[ed9] besoin de conseil pour des jantes
Japan-man Hors ligne
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
01-07-2013, 04:49:25   -   [ed9] besoin de conseil pour des jantes
salut à tous,
voilà je voudrai m'acheté des jantes xxr wheels 522 pour mon future ed9 mais y'a un truc que je comprend vraiment pas c'est toute les description qu'il y a d'écris.
j'arrive a comprendre la taille de la roue et le nombre de goujons mais le reste Huh
je vais mettre un exemple pour que vous voyez de quoi je parle : 15x7 4x100/114,3 ET 25
voilà si quelqu'un pourrai m'aidé a déchiffré ceci sa serai sympa, sa m'aiderai beaucoup et comme ça je ferrai pas de connerie Big Grin
(Modification du message : 01-07-2013, 19:11:37 par Japan-man.)
Nephilim Hors ligne
Honda EG4 et EJ8
71 - Saône-et-Loire France
01-07-2013, 08:14:26   -   RE: besoin de conseil pour des jantes
Alors je suis pas expert mais je me permets de donner un avis :
15x7 : 15" (381 mm) la zone ou le pneumatique sera au contact de la jante donc la hauteur et 7" largeur de la jante
4x100/114.3 : l'entraxe soit le diamètre en millimètres du cercle passant par le centre des trous de la jante mais tu as compris cette partie si j'ai bien lu
25 : je suppose que c'est le diamètre du trou central de la jante où vient se loger le moyeu pour centrer la jante
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
01-07-2013, 08:32:22   -   RE: besoin de conseil pour des jantes
salut Japan-man,
Nephilim t'a bien renseigné sauf pour l'ET
l'ET tu peux un peu chercher mais c'est l'axe de ta roue par rapport au train roulant.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http:...AA&dur=106
Pour un ED c'est 45 donc 25 c'est loin de l'origine et ça aura une incidence forte sur le ressenti de conduite.
2 autres conseils:
- utilise la fonction recherche avant de poster
- édite ton titre en mode [ED9] besoin de conseils pour jantes.
les ED(7 ou 9) c'est la 103 de la voiture, ya 1000 topics qui en parlent. Lis et recherche avant de poster Wink
(Modification du message : 01-07-2013, 08:34:41 par ricarlos.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
01-07-2013, 08:56:35   -   RE: besoin de conseil pour des jantes
C'est un sujet technique.
la téléportation est en cours!
Arthour!!!!
Kuyere!!!
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
Sujets : 115
Réputation : 27
01-07-2013, 08:57:05   -   RE: besoin de conseil pour des jantes
Sujet déplacé ... merci à l'avenir de ne pas vous tromper de section Wink
La modération
http://dss-crew.tumblr.comhttp://fr.pinterest.com/tonyjee
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
01-07-2013, 14:09:05   -   RE: besoin de conseil pour des jantes
d'accord merci pour les info et désolé pour l'erreur du postage
donc si je met du 17x8 5x100/114,3 ET 48 c'est bon ça va monté sur l'ED9 sans problème ?
(Modification du message : 01-07-2013, 14:14:07 par Japan-man.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
01-07-2013, 14:17:34   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
01-07-2013, 19:12:51   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
désolé pour les erreurs je suis nouveau sur le forum mais tous et en règle maintenant Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
01-07-2013, 20:19:18   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
Ouai bon, on t'as expliqué de façon trop compliqué je crois.
15" diamètre de jantes en pouces
7" largeur de jantes en pouces
4x100 ou 4x114,3 entraxe de fixation. Le premier chiffre est ton nombre de trou, le deuxième la distance séparent de trou diamétralement opposé (en mm).
ET25 c'est le déport, c'est à dire la distance du moyeu par rapport au centre de la jantes (en mm)
Donc non, ton exemple ne va pas, tu as 4 trou et non 5.
Et si tu comprend toujours pas, fait des recherches sur googles car là, c'est dur d'être plus clair.
(Modification du message : 02-07-2013, 11:46:13 par takumifujiwara.)
tonyjee Hors ligne
Papa pressé ....
Sujets : 115
Réputation : 27
01-07-2013, 20:53:59   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
(01-07-2013, 20:19:18)takumifujiwara a écrit : Ouai bon, on t'as expliqué de façon trop compliqué je crois.
4x100 ou 4x114,3 entraxe de fixation. Le premier chiffre est ton nombre de trou, le deuxième la distance séparent de trou diamétralement oppsé (en mm=.
ça c'est clair Yes
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
01-07-2013, 21:12:53   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
(01-07-2013, 20:19:18)takumifujiwara a écrit : 4x100 ou 4x114,3 entraxe de fixation. Le premier chiffre est ton nombre de trou, le deuxième la distance séparent de trou diamétralement oppsé (en mm=.
je comprends pas la phrase en gras, il parle pas de 5 trous?
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
01-07-2013, 21:22:30   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
merci là j'ai tous compris Big Grin
donc si je prend en 17x8 5x100/114,3 ET 48 ça monte sur le CRX ?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
01-07-2013, 21:41:56   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
non, ton ed9 est en 4*100.
Sujets : 52
01-07-2013, 21:41:57   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
Je parle chinois ou quoi??? Shock
Lis bon dieu.... Facepalm
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
01-07-2013, 23:39:25   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
bah l'exemple est bon alors parce que j'ai mi 4x100 et tu ma dit que ça aller pas
je comprend plus rien là :/
donne moi un exemple alors stp
voilà en gros c'est ces jantes là que je veux mettre sur mon crx : http://www.fullcartuning.nl/43317/XXR-Wh...-Inch.html
mais je ne sais pas les qu'elles choisir parce qu'il y a trop de définition que je ne connais pas alors svp help me !
(Modification du message : 01-07-2013, 23:45:30 par Japan-man.)
Sujets : 52
01-07-2013, 23:56:20   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
(01-07-2013, 21:22:30)Japan-man a écrit : merci là j'ai tous compris Big Grin
Si ça c'est un 4, je dois être encore plus fatigué que je le pense jumpgroup
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
02-07-2013, 00:02:52   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
non la c'est bien un cinq mais sur l'exemple du tous début j'avais mis : 15x7 4x100/114,3 ET 25
c'est bon ça sa monte sur CRX ?
Sujets : 52
02-07-2013, 00:09:36   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
(01-07-2013, 14:09:05)Japan-man a écrit : d'accord merci pour les info et désolé pour l'erreur du postage
Je dois vraiment être fatigué alors LOL
Oui en 4x100 ça ce monte. Mais faut faire gaffe la jantes est largedu coup faut voir si ça touche pas tes ailes Wink.
Et puis aussi grand, franchement ça va faire moche Sac
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
02-07-2013, 00:15:03   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
je pensais mettre du 15 ou du 16, le mieux a ton avis ?
Sujets : 52
02-07-2013, 00:18:44   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
Pas moi qui vait t'aider. Fait des recherche c'est abordé 4 fois par mois ce genre de sujet alors tu trouvera bien ta réponse.
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
02-07-2013, 00:21:00   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
ok en tous cas merci pour les infos Smile
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
02-07-2013, 08:44:51   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
Du 15 pouces, les pneus sont moins chers et ça fait moins lourd à tirer pour le moulin donc moins de pertes de perfs !
Pour ce qui est de l'ET : Attention ! Un ET trop bas et le CRX devient inconduisible ! Plus tu baisses l'ET et plus il va aller chercher les défauts de la route ! Donc tu perds pas mal en ressentie et ça devient un vrai match de catch quand tu roules sur routes en mauvaise état... De plus, vu que la jante ressort d'avantage, il faut espérer que ça touche pas l'aile ou alors prévoit un élargissement de ces dernières...
Pour tout les jours, je roule en ET42. Pour la piste, je suis en ET38 (car la piste n'a pas de défauts)...
Tout dépends de l'utilisation que tu en auras...
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
Sujets : 52
02-07-2013, 10:18:17   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
(02-07-2013, 08:44:51)Guizmo Le Mogwai a écrit : Du 15 pouces, les pneus sont moins chers et ça fait moins lourd à tirer pour le moulin donc moins de pertes de perfs !
Va dire ça à mes jantes EK4 OEM LOL
69 - Rhône France
02-07-2013, 11:06:16   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
Je faisais allusion entre des jantes 15 et 16 pouces pour un même modèle... et dans l'absolu aussi...
Après, il est évident que c'est fonction de ce qu'on met... Wink
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
02-07-2013, 11:09:21   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
d'accord pour le 15" mais le seule problème que j'ai c'est que je trouve pas les xxr wheels 522 ailleurs que sur full car et le plus gros ET qu'il y est c'est du 25 :/
Sujets : 52
02-07-2013, 11:25:50   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
En même temps c'est jantes à déport de bases donc bon... C'est comme demander des RPF-1 avec un ET 0, perso j'en ai jamais vu donc je pense pas que ça existe.
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
02-07-2013, 11:31:01   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
ok merci pour les infos je vais essayé de trouvé des copies des xxr 522 alors
Sujets : 52
02-07-2013, 11:44:56   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
le principe d'une copie, c'est de faire la même jantes, mais d'une autre marque en moins biens....
civic EG4 & crx ED9
58 - Nièvre France
02-07-2013, 11:47:07   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
comment ça moins bien ?
TsoF Hors ligne
02-07-2013, 11:49:16   -   RE: [ed9] besoin de conseil pour des jantes
Bah tu te doutes bien qu'entre une jante à 2000€ les 4 et sa copie en sous-marque à 400€ les 4, c'est pas la même qualité non?
C'est pas forcement de la mer** mais ça sera surement un peu plus lourd, plus sensible aux chocs...
Ma Mazda 3 165cv
  [b16A1 turbo] besoin de conseil pour moteur forgé vtec35 16 3 296 12-09-2018, 21:07:58
Dernier message: DocteurH
  [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide EG2_Style 9 6 256 08-10-2015, 12:33:26
Dernier message: DAV4WS
  [EE4] besoin de conseil pour rabaisser un shuttle flattracker 6 2 898 21-12-2014, 13:50:04
Dernier message: flattracker
  [EC9/EG4/EG5]Besoin de conseil pour le choix d'une ec/eg Clement91 22 6 099 19-02-2014, 19:58:19
Dernier message: Clement91
  besoin de petit conseil sur crx ed9 mugen_power 5 1 556 06-12-2006, 18:48:07
Dernier message: Laury
  besoin de conseil pour mettre un cai sur mon crx ed9 CRX FOR EVER 5 1 567 17-05-2005, 13:08:14
Dernier message: CRX FOR EVER
  Conseil optimation perfs pour crx ed9 Mike16i16 3 1 881 29-11-2004, 18:17:51
Dernier message: marmaillechinois
