[question technique] Que faire?
EtA Hors ligne
Sujets : 29
03-12-2007, 11:10:50   -   [question technique] Que faire?
Voila,
On m'a donné (Merci mon ami) un capot carbone pour civic,
j'explique, suite à un accident, le capot à morflé légerement, mais le moulage du dessous est mort, donc on arrache tout et on garde le carbone. (voir Photos çi-dessous)
Comment peut on faire pour qu'il soit de nouveau sur une EG???
J'ai pensé à des fixation rapide style "rally" avec attaches carbone et avec clés de sécurité pour éviter les eventuels vols.
Mais tiendrai t il le coup à la prise au vent, y'a t il d'autre moyens???
Si quequ'un à des idées.
Merci!
A+
[Image: 555555xx9.jpg]
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
tiz_2_Cooper Hors ligne
03-12-2007, 21:57:26   -
erf il est déja nettement moins rigide lebordel... dur de refaire un moulage soit meme et pour ce qui est des attache rally pourquoi pas si ton carbone est assez solide et qu'il ne va pas se fissurer autour de l'attache.
mazda rx-8 rotativ feeling
juliened9 Hors ligne
03-12-2007, 22:31:13   -
et pk pas le recollé sur une armature d'un capot d'origine???
crx ed9 noir mat ,toit ouvrant carbone,collecteur 4-2-1 inox,echapp.2 sortie srs, volant moteur allegé et embrayage stage 2 xtd
gineto Hors ligne
Réputation : 62
03-12-2007, 22:46:23   -
juliened9 a écrit :et pk pas le recollé sur une armature d'un capot d'origine???
dans ce cas la il n'y a plus d'avantage qu'il soit en carbonne ...
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
03-12-2007, 23:09:40   -
+1 avec julien c'est a peu pres ta seule solution je pense
et pour repondre a gineto en collant le capot carbone sur l'armatue origine tu vas quand meme gagné du poids moins mais quand meme ....
quand a le mettre juste avec des attaches rallye je ne te le conseille pas trop car il va etre trop souple et va vibrer avec le risque de s'arracher , je pense que tu vas prendre un peur en le voyant bouger des que vas commencer a atteindre des vitesses importantes ...
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
04-12-2007, 01:16:55   -
il faut aussi penser au risque en cas d'accident, le carbon c'est bien joli mais quand ça pète ça fait pas du bien, le mieux c'est qu'il soit collé sur une armature d'origine.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-12-2007, 08:46:24   -
autant pour moi
EtA Hors ligne
Sujets : 29
05-12-2007, 12:59:59   -
J'y ai pensé pour le remettre sur l'armature d'origine,
il faut que je découpe le capot d'origine dans ce cas la???
Merci!
06-12-2007, 20:09:23   -
en effet.
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 506 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 034 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 681 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 462 19-06-2011, 11:55:02
  [Honda CRX ED9 ] Que Faire pour booster la voiture? Nash31 44 17 042 31-10-2010, 19:42:51
Dernier message: Nexus
  [EC9] demarreur qui bugge que faire ? bruno006 1 1 372 18-10-2010, 09:21:02
Dernier message: sapporo13
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 927 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
  [EE8] Que faire avec les sièges craqués??? Impact CRX 18 5 434 12-03-2010, 09:00:30
Dernier message: Azariel
  [eg6] ECU tout neuf mais san puce ! que faire ? Bilouss_972 2 1 194 29-11-2009, 22:10:15
Dernier message: 1337CRX
  [B16a2] Qu'est ce que c'est que ca? Beatbox 22 4 909 03-08-2009, 00:35:06
Dernier message: Whiplasher
