b16 avec aac itr+ressort, rupteur?
honda civic Hors ligne
01-11-2004, 13:24:38   -   b16 avec aac itr+ressort, rupteur?
salut a tous, j ai l intention de modifie mon boitier(pas moi bien sur) mais je sais pas encore a quelle regime je vais placer mon rupteur, jusqu ou je peux aller sans risque, j aimerai bien en savoir d avantage merci
ps: j ai les ressort de soupape itr Wink
gilou-bilou Hors ligne
01-11-2004, 14:20:23   -
Je crois que sur B16B le rupteur est a 8400 reel ... C'est deja une valeur de base, apres peut etre qu'un peu plus c'est mieux, j'en sait rien ... Pas trop non plus car les ressorts ne doivent pas etre infaillible non plus ...
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
01-11-2004, 14:48:14   -
sur une itr le rupteur est à 8900 au compteur donc je penses que tu peux t'en approcher
Fushi Hors ligne
Honda Civic
01-11-2004, 19:44:15   -
8600/8700.
Ca sert pas trop de monter plus haut, tu n'auras pas ta puissance maxi à 9000 trs de toutes façons Wink
Sur ma voiture, le rupteur est comme sur une ITR, c'est une bonne valeur.
Comme l'a dit gilou-bilou, les ressorts ne sont pas infaillibles non plus.
Si tu avais un AAC Toda spec C avec ressorts de soupapes, coupelles et tout le bazar, je t'aurais dit mets le rupteur à 9500/9800.
Mais avec AAC+ressorts ITR, 8600rpm me semble correct, ça te fait du 8900/9000 compte-tour. Ce qui est à mon avis bien assez Wink
02-11-2004, 09:42:24   -
hred me conseille, 8800rpm reel,
ce que je vais faire Wink , ca donnera 9200 au compte tour +-, avec les aac itr sur le b16, la puissance regresse vers +-8400 reel, et ca rupte a 8100 reel stock(apexi qui le prouve aussi) compte tour ca donne 8400 au aiguille du tableau de bord
a vendre
nombreuse piece civic eg, demander en Mp
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-11-2004, 11:58:29   -
Exact.
8800, bonne valeur, t'es tranquille comme ça.
Tu nous diras ce que ça donne une fois ton boitier modifié Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-11-2004, 12:02:43   -
Mais encore une fois.. la puissance augmente t'elle Vraiment sur ces bloc si à 400tr pret..... Confused
Sur des courbes de puissance j'ai souvent vu que celle ci déscendait à partir d'un certain régime.... donc à quoi bon.. augmenter les tours??
Vous auriez des courbes de vos moteurs.?
Qu'on voit la diff de puissance entre 8400tr et 8800.... Confused:
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
02-11-2004, 12:02:59   -
moi j'l'ai tres haut ... mais sinon j'dirais 9000 .. Car oui ca sert a rien de monter plus haut que la pmax mais faut penser au passage de vitesse a retomber la où il y a de la patate aussi Big Grin
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
02-11-2004, 12:04:44   -
panta83, merci l'amis..... 8)
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
02-11-2004, 12:08:10   -
RB26DETTvs2JZ, de nada . Faudrait que tu vois ce que ca fait de passer une vitesse a 8500 et l'autre a 9000 voire plus ... c comme ca qu'on grapille leger
Fushi Hors ligne
Honda Civic
02-11-2004, 12:15:30   -
Tout à fait Panta, le tout est de retomber dans la bonne plage de régime Wink
Mais sinon, c'est clair qu'un rupteur plus haut n'augmentera pas la puissance maxi.
Mais franchement, au dessus de 8800 trs/min, je vois pas ce que tu peux gagner de plus, à cet endroit là, à moins d'avoir fait beaucoup de modifs, la courbe se casse la gueule.
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
02-11-2004, 12:21:16   -
moi faut que j'continues pour marcher plus fort sur le rapport suivant erf .... Mdr la conduite bourrine Big Grin
02-11-2004, 12:23:24   -
panta83, Il te faut un rapport de pont plus court.. Wink
J'imagine ce que tu veux dire.. pour les +de 8000tr.. Big Grin
02-11-2004, 13:34:19   -
panta83 a écrit :moi j'l'ai tres haut ... mais sinon j'dirais 9000 .. Car oui ca sert a rien de monter plus haut que la pmax mais faut penser au passage de vitesse a retomber la où il y a de la patate aussi Big Grin
tion rupteur est placer a combien? tu as quoi comme modif? Big Grin
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
02-11-2004, 20:30:16   -
honda civic, j'ai quelques modifs Big Grin et mon rupteur est a 9500
02-11-2004, 20:53:42   -
Attention par contre, je suis pas sur que les ressorts d'ITR soit a la fete au environ de 9000 ... 8800 ca doit etre suffisant ...
Fushi Hors ligne
Honda Civic
03-11-2004, 01:31:49   -
D'accord avec toi Gilou-bilou.
Perso, j'éviterais de les monter à + de 9000.
En plus les soupapes sur ITR sont plus légères, et des affolements de soupapes sur ITR, ça s'est déjà vu à cause d'un rupteur décalé... Alors sur un B16A2 avec soupapes plus lourdes et ressorts d'ITR... mieux vaut éviter de tenter le diable.
Sinon, ressorts Spoon et coupelles Twisted
el momo Hors ligne
03-11-2004, 05:49:48   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Mais encore une fois.. la puissance augmente t'elle Vraiment sur ces bloc si à 400tr pret..... Confused
sur des reprise plu va prendre de tour et plus tu va retarder ton passage de rapport (ca se confirme quand tu confronte 2 M3 avec 500 tr de diff , celle qui pren plus de tour va foutre une branler a l otre rien que pour ca)
mais ca sert a rien non plus de pousser 2000 tr/min apres la rupture origine vu que le moteur a plus rien dan le sec normalement
03-11-2004, 08:58:19   -
el momo, A ba tout de suite si on pense aux """""""""Ste Reprises"""""" :roll:
LOL
ok ok.. je comprends mieux alor.. Wink
03-11-2004, 09:10:31   -
panta83 a écrit :honda civic, j'ai quelques modifs Big Grin et mon rupteur est a 9500
ouhhhhhhhhh, petite filou, 9500rpm, tu nous a quoi comme aac sur ton block lsi mdr ? serieux? tu as quoi comme aac et ressort?
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
03-11-2004, 13:49:01   -
du costaud Big Grin
Fushi Hors ligne
Honda Civic
03-11-2004, 14:12:51   -
Prépa secrète... :roll:
sylvain Hors ligne
03-11-2004, 14:16:48   -
Mon rupteur est à 9100trs avec ressorts/coupelles stock (153000kms).
Au banc, j'ai encore plus de 190ch au rupteur, fort sympatique.
Jamais eu de soucis.
S2000
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
03-11-2004, 14:28:34   -
sylvain, wouaou 9100 reels ou alors compteur ?? C'est beau dis moi .. j'voudrais vraiment voir ca un jour
sylvain Hors ligne
03-11-2004, 18:36:26   -
panta83 a écrit :sylvain, wouaou 9100 reels ou alors compteur ?? C'est beau dis moi .. j'voudrais vraiment voir ca un jour
Rééls, 9600trs au compte tours.
S2000
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
04-11-2004, 02:22:45   -
sylvain, wouaou doit envoyer du gros l'itr Big Grin
BOOMEX Hors ligne
09-12-2004, 23:15:47   -
Une petite question !
Pour pouvoir esperré les 11.000 tr/min Shock ?
Vous consilleriez quoi comme pièces?
Je pence a SPOON mais mais quoi comme pièces exactement?
P.S: je pose cette question par simple curiositée! Smile
BURN THE RUBER NOT YOUR SOUL !!
[Image: srteam1.jpg]
Mon AE86
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
09-12-2004, 23:44:56   -
Très interessant Smile
A mon avis faut du gros matos là... Et je me demande si les moteurs durent longtemps avec ces configurations...
09-12-2004, 23:55:19   -
BOOMEX a écrit :Une petite question !
Pour pouvoir esperré les 11.000 tr/min :shock: ?
P.S: je pose cette question par simple curiositée! :)
Pour du 11000 reel et qui "dure" ... Vas falloir faire un tres tres gros cheque .... Il faut changer pas mal de choses dans un b16a pour prendre 11000 reel ... Enfin si tu fait les choses serieusement .... ca fait quand meme presque 3000 de plus que d'origine ...
STEEVIE BOOSTER Hors ligne
09-12-2004, 23:55:22   -
Pour en revenir aux régimes de passage de vitesse, le tout est de voir si le "temps" perdu aprés la Pmax (la courbe se casse vraiment la gueule) est compensé par le "temps" gagné à la reprise sur le rapport supérieur, à un régime plus haut. 8)
En clair le pouillème gagné sur le rapport supérieur n'est-il pas perdu en insistant aprés la Pmax? Confused:
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 787 01-05-2024, 12:37:54
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 701 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 723 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 529 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 197 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ed7] Rupteur 7200 tr/mn sur d16a9 carlostat neuf Dooky-san 3 2 551 30-04-2013, 22:16:25
Dernier message: Dooky-san
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 678 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 729 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 654 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [URGENT] Boite de b16, compatible avec b20a7 ?? zeneman 15 4 475 05-11-2012, 03:10:18
Dernier message: hardlover
