[gt98] suite de mes check engine....
sansoub Hors ligne
08-08-2011, 12:23:01   -   [gt98] suite de mes check engine....
bonjour a tous, donc toujours dans l episode j ai des check engine, mais je ne sais pas ce que c est on continue
voila depuis presque un an, on a le check engine qui s allume , s eteint, se rallume, on li les code, on change les pieces rien n y fait
donc la voiture ne roule quasiement plus, ca nous soule, mais on essaye de pas baisser les bras
donc pour info quand le CE apparait le ralenti est pourrides fois elle donne l impression de tourner sur 3 patte, sinon il est bon et elle tourne bien
ce matin j ai isoler ces codes la qui etait en memoire:
http://www.youtube.com/watch?v=4hznvx3b1uI
dans cette video, j arrive a lire code 24/33/53
ce qui donne electrovanne de ralenti, capteur de vitesse et????? je ne sais pas
donc la j ai fait un nettoyage des CE je vais voir ce qui reapparait
autre point qui n a peut etre rien a voir, mais qui a peut etre un point commun, ce sont mes clignotant, j ai un coté qui clignote plus vite que l autre alors qu aucune ampoule n ai grillé
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/s...%20685.MOV
boxer4
08-08-2011, 12:51:37   -
Salut à toi,
As-tu essayé de changer ton calculateur car on pense toujours à changer les pièces qui correspondent au(x) code(s) défaults mais à la base c'est le calculateur qui gère le tout. Moi aussi j'ai pas mal de souçis avec la mienne et c'est ce que je vais essayé de voir.
Répondre
sansoub Hors ligne
08-08-2011, 18:02:10   -
la galere a changer puisque le codage de la clef y es integré
maintenant l autre solution que d acheter un ad200, est d cacheter un megasquirt a rem's il sont bolt on pour 700 euro, et en prime tu peux remapper, ca vaut carement le coup, surtout quand je vois tout le temps qu il a passer dessus a adapter et a faire marcher
the fab Hors ligne
Sujets : 25
08-08-2011, 21:41:28   -
Et t'aura&is pas du knock du à une richesse à la con, ou à une ancienne prépa mal faite qui donnerait aujourd'hui un moteur ou mourant, pardon du terme, ou en tres mauvaise santé... Confused Wink
Du coup t'as le CE qui va et vient au fur et à mesure du knock, et lorsque tu lis les codes, il te sort ce qu'il à en mémoire mais qui ne correspond pas forcément à une réalité (il y a toujours un capteur qui à un moment ou un autre peut partir en sucette...).
As tu essayé d'y planter un WPSM histoire de loguer en continue ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
sansoub Hors ligne
09-08-2011, 11:10:29   -
the fab a écrit :Et t'aura&is pas du knock du à une richesse à la con, ou à une ancienne prépa mal faite qui donnerait aujourd'hui un moteur ou mourant, pardon du terme, ou en tres mauvaise santé... Confused Wink
oui j ai fait un log hier matin en tirant, je vais te le mettre, c etait surtout pour verifier mon debimetre
maintenant concernant la prepa, aucun risque, la voiture a ete remise entierement stock par mes soins, avant j avais un wp 3.6, aujourd hui un neao et avcr le tout sur off, le knock apparait a n importe quel moment, vraiment aleatoirment, et depuis le temps si ca knockait, le bloc serait hs, meme si y a des piston forgé dedans
les dernier gros traveau ont ete changement de boite et de culasse (aac casser en deux), c est depuis ces moment la qu on a le CE
http://s329943585.onlinehome.fr/adrien/s....42.39.csv
sansoub Hors ligne
15-08-2011, 11:16:21   -
comment est ce que l on regle avec precision l electrovanne de ralenti?
  [Impreza GT98] Bruits boite de vitesses... zubaruman 7 3 294 30-09-2017, 11:09:34
Dernier message: zubaruman
  [CHECK ENGINE] GT 98 insolutionnable sansoub 11 5 344 10-11-2011, 16:18:56
Dernier message: sansoub
  [gt98] conseil setup sansoub 19 6 037 15-03-2011, 19:39:05
Dernier message: 1969sub4ever
  [gt98] code 12....relou sansoub 5 3 439 11-01-2011, 13:18:36
  échangeur frontal gcu gt98 anthony77 31 8 094 22-06-2010, 18:46:43
Dernier message: N3°
  check engine legacy turbo jse 5 2 812 23-12-2005, 18:29:05
Dernier message: handbrake
  Problème sur ma justy (check engin) Niko 3 1 851 28-11-2005, 22:44:11
Dernier message: jse
