b16 avec aac itr+ressort, rupteur?
bob l'éponge Hors ligne
10-12-2004, 07:53:34   -
9600 TRM pour une ITR tu la preparer ou koi serieu parceque moi kant jai tester une ITR le mec les passais a 8500 TrM explique moi un peu ceux que tu a dans ton ITR sylvain
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
10-12-2004, 09:52:08   -
Citation : est compensé par le "temps" gagné à la reprise sur le rapport supérieur, à un régime plus haut
Merci Steevi c ce que je pense aussi Big Grin
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-12-2004, 12:32:07   -
BOOMEX a écrit :Une petite question !
Pour pouvoir esperré les 11.000 tr/min Shock ?
Vous consilleriez quoi comme pièces?
Je pence a SPOON mais mais quoi comme pièces exactement?
P.S: je pose cette question par simple curiositée! Smile
Paye tes bielles en titane forgé, pistons forgés ultra légers (avec si peut de jupe que ton moteur va s'user plus que vite), vilebrequin forgé, pompe à huile majorée, ressorts de soupapes de folies, coupelles titanes, soupapes + grosses en "chémemepakoi" mais pas stock LOL, linguets titane, nouveaux arbre à cames, culasse full-prépa, joint de culasse renforcé, admission 4 papillons, gestion éléctronique capable de supporter + de 11.000trs/min (Motec, etc ...), collecteur sur mesure accordé, volant moteur ultra léger, équilibrage complet bas moteur + embrayage, etc, etc ...
J'oublie plein de chose evidement ...
La plupart des pièces tu pourras pas les acheter, même chez SPOON. Faudra les faire fabriquer ou préparer. Ca te donne une idée du prix et du temps qu'il faut ...
Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
BOOMEX Hors ligne
15-12-2004, 19:29:35   -
Wink
Oui c'est un peu ce que je me disais!
jJe ne me sui donc pas trompé!
Pour ce qui est du vilbrequint :Il est pas déja forgé sur vti?
Si non pour ce qui est de l'ensemble soupapes ressor c'est logique!
pour l'équilibrage moteur également!
Maintenant je ne pensai pas a des bille !Mais pour les piston oui c'est normal!
Pour l'admition 4 papillon j'ai pas compri aussi!
En tout cas merci pour vos réponces!
BURN THE RUBER NOT YOUR SOUL !!
[Image: srteam1.jpg]
Mon AE86
BOOMEX Hors ligne
29-12-2004, 10:11:31   -
:UP: :roll: ...?
Mon AE86
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 682 01-05-2024, 12:37:54
Dernier message: florentmaillot09
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 514 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 676 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 184 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 173 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 522 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 642 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 665 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 623 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 365 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
