vtec35
10-07-2018, 20:49:34 - [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
bonjour à tous,
je suis en train de retaper mon crx turbo, pour cela on a démonté le bloc qui est propre pour le forgé
mais j ai quelques question
quel puissance et couple que peuvent encaisser la boite?y a t il des kit pour renforcé la boite? qu'apporte un torsen?
quel ratio pour le bloc (9?), et quel épaisseur de joint de culasse conseillé? arbre à came nécessaire pour le turbo?
je pense viser un 250-300ch à l e85, selon les limites de la boite
merci de vos conseils
(Modification du message : 10-07-2018, 23:19:18 par vtec35.)
TsoF
- France Messages : 14 157
10-07-2018, 21:47:36 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
11-07-2018, 09:48:54 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : qu'apporte un torsen?
Quand une roue patine ça envoie le couple sur l'autre. Pour faire simple, en courbe tu remets gaz plus tôt et au lieu de sous virer ça grip.
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : quel épaisseur de joint de culasse conseillé?
Epaisseur d'origine c'est bien et assez costaud pour ce que tu veux faire.
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : arbre à came nécessaire pour le turbo?
Pas forcément mais regarde les sujets de Zorbek, il pose souvent des AAC de B18C4 avec un calage particulier.
(10-07-2018, 20:49:34)vtec35 a écrit : je pense viser un 250-300ch à l e85, selon les limites de la boite
260ch à 0.6 bars au SP98 et sans forger c'est possible selon le turbo et la boite encaissera si tu passe pas tes rapports comme un bucheron Canadien.
C'est surtout le couple qui va te défoncer la boite plus que la puissance.
(Modification du message : 11-07-2018, 09:49:23 par nico1131.)
DocteurH
11-07-2018, 13:49:21 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Oui les B16A1 - B16A2 montent vite en puissance avec un turbo et tiennent bien ( en général et selon utilisation ) pour 250 - 300 ch , autant ne pas forger et si jamais ça casse ben c'est le moment de forger pour plus de puissance au passage .
Bon , une petite révision avant de turbaliser c'est toujours mieux , ça évite des surprises .
(Modification du message : 11-07-2018, 13:50:06 par DocteurH.)
vtec35
14-07-2018, 08:11:26 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
ok donc d apres toi pas besoin de forger?
revision commplete du bloc et joint de culasse renforcé
vtec35
14-07-2018, 22:19:53 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
de toute facon le bloc est en piece, donc je mettrais au moins des pistons pour etre trankil
DAV4WS
Mineur de corde
06-09-2018, 14:36:29 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
Bonjour , super projet a finir
tu partes de CRX mais pas du bloc : le bloc est un B16 vtec ou D16A9 non vtec?
l'épaisseur du joint de cucu dépendra du réalésage de la cucu et bloc , et Rv des pistons choisies...
tu peux piquer les piston de B18C4 comme dit Marchou mais attention a la différence de hauteur des calottes chez Honda qui peuvent faire augmenter le Rv ! peux le savent et si tu passes en cote réparation , idem ça monte le Rv
des images du crv? plus d'info sur le setup pour aider?
DAV4WS
Mineur de corde
06-09-2018, 15:18:19 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
tien regarde ici :
http://www.zealautowerks.com/bseries.html
quel sera ton turbo , pression de sural choisie ? choix de piston forgé et bielle ? si c'est pour pas dépasser les 300hp en effet le B16 suffira j'ai des bases map dans mon ordi car vu un B16T forgé pour 350hp reprog par (biiippppp : ne dirais pas qui ici ) péter et la carto été a chié (l'ai vu) , avec ma carto base map ras.
(Modification du message : 06-09-2018, 15:19:04 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
07-09-2018, 09:46:50 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
tadam:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RV-d...pid2124666
et : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-RV-d...pid2132823
pour un B16A je préconise plutôt de l'OBD1 perso ( offre bien plus de possibilités et le datalog est bien je trouve sur un P28 chippé + dataloging ) , mais Dr H a raison ça se fait bien aussi avec de l'obd0 mais tout dépends de comment tu veux gerer ta gestion ...
tu es de quel coin de la France vtec35?
(Modification du message : 07-09-2018, 09:47:38 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-09-2018, 08:39:57 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
En fait ce sera surtout son allumeur et capteurs qu'il va poser sur son moulin qui définira le type d'OBD a choisir logiquement
DAV4WS
Mineur de corde
12-09-2018, 09:47:40 - RE: [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé
pour ça que je dit que l'obd1 a des avantages en turbo ( boost controler avec le P28 ) entre autre
sinon bien d'accord l'OBD0 fait le taf en atmo a 100% sans soucis
(Modification du message : 12-09-2018, 09:48:12 par DAV4WS.)
