[EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
ee9driver Hors ligne
13-12-2013, 14:23:49   -   [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
Bonjour a tous Smile^
Voila dans peu de temps je vais sortir mon bloc pour faire une rectification de culasse , et je souhaite en profiter pour remettre la culasse à neuf .
Don ma question est la suivante :
Quel est la marque que je dois choisir pour ma pochette de joints haut moteur ( voir bas moteur )
Merci à tous Big Grin
a plus Cool
VTEC UN JOUR ...... VTEC toujours !!!
[Image: mini_802134MG6624.jpg]
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
13-12-2013, 14:43:16   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
Honda ou cometic
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
13-12-2013, 14:46:38   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
+1 favorise l'origine. Cometic, on entends dire que ça baisse en qualité depuis quelques temps, est-ce vrai ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
13-12-2013, 17:14:55   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
(13-12-2013, 14:43:16)ZEeD a écrit : Honda ou cometic
On peut pas donné meilleurs réponse LOL
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
13-12-2013, 17:22:04   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
(13-12-2013, 14:46:38)hardlover a écrit : +1 favorise l'origine. Cometic, on entends dire que ça baisse en qualité depuis quelques temps, est-ce vrai ?
Entre les erreurs de montage et certaines copies qui traînent, j'y crois pas Smile
14-12-2013, 08:14:04   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
Oui mais 400 € ttc aie ça pique quand même pour du oem ...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
14-12-2013, 08:51:06   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
(14-12-2013, 08:14:04)ee9driver a écrit : Oui mais 400 € ttc aie ça pique quand même pour du oem ...
Prend du Cometic alors !
183$
http://www.shopengineparts.com/productde...ype=engine
188€
http://shop.type-max.com/cometic-gaskets...2002t.html
(Modification du message : 14-12-2013, 08:53:16 par ZEeD.)
15-12-2013, 20:20:30   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
Sinon , je viens de regarder sur akr et ils proposent un kit de joint haut moteur ASHUKI , connaissez vous cette marque ?
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
16-12-2013, 21:54:14   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
(15-12-2013, 20:20:30)ee9driver a écrit : Sinon , je viens de regarder sur akr et ils proposent un kit de joint haut moteur ASHUKI , connaissez vous cette marque ?
si tu veux en faire qu'a ta tête, ne pose pas la question alors.. surtout pour le joint de culasse, toutes les marques à la con ne valent rien..
ZEeD a raison.
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
(Modification du message : 16-12-2013, 21:55:25 par zorbek.)
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
17-12-2013, 11:34:09   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
Pour les joints je me méfierais des marques low cost,
ça me rappelle JC (le mec qui coupe des ed9 et qui construit des pick-up à moteur honda) en 2006 il vient à l'event JPcar faire un tour de circuit, et en arrivant la bas, fuite d'huile, joint de carter mort, il venait de le remplacer juste avant de partir Big Grin
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-12-2013, 16:19:19   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
en tous cas le joint de culasse prend du honda, pour 50€ ça vaut pas le coup de chercher ailleurs.
B16A1 ou B16A2 ce sont les memes aussi
Bernard Darniche
Sujets : 52
21-12-2013, 17:00:51   -   RE: [EE9] B16a1 pochette joints haut moteur ?
Quand t'as les pochette haut moteur complete de chez Cometic à 180 avec le JDC, pas d'interet à prendre le Honda ^^
  [EP3] Conseils pour montage LSD MFactory (joints spi ? roulements en plus ? etc...) éric_Mtp 21 1 568 09-03-2023, 10:59:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 434 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 155 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [civic EK3] Problème avec les joints homocinétique de ma civic mr_mezz 4 759 03-12-2020, 16:23:39
Dernier message: mr_mezz
  [CRX ed9] Dépose joints vitres latérales arrières zigzag42520 6 1 315 11-11-2020, 09:22:13
Dernier message: fabrice17n
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 289 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [Civic EE9 / B16A1 / Y2] Japed 5 956 25-09-2019, 17:01:19
Dernier message: Japed
  [Honda Crx/b16a1] voyant moteur fixe Delzys9 15 2 751 21-03-2019, 10:09:47
Dernier message: DocteurH
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 3 388 12-09-2018, 21:07:58
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 111 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
