05-09-2004, 11:37:43 - b16a comment changer le cache culasse?
salut a vous, j ai l intention de changer mon cache culasse, seulement le hic, c est que je sais pas si j ai besoin d un nouveaux joint pour cela et quelle vis demonter?
met un joint neuf et pour le demonter :
tu retire le cache bougie, tu retire le fils de masse, tu retire le support du flexible de clim si tu l'a, tu retire les cable de bougie et la il a 4 ecrou a enlever et les 4 ecrou au extremiter du cache
