hondakulte31
CIVIC EK4
31 - Haute-Garonne France Messages : 337
14-08-2006, 15:50:03 - [b16a1] question technique acc ??
voila , c'est trés simple je voudrait installé des ACC sur mon b16a1 avec comme profil : 306° duration intake et 302° Exhaust ,
pour mon set up j'ai une culasse rabotté a 0.5mm et des pistons d'itr,
je voudrait savoir si au niveau des souppape sa risquerait pas de provoqué des degat , sa serait un peu debile que sa arrive , merci de toutes vos reponses et conclusion
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
hondakulte31
CIVIC EK4
16-08-2006, 10:46:39 -
voila les spec des acc :
Camshafts developed from Buddy Club's N1 endurance racing experience. Specifications: intake 306 duration, 12.3mm lift, exhaust 302 duration, 11.8mm lift. Please note supertech or buddy club valve springs are highly recommended.
aprés je pense que mon set up peut suivre , c'est l'ancien moteur a CHRIS
qui le connait trés bien d'ailleur , pour ma part ce moteur a un port and polish , ressort de souppape et coupelle groupe A , bas moteur equilibré et piston b18c5 jdm en 81.25 et la culasse rabotté en 0.5 mm avec joint de cucu stock mes peut etre passé en joint 1 ou 2 feuille pour gagné en RV je suis en 11.2 en RV se qui et pas trop mal pour l'instant , pipe d"admi ITR ainsi que sa boite a air et un filtre spoon , ecu ef15 spoon , ligne en 60 avec 4/2/1 quagliozzi et decata obx r et un catback invidia , donc pour moi il me manqué que les aac qui me bride maintenant enormement , voila vous savait tout , donc a vos avis
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
16-08-2006, 11:57:25 -
Cam lift: IN 12.3mm EX 11.8mm
Duration: IN 306 EX 302
IN 37 BTDC (1mm OPEN) 52 ABDC (1mm OPEN)
EX 62 BBDC (1mm OPEN) 32 ATDC (1mm OPEN)
voilou
TABLEAU DE CHASSE :
civic_16Turbal
16-08-2006, 12:24:44 -
il y a une couille dans tes données. Pour juger les cames, il faut que tu donnes l'ouverture pour une levée donnée (en général 0.05" chez les ricains) pour qu'on ait une idée. J'ai jamais bien compris à qui correspond la donnée générale "duration", car parfois les angles sont plus faibles sur des aac qui ouvrent en fait beaucoup plus.
Un exemple :
Crower B16 "stage 2" : int 311 / ex 308 MAIS int 255 /ex 248 @ 0.05"
Crower B16 "stage 3" : int 305 / ex 305 MAIS int 263 / ex 255 @ 0.05"
Bref, je pense qu'avec Chris on s'est largement fait abuser par les specs données au début qui ne sont pas du tout représentatives, l'exemple des crower est clair.
Bref, à mon avis tes AAC sont beaucoup moins méchants qu'on le croyait, ça devrait passer sans soucis et avec le Rv autour des 11.5
Au passage pour tirer le meilleur avec plus de 300° faut de la vraie prépa, un grosse culasse (avec virages des dépassement de guides à la clé), gros Rv (sup à 12 au moins), et surtout des ITB avec un montage au plus vertical si possible.
hondakulte31
CIVIC EK4
16-08-2006, 12:35:36 -
merci CIVICTURBAL
pourquoi pas des ITB plus tard , j'ai le chassis a m'occupé aprés
mais j'ai le temps
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
16-08-2006, 21:54:20 -
jelesait que sa sera pas le top mais pour l'instant je fait comme sa
et aprésje ferait une bonnepetite carto sur mesure , mais tout cela a un cout :roll:
t'inquiéte la suite viendra
TABLEAU DE CHASSE :
hondakulte31
CIVIC EK4
17-08-2006, 14:47:43 -
en tout cas j'ai toujours entendu que pour avoir un meilleur
rendement des acc de ce type , il faut avoir un rv entre 12 et 13 qui serait le meilleur , mais c'est tjrs pareil il faut faire attention aux souppapes et piston
TABLEAU DE CHASSE :
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
18-08-2006, 19:29:04 -
Et voila un bon post ou on apprend des choses!!
Continuez les mans!!
Y'a pas de la doc sur tout ces trucs la, calage et tout le bazar??
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
18-08-2006, 19:37:27 -
D-Fazer a écrit :Y'a pas de la doc sur tout ces trucs la, calage et tout le bazar??
http://sap.dyndns.ws/documentation/aac.html
Je l'ai trouvé tres accessible, ça peut etre interessant pour tous les newbys
URSS expat
hondakulte31
CIVIC EK4
25-08-2006, 19:41:20 -
prochaine etape des poulies reglables , et la d'autre soucis se pose ,
comment les calé quel degré : : je connait personne par chez moi
compétente pour les reglé serieusement :roll:
TABLEAU DE CHASSE :
