que le niveau en PACA n'est pas très élevé...
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
23-10-2009, 09:29:39   -
le slalom, c'est pas mon truc, j'en fais un en début de saison comme séance d'essais mais contre Cherreau, les Bacquiés, Touron, Landré... c'est chaud! en cote c'est pas pareil, les perfs sont comparables et je les accroche! chacun son truc!!!
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
15-01-2010, 14:34:12   -
la réglementation a évoluée dans le bon sens, et je vais donc passer en F2000 avec allègement des ouvrants et prépa moteur avec 4 papillons et gestion sodemo et pistons forgés.
objectif: 940 kgs pour 205 ch et 19 mkg Wink
R0main45 Hors ligne
15-01-2010, 15:12:58   -
C'est pas avec un RV statique à 12:1 et des RM22, avec pipe d'admi/papillon d'origine... Que tu sortira 200 vrais chevaux...
Pour sortir plus de 200hp d'un B16, faut travailler le truc un minimum. Et je répéterais ce que tout le monde à déjà dit, pour suivre les grosses 106/saxo Gr.A va falloir allé au-delà de tes limites. :top:
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
05-04-2010, 17:08:04   -
On verra bien, tout est en assemblage chez mon ami et préparateur; nous allons surtout travailler la courbe de couple et la plage d'utilisation plus que la puissance pure.
Pour les grosses saxo et 106 non kit car, ça devrait le faire, mais c'est sur que contre une vraie kit car je n'ai pas beaucoup de chance, il faut se faire une raison entre une auto à 60000€ et une à 25000 y'a forcément un écart de perf!
Début prévu à la course de cote de la Choisille (juste à coté de Tours) les 1° et 2 Mai, si tout va bien.
vtec37 Hors ligne
05-04-2010, 20:08:08   -
cedric b a écrit :On verra bien, tout est en assemblage chez mon ami et préparateur; nous allons surtout travailler la courbe de couple et la plage d'utilisation plus que la puissance pure.
je te le souhaite, que tout ira bien; en tout cas je pense être là pour venir te supporter Wink
Bon courage pour le remontage
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
17-06-2010, 21:02:25   -
et bien voilà le moteur vient d'être déposé du banc avec un très très bon résultat
le meilleur tir donne 217 ch et 20.2 mkg de couple, mais par sécurité nous nous limitons à 210 ch et mis le rupteur à 9000 trs.
début du moteur "made in Berry" le 26 juin à Bonnes (86) Wink
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
17-06-2010, 21:05:27   -
Excellent ça ! Ca laisse rêveur ! Big Grin
Life begins at 8000rpm ...
vtec37 Hors ligne
17-06-2010, 21:06:24   -
Shock trés beau résultat !!! pressé de voir ça en tout cas. Félicitation
Freud Hors ligne
17-06-2010, 21:54:50   -
cedric b a écrit :et bien voilà le moteur vient d'être déposé du banc avec un très très bon résultat
Sacrés résultats Wink
Tu pourrais nous donner ton setup exact? (Gestion électronique? Pistons, AAC, 4pap?, collecteur?...)
Et quel type de banc tu as utilisé?
Vivement que tu l'utilise sur route pour que tu compares avec ton ancien moteur.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
17-06-2010, 22:04:30   -
les pièces n'ont rien d'exceptionel: aac, ressorts et coupelles BC, soupapes supertech, bielles forgées eagle, pistons forgés mahle, itb obx, collecteur d'échappement 3y bien foutu mais origine???, mais boitier sodemo et montage et mise au point "made in Berry" Twisted
le banc est un banc moteur, pas un banc à rouleaux ou le calcul des pertes...
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
17-06-2010, 22:27:55   -
cedric b a écrit :les pièces n'ont rien d'exceptionel: aac, ressorts et coupelles BC, soupapes supertech, bielles forgées eagle, pistons forgés mahle, itb obx, collecteur d'échappement 3y bien foutu mais origine???, mais boitier sodemo et montage et mise au point "made in Berry" Twisted
les bielle eagle sur atmo c'est a metre de coter tu aurait mieux fais de retravailler tes bielle d'origine Wink
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
17-06-2010, 22:32:24   -
environ 350€ pour baguer des bielles d'origine, 300€ les 4 bielles forgées: le calcul est vite fait Wink
Réputation : 16
17-06-2010, 22:53:01   -
cedric b a écrit :environ 350€ pour baguer des bielles d'origine, 300€ les 4 bielles forgées: le calcul est vite fait Wink
oui je suis d'accord mais le resulta final n'est pas le meme Wink n'ont plus les eagle c'est bien pour un passage turbal Wink
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
17-06-2010, 22:55:03   -
pourquoi?
Freud Hors ligne
17-06-2010, 23:05:30   -
Ca serait cool que tu puisses nous scanner tes courbes Wink
Ou au moins nous donner les régimes de puissance et de couple.
210ch et près de 20mkg pour un 1.6L ça cause quand même.
Réputation : 16
17-06-2010, 23:06:57   -
pour pas mal de facteur pénétration dans l'huile, frottement, travail a effectuer dessus métrologie etc...j'en ai deja bien assez dit
sur ton bloc tu as retravailler ta culasse? comment ????
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-06-2010, 23:08:38   -
Toujours en 1600 ???
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
17-06-2010, 23:30:51   -
la culasse, ce n'est pas moi, et je ne sais pas ce qu'il a fait précisément.
les courbes, je les aurai dimanche soir et oui, c'est un 1600 Wink
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-06-2010, 05:12:42   -
Shock c'est à 5 minutes de chez moi du coup je passerai le samedi je pense
[Image: bloggi11.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
18-06-2010, 09:09:18   -
pourquoi?
Une histoire de bielle en A ou en H je croi bien Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
skanarchye Hors ligne
18-06-2010, 13:35:29   -
vivement le resultat sur les speciales !!!
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Réputation : 16
18-06-2010, 13:57:55   -
pourquoi?
en I ou H
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
18-06-2010, 13:59:48   -
pour moi en H
  [AE92 F2000 /13] ..Freinage et ECU elberto 233 35 279 06-02-2024, 08:46:30
Dernier message: Gtune
  AE82 F2000 / 13... Oui... Une Toy' !!! - Fabrication arceau en cours windman 482 47 840 11-03-2022, 00:06:42
Dernier message: BiSBAR
  Honda Civic EK4 F2000 LAURENT83 30 6 216 19-04-2021, 18:15:27
Dernier message: LAURENT83
  [EG6 F2000] fini l'ED7 rallymancivic 756 106 021 23-12-2019, 16:54:58
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Honda Civic Castrol F2000/13 - Rebirth - De l'achat au premier Rallye... PaulPosichon 20 7 341 11-10-2018, 11:55:06
Dernier message: PaulPosichon
  ek4 ardèche f2000 NO 153 27 167 13-06-2018, 11:02:23
Dernier message: DAV4WS
  EK4 F2000 Guizounetj 75 18 401 03-12-2015, 22:23:38
Dernier message: cedric b
  Renseignements sur l'homologation F2000 leny07 7 3 805 21-09-2015, 17:17:28
Dernier message: leny07
  eg9 F2000 patrick13 203 29 310 27-05-2014, 23:21:43
Dernier message: patrick13
  Civic eg6 F2000/13 Onizukkaa 10 6 556 03-05-2014, 19:04:12
Dernier message: Didier
